[A] Problem z... pompą?
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#16 Post autor: Harry200 »
Jeżeli wywala Ci błąd auta z kluczykiem to musi być coś zapisane w pamięci komputera..
mirus_85
#17 Post autor: mirus_85 »
właśnie oto chodzi że niema żadnego błędu :/ podpinałem pod OBD2 i nic potem pod jakiś komp tylko do opla i tez nic a port normalnie łączy się z komp kolega stwierdził ze musi byc jakis problem z mechanikom a nie elektrykom :/ pomoże ktoś ??
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
It’s my birthday
#18 Post autor: Rybka »
Kolego niektóre interfejsy (szczególnie te uniwersalne) nie rozpoznają wszystkich błędów dlatego może ci kontrolka z kluczem świecić a wasze interfejsy nie wykryją błędu.
Polecam ci podjechać do ASO i podepną ci pod profesjonalny komputer i wszystkiego się dowiesz.
Bo nie ma fizycznej możliwości że pojawia ci się kontrolka z kluczem a błędu brak.
mirus_85 pisze:kolega stwierdził ze musi byc jakis problem z mechanikom
Jeśli było by coś z mechaniką to kontrolka by ci z kluczem tego nie informowała.
Podepnij pod dobrego kompa bo inaczej to wróżenie z fusów.
mirus_85
#19 Post autor: mirus_85 »
Wyskoczył błąd P1220 czy mi się wydaje czy uwalona pompa?
#20 Post autor: Bodek »
mirus_85 pisze:Wyskoczył błąd P1220 czy mi się wydaje czy uwalona pompa?
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=1544
mirus_85
#21 Post autor: mirus_85 »
werdykt brzmi pompa :( dzisiaj wieczorkiem zawoże do kolegi ma robić powiedział koszt regeneracji całej wraz z wyciągnięciem i wsadzeniem do 1500 zł ;/ normalna cena ? może ktos robił w okolicach Krakowa ?
sloma_p
#22 Post autor: sloma_p »
Masz Zafi z 2002 roku, czyli powinna być tam VP44 z PSG16. Podpytaj dokładnie co chcą zrobić, bo możliwe, że wymienią Ci tranzystor i pojeździ chwilę, ale stan pompy się pogorszy...Ew. będą próbować ją reanimować, co narazi Cie na koszty, a wątpię, by pomogło na dłuższą metę...Lepiej dać to do specjalisty od tych pomp, ew. do Bosch Diesel Service.
Tutaj możesz poczytać:
http://auto-krak.pl/auto-krak/wszystko- ... wie-wtyki/
mirus_85
#23 Post autor: mirus_85 »
sloma_p pisze:Masz Zafi z 2002 roku, czyli powinna być tam VP44 z PSG16. Podpytaj dokładnie co chcą zrobić, bo możliwe, że wymienią Ci tranzystor i pojeździ chwilę, ale stan pompy się pogorszy...Ew. będą próbować ją reanimować, co narazi Cie na koszty, a wątpię, by pomogło na dłuższą metę...Lepiej dać to do specjalisty od tych pomp, ew. do Bosch Diesel Service.
ja mam zairkę z listopada 2000 jest tam pompa boscha jedno pinowa
edi1978
#24 Post autor: edi1978 »
sloma_p pisze:
Istnieje może podobny DOBRY warsztat w centrum lub na północy?
sloma_p
#25 Post autor: sloma_p »
mirus_85 pisze:ja mam zairkę z listopada 2000 jest tam pompa boscha jedno pinowa
Kurde, nie wiem, skąd mi się wzięło, ze masz z 2002...Te na PSG5 da się regenerować ;)
edi1978 pisze:stnieje może podobny DOBRY warsztat w centrum lub na północy?
Niestety nie orientuję się...Przedzwoń do Bosha, mają wykaz zakładów, które regenerują pompy VP44. Jeśli masz dwuwtykową, to robią je w Czechach, w serwisie Bosha i ponoć u nas też paru zakładom technologię udostępnili, ale to nie wychodzi wiele taniej od nówki...
mirus_85
#26 Post autor: mirus_85 »
Autko już odebrane zrobiłem już około 140 km i chodzi:)
jarosz89
#27 Post autor: jarosz89 »
Witam, mam problem z Zośką, a mianowicie padła pompa, czy zna ktoś jakiegoś dobrego specjalistę w okolicach Koła?
#28 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Tu masz link do firmy, wydaje sie być zorientowana w tym co regeneruje, zadzwoń, zapytaj się http://auto-krak.pl/auto-krak/wszystko- ... wie-wtyki/
Cezar50
#29 Post autor: Cezar50 »
Witam ! Czytałem Twoje posty i opisany problem mam Zafirę A 2,0 dti Czyli dokładnie ten sam model i ten sam kłopot.Po przejechaniu kilkunastu kilometrów auto słabnie i zapala się wiadomo co :( Sam postawiłem diagnozę że to pompa ,ale człowiek się łudzi i ma nadzieję ze to coś innego i jakiś uczciwy mechanik cię pocieszy No niestety kasa wydana koszmar trwa nadal a samochód sprawuje się jeszcze gorzej bo jedzie na zimnym silniku max 60 km/h czasem mu się poprawi ,ale przeważająco jest do du**.Jeśli masz chwilę to proszę napisz jaki był finał twojej sprawy jakie koszty ? czy regeneracja sterownika czy wymiana całej pompy itd itp
alek_jan
#30 Post autor: alek_jan »
A błędy zczytałęś ??
