Mrugający chek... Immobiliser i CIM
miodzik
feniks_55, wiesz co a tak przyszło mi do głowy. A może zmień baterię w swoim kluczyku na nową. Przeczyść styki przy okazji te od baterii oczywiście. Być może jest już słaba i nie domaga. Nie sądzę aby miało to mieć co prawda wpływ na immo ale cholera wie.
Ja bym w tym momencie po pierwsze zaczął od wymiany baterii i sprawdzenia zachowania się auta na drugim kluczyku.
Jak błędy będą dalej wyskakiwały wtedy daj znać, będziemy się dalej zagłębiać w temat problemu.
feniks_55
na razie wziąłem 2 kluczyk i będę jeździł zobaczymy co się będzie działo...
[ Dodano: Pon Sie 19, 2013 09:03 ]
niestety na 2 kluczyku jest tak samo...po kilku dniach użytkowania pomarańczowe kontrolki gasną dopiero po odpaleniu auta...metoda "wypedałowania" u mnie nie działa (albo coś) źle robię...ale tak jak pisałem wcześniej na kompie wychodzi błąd kluczyka...co radzicie z tym błędem zrobić? nie chcę się kiedyś znowu zdziwić jak mi zosia nie odpali....
pawel1313
Tydzien temu wymieniłem CIM na używke. Koszt + robocizna = 200 pln. Póki co odpala za każdym razemfeniks_55 pisze:a orientowałeś się już może ile to kosztuje??pawel1313 pisze:Będę wymieniał CIM w najbliższym czasiei co kolega z tym problemem zrobił??pawel1313 pisze:Sadzę iż może to być standardowy problem z CIM i nierozpoznaniem kluczyka. Też tak mam.
pawel1313
miałczyk76
Cieszę się że działa .
Masz na to rok gwarancji więc nie ma problemu jak coś się wysypie .Cim jest z lat 2008-2010 gdzie poprawili wady.I powinien służyć przez lata .Za
to ten twój stary jest nie do odratowania leży i czeka na ciebie
Jak ktoś jeszcze potrzebuje CIM to zapraszam .Cena jak dla kolegi wyżej
Jak będę w Stolicy - to się zgłoszę
- Bodek
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2013, 14:14 przez miałczyk76, łącznie zmieniany 2 razy.
feniks_55
miałczyk76
MIRKO8
Witam, czy kolega miałczyk76był by zainteresowany sprzedażą mi cima do mojej zafiry b 1,9 cdti 150km 2006 rok. Sam bym zamontował .Jestem ze Słupska.
dodam kolego miałczyk76,że mam wszystkie objawy usterki jak opisane powyżej
posty pisane w krótkich odstępach scalamy - Bodek
Ostatnio zmieniony 22 paź 2013, 23:36 przez MIRKO8, łącznie zmieniany 1 raz.
misiekk4
Witam ze słonecznego Belfastu,
Kupiłem niedawno zafirę B 1.8 2011 rok
Bateria od nowości nie była wymieniana, więc postanowiłem ją podładować prostownikiem z lidla.
Mój błąd,że nie odłączyłem klem od auta
ładowałem tak około 10 godzin i następnego dnia próbuje odpalić auto i nic.
prąd jest, nawiew światła wszystko działa ale nie odpala (silnik nie kręci).
Miga ikonka kluczyka.
Myślałem, że bateria padła już do końca albo co więc kupiłem nowy akumulator podłączyłem i śmiga.
Drugi raz chciałem odpalić i du**. Problem ten sam. Co to może być.
Mechanik powiedział, że to może być rozrusznik.
POMOCY!
POMOCY!
Mawerix
Immobilizer nie pozwala uruchomić auta.
Jeśli masz drugi kluczyk to nim spróbuj odpalić auto, jeśli się nie uda to pewnie coś z CIMem.
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
