[A] Czyszczenie przepustnicy - silnik 1,8
spikerm
#46 Post autor: spikerm »
Dzięki wielkie dracula4 ,wykonałeś kawał dobrej roboty ,dokładny opis i zdjęcia pozwoliły szybciutko zregenerować moją Zośkę a otworek miała zarośnięty maksymalnie ,Pozdrawiam :piwo:
lech31
Imię: Lech
Model: A
#47 Post autor: lech31 »
Korzystając z wolnego czasu rozebrałem przepustnicę. U mnie była tylko trochę zabrudzona. Mam teraz kolejny temat z głowy. Podziękowania dla drakula4 za opis i foto. Pozdrawiam. :ok:
tofo
#48 Post autor: tofo »
czesc,
widac na zdjeciach ze przentowana przepustnica jest z silnika 1.8 XE1.
teraz pytanie czy dla silnika 1.8 XE tez beda dwa otwory podcisnieniowe ?
dzieki za odpowiedz.
pozdr
lech31
Imię: Lech
Model: A
#49 Post autor: lech31 »
tofo W silniku Z18XE przepustnica ma także dwa otworki. Jeden ma bardzo małą średnicę i lubi się zatykać. Duży wpływ ma jakość paliwa. Pozdrawiam.
darkb
#50 Post autor: darkb »
a może kolega który zrobił dla nas forumowiczów instrukcję czyszczenia przepustnicy zrobiłby instrukcję czyszczenia EGR i administratorzy wstawili by ten temat do działu jako ważne tematy.
PrzemoR25
#51 Post autor: PrzemoR25 »
wyczyszczone reakcja na pedał gazu natychmiastowa.Morze mi się wydaje ale przy zmianie biegu obroty idą w górę.
PrzemoR25
#52 Post autor: PrzemoR25 »
komp doszedł do siebie (faktyczne wskazania) po 50 klockach.tak pokazywał kosmiczne liczby
zlocisty
Imię: Krystian
Auto: Zafira C 1.6 CDTI
Oznaczenie silnika: Z16DTH
#53 Post autor: zlocisty »
Kolego Dracula4. Z biegiem czasu część fotek w Twojej instrukcji zniknęła. Czy mógłbym prosić o ich wskrzeszenie. Chciałbym sprawdzić robotę po moich mechanikach, bo objawy falowania obrotów po rozgrzaniu w mojej 2,2 (z22se), po czyszczeniu przez nich przepustnicy nie zniknęły. A może ktoś robił to konkretnie w 2,2 i ma zdjęcia, bo tam cały silnik wydaje mi się odwrócony w stosunku do 1,8, jakby przepustnica była z przodu, nie z tyłu. Mam też pytanie, czy w roku 2002 czujnik polozenia przepustnicy jest osobno, czy razem zintegrowany z przepustnica, bo wartość podawana przez ten czujnik mi skacze na komputerze. Przy okazji chciałem go wymienić, bo do najdroższych nie należy. Ale na allegro są tylko do 1,8... No i mam zagwozdkę. Przyznam szczerze, że się jeszcze sam temu wszystkiemu nie przyglądałem. Listwę wtryskową do lpg mam przykręconą do plastikowej pokrywy silnika i mi się nie chciało. Będę wdzięczny za wszelką pomoc. Chcę rozpoznać temat nim to wszystko rozbiorę.
zlocisty
Imię: Krystian
#54 Post autor: zlocisty »
Kilka dni temu prosiłem szanownych kolegów o objaśnienie, jak sprawa ma się w przypadku z22se. Wziąłem sprawy dosłownie w swoje ręce i już wszystko wiem. Zatem po krótce opiszę.
Silnik z22se jest wyposażony w przepustnicę elektroniczną. Brak tam jakichkolwiek linek, czy osobnego czujnika położenia przepustnicy. Całość jest zespolona.
Wymontowanie sprowadza się do zdjęcie rury którą dolatuje powietrze i odkręcenia 1 nakrętki i 4 śrubek.
Co do budowy samej przepustnicy, to różni się ona tym od tej z silnika 1.8, że nie ma w niej małych dziurek na podciśnienia. To jednolita gardziel z klapką - nic dodać nic ująć.
W moim przypadku zabieg nie pomógł szukam dalej, ale to opiszę w innym temacie tutaj:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=1110
pozdrawiam
ojciec polak
Auto: Ford
Model: SMAX
Oznaczenie silnika: Durat2.0L
#55 Post autor: ojciec polak »
Witajcie. Proszę o poradę, czy w moim przypadku wystarczy czyszczenie przepustnicy czy może coś innego.
W ostatnich dniach zaobserwowałem w moim aucie znaczny spadek mocy. Silnik na pierwszym biegu wkręca się tylko do 3,5 tyś obrotów, Na 2, i 3 biegu do nieco ponad 3tyś, a na 4 i 5 ledwo wchodzi na 3 tyś. Czuć wyraźny spadek mocy silnika. Nie ma falowania obrotów. Nie mam możliwości odczytania błędów, ale też nie zapala się kontrolka silnika, ani żadna inna. Jak sądzicie co może być powodem takiego zachowania silnika?
ojciec polak
Auto: Ford
Model: SMAX
#56 Post autor: ojciec polak »
Wymieniłem świece, jak sugerował mi jeden z kolegów na forum. Niestety nie pomogło. Świece były czyste, z lekko brązowym zabarwieniem elektrod, bez śladów oleju. Czy żeby sprawdzić czy zmiana świec pomogła należy skasować błędy programem diagnostycznym?
Piechcio
#57 Post autor: Piechcio »
a przy włączaniu zapłonu zapala się kontrolka samochodu z kluczem w dachu? bo jeśli nie, to może się przepaliła?
wchodzenie max na 3tys. obrotów, oraz brak mocy to właśnie objaw zapalenia się tej kontrolki :)
niektóre błędy kasują się po 3 krotnym odpaleniu bez błędu, ale może inny błąd siedzi w pamięci?
ojciec polak
Auto: Ford
Model: SMAX
#58 Post autor: ojciec polak »
Wszystkie kontrolki sie zaświecają, a następnie gasną. Włącznie z serwisową.
Piechcio
#59 Post autor: Piechcio »
a spróbuj zrobić tak jak ja - znajdź kawałek prostej drogi i do 40/50kmh wrzuć piątkę, żebyś miał niskie obroty, ale żeby samochód przyśpieszał, i gaz w podłogę. u mnie przy ok. 2,5 tys obrotów odblokowuje się i później na jakiś czas mam spokój :)
ja mam DTI, więc obroty mogą się różnić u Ciebie, ale próbuj, mi pomaga za każdym razem :)
ojciec polak
Auto: Ford
Model: SMAX
#60 Post autor: ojciec polak »
Ok. Sprawdzę jak będę wracał z pracy.
Witam ponownie. Wracając z pracy przetestowałem moje auto. Wnioski są następujące: Silnik na benzynie jest słaby na wszystkich biegach. Po dotarciu do ok 3,5 tyś obrotów odczuwalne są delikatne poszarpywania. Temperatura silnika jest o kilka stopni wyższa niż przed awarią. Wymiana świec nie załatwiła problemu.
