Dextero
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
- Oznaczenie silnika: Z19DTL
Ten przycisk w skrzynce bezpieczników to jakaś samoróbka poprzedniego właściciela.
Musisz "po nitce do kłębka'' prześledzić gdzie idą przewody z tego przycisku.
A naciskając ten przycisk dzieje się coś z autem?
bykmark
Dextero
Do czego ten przycisk służy w alarmie?bykmark pisze:1. szara wtyczka jest - od czujnika poziomu oleju
2. przycisk obok bezpieczników przy kierownicy - od alarmu
Czemu ktoś miałby wypiąć tą wtyczkę od czujnika poziomu oleju? Nie wpięta powinna chyba sygnalizować błąd "check engine", a takiego nie ma (kontrolka jest sprawna).
wisniaq
Mogę się mylić, ale faktycznie może to być czujnik oleju, który zamiast pokazywać Check Engine, wskazuje "Sprawdź poziom oleju". Także jeśli nie masz wtyczki wpiętej to zamiast błędu, komputer nic nie wskazuje.
Jeśli chodzi o guzik przy bezpiecznikach. Również takowy posiadam i tak jak pisze bykmark uważam, że jest od od alarmu, jednak nie bardzo wiem po co...
Pewnie jest to jakieś wyłączenie alarmu w przypadku rozładowania bakterii w pilocie.... chyba że za bardzo popłynąłem
cieniassss
guzik służy do zmiany ustawień alarmu, kombinacja włączania zapłonu i naciśnięć guzika wchodzi w tryb ustawieńJeśli chodzi o guzik przy bezpiecznikach. Również takowy posiadam i tak jak pisze bykmark uważam, że jest od od alarmu, jednak nie bardzo wiem po co...
Koenig
Robiłem rozpoznanie do zamontowania dodatkowego gniazdka zapalniczki w prawym boczku bagażnika, parę osób wspominało na forum że można w tym miejscu znaleźć gotowe okablowanie do gniazdka. Wstępnie wygrzebałem jakąś wtyczkę z przewodami w kolorze brąz oraz biało-czerwonym. Przyznam że spodziewałem się wtyczki z typowymi płaskimi pinami, takimi jakimi są przeważnie mocowane przekaźniki.
Do czego służy wygrzebana przez mnie tyczka.?
chirus75
http://forum.vectraklub.pl/index.php/to ... ewody-itp/
witam kolego sprawdż to-to jest od wectry ale może coś się przyda i znajdziesz
- tomnicki
- Świeżak
- Imię: Tomasz
- Model: A
- Oznaczenie silnika: Z18XE
To jest właśnie wtyczka do oryginalnego gniazda "zapalniczki" (montowane w otwór widoczny na zdjęciu). Aby zadziałało po podłączeniu należy jeszcze zainstalować przekaźnik w wolne gniazdo za skrzynką bezpieczników. Napięcie jest w nim po włączeniu stacyjki i bodaj przez 30 min. po wyłączeniu zapłonu. Sam jeszcze tego nie robiłem bo nie mam tego gniazdka, ale było to opisywane gdzieś na forum, tylko nie mogę teraz znaleźć...Koenig pisze:Witam
GOTI
Przedmówca ma racje, ale..Koenig pisze:Witam
wtyk również wpinasz w oryginalny kompresor i wtedy masz 2 korzyści, czyli kompresor + wejście zapalniczki
- tomnicki
- Świeżak
- Imię: Tomasz
- Model: A
Tego nie wiedziałemwtyk również wpinasz w oryginalny kompresor i wtedy masz 2 korzyści, czyli kompresor + wejście zapalniczki
Czy to się jakoś instaluje w tym schowku, czy tylko wykorzystuje gąbkę którą widać do ułożenia?
GOTI
