Płyn hamulcowy, jaki, jak wymienić
buli
#1 Post autor: buli »
Witam! Mam pytanie chciałem wymienic płyn hamulcowy w zafirce i moze ktos doradzic jak najlepiej i najprosciej to zrobic i czy trzeba odpowietrzac pozniej cały układ? Autko jest z 2003 r i posiada ABS! Prosze o pomoc.Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2020, 17:15 przez buli, łącznie zmieniany 1 raz.
Wojtek
#2 Post autor: Wojtek »
Zawsze trzeba obpowietrzyć po wymianie o ile wiem choć nie robię tego osobiście bo nie chcę ryzykować, że coś spapram :>
jendrek
#3 Post autor: jendrek »
Ja osobiście ściągam płyn z zbiorniczka tyle ile można dolewam nowego i odpowietrzam aż stary płyn zejdzie z przewodów.
POZDRO.
QRZOL
Auto: ZB 1.7 CDTI Cosmo
Oznaczenie silnika: A17DTR
#4 Post autor: QRZOL »
Mam taki problemik z płynem hamulcowym,dolewałem już drugi raz w ciągu miesiąca płyn nie dużo ale zawsze..nie mam żadnych wycieków....czy ma to coś wspólnego z kończeniem się klocków??? :>
kibol66
#5 Post autor: kibol66 »
Witam qrzol co do klocków hamulcowych to może być ubytek,ale bardzo mały w przeciągu miesiaca takie moje zdanie na ten temat,jeśli niema nigdzie przecieków to może ubywa gdzieś w okolicy serwa lub do serwa i dla tego nie zauważasz.Pozdrawiam
QRZOL
#6 Post autor: QRZOL »
wiesz ale to nie były duże iloś :> ci,a klocki sa juz takie nie najlepsze
kibol66
#7 Post autor: kibol66 »
jeśli nie piszczą ograniczniki w klockach to są oki co do płynu to ile ml dolaleś bo po miesiacu nie powinno być dużej różnicy ?co do wymiany klocków to przed wymiana nie dolewaj bo i tak przy dociskaniu cylinderka wypłynie Ci górą płyn
QRZOL
#8 Post autor: QRZOL »
jak wracalem dzis z roboty cos mi tak piszczalo i tarlo w przodzie..ostatnio ostro jezdziłem :) troche mnie ponosilo na miescie troszke ostrych hamowań z abs hmmm :>
kibol66
#9 Post autor: kibol66 »
nio to faktycznie zeszedł Ci plyn bo juz klocków nie masz :) sprawdz najlepiej jeszcze te piszczałki bo można te blaszki odgiąć i tam masz jeszcze około 2-4mm okładziny i wtedy pilnuj tego aby Ci nie wypadły :) a jesli ich niemasz to już po blachach hamujesz wiec to sprawdz
QRZOL
#10 Post autor: QRZOL »
Mam, mam sprawdzałem przy wymianie opon , bo mam tez czujniki ale jakiś chu...obciął kable i teraz na słuch ..... :)
rzadki
#11 Post autor: rzadki »
qrzol pisze:teraz na słuch ..... :)
no to powoli zbliża się wymiana ;) szykuj kasę ;)
QRZOL
#12 Post autor: QRZOL »
nio niestety trzeba bedzie,ale i tak od kupna Zoski nie wymienialem
SD72
Imię: Sylwek
#13 Post autor: SD72 »
Kilka pomocnichych zdiec do wymiany plynu hamulcowego(na zdieciach prawe kolo z tylu)
[ Dodano: Pon Maj 27, 2013 21:23 ]
Ato przydatne urzadzenie do samodzielnej wymiany plynu hamulcowego
http://www.ebay.pl/itm/GUNSONS-EEZIBLEE ... 3370bd1a64
i filmik pokazowy
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... z8t6ZkVSQM#!
seban8210
#14 Post autor: seban8210 »
Witam,podepne sie pod temat,mianowicie mam chyba problem z plynem hamulcowym,mialem taka sytuacje ze mrugala kontrolka od recznego wiec dolalem plynu i zrobilo mi sie ok,ale tak mi sie wydaje ze po dwutygodniowej jezdzie tak jakby ciut zeszlo w zbiorniczku a zero wyciekow przy kolach,czy mam sie prawo obawiac czy ciut moglo ubyc plynu i ewentualnie co sprawdzic jeszcze,pozdrawiam forumowiczow
SD72
Imię: Sylwek
#15 Post autor: SD72 »
Jestem przed wymiana plynu hamulcowego i chetnie poczytam Wszych opini na temat tego
- Czy ta firma jest "dobra " w produkcji plynow "ustrojowych" :?:
Znam ja oczywiscie z produkcji czesci bo juz kupowalem co mozna zobaczyc w moim temacie
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... &start=465
Mozna zaufac SWAG jesli chodzi o plyn hamulcowy :?:
Ostatnio zmieniony 12 mar 2017, 17:17 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Podwozie”
