opel zafira nie odpala
przemek1126
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
- Oznaczenie silnika: Z19DTL
Patrząc po tytule aukcji na allegro http://allegro.pl/rozrusznik-opel-2-0-t ... 48693.html rozuszniki do 2.0 i 2.2 są takie same.
ROZRUSZNIK
DO NIZEJ WYMIENIONYCH MODELI
OPEL i SAAB
Opel Astra G 2.0 DTI
Omega B 2.0 DTI
Omega C 2.0 DTI
Vectra B 2.0 DTI
Vectra C 2.0 DTI
Zafira 2,0 TD 16V
Frontera B 2,2 TD
Sintra 2.2 TD
Vectra C 2,2 DTI 16V
Omega B 2.2 DTI
Signum 2.2 DTI
Zafira 2,2 DTI
Saab 9.3 2,2 DTI 16V
ROZRUSZNIK
OPEL i SAAB
Omega B 2.0 DTI
Omega C 2.0 DTI
Vectra B 2.0 DTI
Vectra C 2.0 DTI
Zafira 2,0 TD 16V
Frontera B 2,2 TD
Sintra 2.2 TD
Omega B 2.2 DTI
Signum 2.2 DTI
Zafira 2,2 DTI
przemek1126
Jestem trochę zielony. Więc wybacz ale doradzisz coś stąd http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... _enabled=0 ?
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
6202039 - nrkatalogowyprzemek1126 pisze:Okej jutro spróbuje. a jeszcze takie pytanko czy do zośki 2.0 DTI podejcie rozrusznik od 2.2 DTL? czy musi być idealnie ten sam.
A może coś powiesz na temat dziwnego śmierdzenia z pod maski?
ROZRUSZNIK, ZESP., WYMIENNY(-A, -E) (POWRÓT RDZENIA NR 95 12 655)X20DTL[LD3], Y20DTL[LD3], Y20DTH[LBS /LD1 /LP4], Y22DTR[L50 /LRE]
nie powinno być żadnego problemu
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
Wybierz ten za którego jesteś w stanie zapłacić.przemek1126 pisze:Jestem trochę zielony. Więc wybacz ale doradzisz coś stąd http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... _enabled=0 ?
Tak jak napisał Bodek do diesli są jednakowe rozruszniki więc wystarczy z aukcji wyczytać czy jest do diesla.
Ale najpierw posprawdzaj to co wcześniej napisałem, może rozrusznika nie trzeba będzie wymieniać.
przemek1126
Ok, bardzo dziękuje za pomoc;) Jutro wezmę się za to... I dam odpowiedź czy coś pomogło:)
[ Dodano: Nie Sie 04, 2013 15:04 ]
Witam ponownie, niestety wymiana aku nie pomogła i podejrzewam właśnie rozrusznik, ale za żadne skarby nie wiem jak go wyjąć... zdjąłem dolne osłony i odkręciłem jedną śrubkę od osłony rozrusznika ale poddałem się. Pomożecie jakoś?
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
W książce "Sam naprawiam" jest opisane jak wyjąć rozrusznik.przemek1126 pisze:podejrzewam właśnie rozrusznik, ale za żadne skarby nie wiem jak go wyjąć
Str 288-292
przemek1126
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
W instrukcji pisze że wyjmujemy do góry.przemek1126 pisze:Tak, troszkę nie ogarniam tego co tam jest w tej książce napisane/rozrysowane. Rozrusznik mam próbować wyjąć od góry silnika czy od dołu będąc pod nim?
Ale po odkręceniu przewodów rozrusznika i śrub, sam zobaczysz jak ci będzie wygodniej.
