witam serdecznie właśnie wymieniłem sobie świece zapłonowe w mojej zafirze x16xel i wyglądały tak jak na zdjęciu.stąd moje pytanie czy to że są mokre oprócz jednej coś oznacza?
dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
GOTI pisze:TUTAJ masz wszystko o kolorach świec
Mnie tylko dziwi czemu one są tak nadpalane. Może podczas ostatniej wymiany mechanik nie dokręcił ich odpowiednio
dzięki kolego,ale podczas odkręcania nie poczułem jakiegoś oporu,przynajmniej nie tak małego się spodziewałem.Sam dokręciłem dość mocno-tak do pierwszego oporu,myślę ,że chyba tak powinny być dokręcone nawet cewka nie była zbyt mocno przykręcona
[ Dodano: Pon Maj 27, 2013 19:38 ]
dodam że auto zaczęło lekko szarpać i przerywać podczas jazdy.Byłem u mechanika i powiedział żeby zacząć od wymiany świec.
chirus75 pisze:dzięki kolego,ale podczas odkręcania nie poczułem jakiegoś oporu,przynajmniej nie tak małego się spodziewałem.Sam dokręciłem dość mocno-tak do pierwszego oporu,myślę ,że chyba tak powinny być dokręcone nawet cewka nie była zbyt mocno przykręcona
Moim zdaniem skoro nie odczuwałeś większego oporu podczas odkręcania to uprzednia osoba która je wkręcała możliwe, że nie dokręciła ich należycie i stąd te nadpalenia.
Świece mają swój żywot, więc auto mogło sie zachowywać nienaturalnie
Co do dokręcania świec to najlepiej najpierw je wkręcić ręcznie (tyle ile możemy), a później ćwiartka obrotu grzechotką, ewentualnie lekka poprawka (ale na prawde nie wielka) - metode polecam, na pewno nie zerwiesz w ten sposób gwintu
GOTI pisze:Co do dokręcania świec to najlepiej najpierw je wkręcić ręcznie (tyle ile możemy), a później ćwiartka obrotu grzechotką,
Raczej jest niemozliwe dokrecenie swiecy recznie
Możliwe.
Tak jak wspomniałem wcześniej - dokręcamy tyle ile możemy ręcznie (oczywiście na przedłużce - jeżeli o to ci chodzi), a później grzechotka i 1/4 obrotu.
Za każdym razem wymieniam tak świece i jest dobrze. Teraz jestem na szkoleniu w serwisie Opla to na dzień dobry trafiła mi sie wymiana - sam mechanik powiedział, że to jest najlepszy sposób i sami tak robią (i chyba każdy mechanik też, ale to już zależy od gustu )
dzięki kolego, ze tak właśnie dokręciłem pierw ręcznie potem kluczem tylko czytałem linki z wcześniejszych odpowiedzi i tam właśnie takie świece są opisane jako :za dużo oleju w cylindrze lub zły stan silnika.Nie wiem co o tym sądzić.
