Ciągle wypada mi kabelek za drzwiami kierowcy, który steruje elektronika drzwiami pasażera.
najlepsze jest to że na parkingu przed plaża nad morzem widziałem jak w innej Zosce kierowca miał ten sam problem:)
drzwi za kierowcą
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
- Oznaczenie silnika: Z19DTL
O jakim kabelku mowa.
Jeśli o przelotce kabli z drzwi do auta to jest taki temat na forum http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=6927 rozłącza ci się to gniazdo samo czy co? bo nie zrozumiałem twojego pytania o jakim przewodzie mowa
A może ci chodzi że ci się kable urywają w tych przelotkach, jeśli tak http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=6168to temat na forum tez jest (temat o Zafirze B ale tak samo naprawia się tą wiązkę)
Musisz dokładnie określić o jaki kabelek ci chodzi.
miodzik
poiesis
tak, o to chodzi. kabel ktory wychodzi spod tapicerki drzwi rozlacza sie z kablem ktory idzie kolo progów drzwiowych.Rybka pisze:O jakim kabelku mowa.
Jeśli o przelotce kabli z drzwi do auta to jest taki temat na forum http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=6927 rozłącza ci się to gniazdo samo czy co? bo nie zrozumiałem twojego pytania o jakim przewodzie mowa![]()
Gniazdo kabla z drzwi zaczepia się o otwór w blasze przez co się rozłącza. wydaje mi sie ze jest tam uszkodzone to gniazdo.
Dodano:
dzieki za pomoc. bue szarpie tak drzwiami i kabel nie wypada.
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2013, 08:00 przez poiesis, łącznie zmieniany 1 raz.
