KOMPEDIUM WIEDZY O OPONACH
Historia modelu, opisy silników - informacje dla początkujących użytkowników Zafiry.
Moderatorzy: Tunio999, Mariusz
KOPERNIK
#1 Post autor: KOPERNIK »
Opony - oznaczenia
Skróty dotyczące opon osobowych i dostawczych:
(...) - homologacje do montażu fabrycznego
FR - opona ma zabezpieczenie przed uszkodzeniem krawędzi felgi
ML - opona ma pierścień ochronny na boku (wzmocniona struktura wewnętrzna)
FP - ochraniacz felgi
cord - ochrona felgi na ściance bocznej opony
no lbl - brak kolorowego napisu na boku opony
OE - opony na pierwszym wyposażeniu
RF lub Reinf. - (reinforced) - opona o podwyższonym indeksie nośności, dodatkowo wzmacniana. Uwaga: W przypadku opon dostawczych RF jest mniejszym wzmocnieniem niż C, dlatego przed zastosowaniem zalecemy sprawdzenie w instrukcji czy dopuszczalna jest opona RF czy musi być C.
R/F lub RFT - opony Run Flat (technologia "jazda bez powietrza"; opony pozwalające na kontynuowanie jazdy w przypadku nagłej utraty ciśnienia)
SSR [self supporting runflat tyre] - opona w technologii runflat (technologia "jazda bez powietrza"; opony pozwalające na kontynuowanie jazdy w przypadku nagłej utraty ciśnienia)
TL - opona bezdętkowa
XL - opona wzmacniana o podwyższonym indeksie nośności
WP- opona w przygotowaniu
rear - opona przeznaczona na tylną oś pojazzdu
G1- Czujnik kontroli cisnienia
RIGHT - Opona do montażu po prawej stronie samochodu
LEFT - Opona do montażu po lewej stronie samochodu
RA - Opona dostępna do wyczerpania stanów magazynowych
B - homologacja grupy Volkswagen
C1 - Homologacja Dodge Viper
K1 - homologacja Ferrari
MO - homologacja Mercedes
N, N0, N1, N2, N3 - homologacja Porsche
* lub M3 - homologacja grupy BMW
C - oznaczenie opon o wyższej nośności-typowo dostawczych
# - wersja bieżnika stosowana w wyposażeniu fabrycznym
Indeksy prędkości
J - do 100 km/h
K - do 110 km/h
L - do 120 km/h
M - do 130 km/h
N - do 140 km/h
P - do 150 km/h
Q - do 160 km/h
R - do 170 km/h
S - do 180 km/h
T - do 190 km/h
H - do 210 km/h
V - do 240 km/h
W - do 270 km/h
Y - do 300 km/h
VR - powyżej 210 km/h
ZR - powyżej 240 km/h
Indeksy nośności
50 - 190 kg / na oponę
51 – 195 kg / na oponę
52 – 200 kg / na oponę
53 – 206 kg / na oponę
54 – 212 kg / na oponę
55 – 218 kg / na oponę
56 – 224 kg / na oponę
57 – 230 kg / na oponę
58 – 236 kg / na oponę
59 – 243 kg / na oponę
60 – 250 kg / na oponę
61 – 257 kg / na oponę
62 - 265 kg / na oponę
63 - 272 kg / na oponę
64 - 280 kg / na oponę
65 - 290 kg / na oponę
66 - 300 kg / na oponę
67 - 307 kg / na oponę
68 - 315 kg / na oponę
69 - 325 kg / na oponę
70 - 335 kg / na oponę
71 - 345 kg / na oponę
72 - 355 kg / na oponę
73 - 365 kg / na oponę
74 - 375 kg / na oponę
75 - 387 kg / na oponę
76 - 400 kg / na oponę
77 - 412 kg / na oponę
78 - 425 kg / na oponę
79 - 437 kg / na oponę
80 - 450 kg / na oponę
81 - 462 kg / na oponę
82 - 475 kg / na oponę
83 - 487 kg / na oponę
84 - 500 kg / na oponę
85 - 515 kg / na oponę
86 - 530 kg / na oponę
87 - 545 kg / na oponę
88 - 560 kg / na oponę
89 - 580 kg / na oponę
90 - 600 kg / na oponę
91 - 615 kg / na oponę
92 - 630 kg / na oponę
93 - 650 kg / na oponę
94 - 670 kg / na oponę
95 - 690 kg / na oponę
96 - 710 kg / na oponę
97 - 730 kg / na oponę
98 - 750 kg / na oponę
99 - 775 kg / na oponę
100 - 800 kg / na oponę
101 - 825 kg / na oponę
102 - 850 kg / na oponę
103 - 875 kg / na oponę
104 - 900 kg / na oponę
105 - 925 kg / na oponę
106 - 950 kg / na oponę
107 - 975 kg / na oponę
108 - 1000 kg / na oponę
109 - 1030 kg / na oponę
110 - 1060 kg / na oponę
111 - 1090 kg / na oponę
112 - 1120 kg / na oponę
113 - 1150 kg / na oponę
114 - 1180 kg / na oponę
115 - 1215 kg / na oponę
116 - 1250 kg / na oponę
117 - 1285 kg / na oponę
118 - 1320 kg / na oponę
119 - 1360 kg / na oponę
120 - 1400 kg / na oponę
121 - 1450 kg / na oponę
122 - 1500 kg / na oponę
123 - 1550 kg / na oponę
124 - 1600 kg / na oponę
125 - 1650 kg / na oponę
126 - 1700 kg / na oponę
Oznaczenia opony
Dane umieszczone poniżej znajdują się na większości opon.
1. Producent – Continental
2. Wzór bieżnika – PremiumContact (indywidualna nazwa dla każdej z marek)
3. Rozmiar opony – 205/55R16
205 – szerokość opony [mm]
55 – wskaźnik profilu [%] (wysokość/szerokość)
R – opona o budowie radialnej
16 – średnica osadzenia na obręczy [cale]
4. Indeks nośności i prędkości – 91W
91 – maksymalne obciążenie opony = 615 [kg]
W – maksymalna prędkość = 270 km/h (169mph)
Uwaga: W przypadku opon przeznaczonych do aut dostawczych, indeks nośności może być zapisany w postaci dwóch odnośników, np. 104/102R. Oznaczenie takie informuję nas o tym, że w przypadku stosowania opony na osi pojedynczej indeks nośności wynosi 104 (max nośność 900 kg), natomiast obciążenie opony bliźniaczej wynosi 102 (max 850 kg). Dodatkowo, przy tej samej oponie, może pojawić alternatywny indeks – 97T; oznacza to, że możemy zwiększyć prędkości max do 190 km/h przy jednoczesnej redukcji max obciążenia opony do 730 kg.
5. Tubeless – opona bezdętkowa
6. Outside/Inside ­– sposób montażu opony na obręczy (strona zew./zew)
7. Nr DOT – zakodowane szczegółowe informacje o oponie
8. Znak homologacji E4
E – znak homologacji międzynarodowej według przepisów ECE
4 – kod kraju, w którym dokonano weryfikacji zgodności z normą (4-Holandia)
9. Treadwear – 300 (względna żywotność opony oparta na normach USA)
10. Traction – A (zdolność hamowania na mokrej nawierzchni)
11. Temperature – A (stabilność temperaturowa opony )
Poza powyższymi danymi na boku każdej opony odnajdziemy informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania opony oraz opis jej budowy wewnętrznej.
Dane dodatkowe
Dane umieszczone poniżej znajdują się na wybranych oponach w zależności od ich zastosowania oraz przeznaczenia.
Extra Load (XL) – zwiększona nośność opony
SSR – Self Supporting Runflat – opona umożliwiająca kontynuowania jazdy po utracie ciśnienia (przy określonych warunkach)
ContiSeal – opona z wewnętrznym wypełnieniem specjalnym polimerowym uszczelniaczem
Vmax – opona przeznaczona do aut tuningowych (prędkość max 360km/h)
E – opona o niskich oporach toczenia (oznaczenie po rozmiarze)
Homologacje producentów samochodów – opony produkowane z przeznaczeniem do określonych marek i modeli pojazdów (w oparciu o zalecenia i wytyczne producenta samochodu)
J – opona produkowana z przeznaczeniem do samochodu Jaguar
N0, N1, N2 – opona produkowana z przeznaczeniem do samochodu Porsche
M0 – opona produkowana z przeznaczeniem do samochodu Mercedes-Benz
* (gwiazda) – opona produkowana z przeznaczeniem do samochodu BMW
M3 – opona produkowana z przeznaczeniem do samochodu BMW model M3
Poza oznaczeniami znajdującymi się na boku opony, istnieją jeszcze dodatkowe informacje, które są zapisane przy nazwie produktu (w formie papierowej lub elektronicznej). Należą do nich:
FR – pierścień ochraniający obręcz przed uszkodzeniem
#2 Post autor: Tunio999 »
Oznaczenia opon w skrócie
Zdjęcie przykładowe...
Wróć do „OPEL ZAFIRA”
