Odświeżenie wyglądu nawiewów
Modyfikacje dla Zafiry A
GOTI
#1 Post autor: GOTI »
Z racji, że nawiewy w mojej ZA wyglądają fatalnie (jak i deska w koło licznika i wyświetlacza) - są porysowane, chciałbym je nieco odświeżyć.
Są one pokryte jakimś środkiem gumo podobnym, który nawet przy niewielkim zarysowaniu pozostawia strasznie widzialne ślady.
Chciałbym usunąć tą "gume" jakimś środkiem, bez konieczności używania szlifierek i papierów ściernych.
Pod powłoką jest czarny (chyba) podkład, który w razie konieczności bym pomalował.
Jedyne do czego doszedłem:
Wylał mi sie kiedyś odświeżacz powietrza (w płynie) na nawiew i guma w tym miejscu zaczęła sie ładnie łuszczyć i odchodzić :lol:
Co takiego jest w odświeżaczu?
Jakiego środka użyć :?:
Oto kilka fotek (niestety robione tylko telefonem) obrazujące problem:
Obrazek Obrazek Obrazek
oraz po wylaniu zapachu:
Jak widać na jednym ze zdjęć - jedna ze "szprych" jest porysowana dlatego jej potrzebne będzie malowanie ;)
chabretti
#2 Post autor: chabretti »
Z tym odświeżaczem to szczera prawda - ja też tak sobie załatwiłem - ale co on ma w sobie :?:
Poczytam opakowanie to może coś więcej się dowiem :)
GOTI
#3 Post autor: GOTI »
Jak dla mnie jego skład mi pasuje, ale nie będe kupował kilka opakowań odświeżaczy żeby usunąć tą powłoke gumową :D
Interesuje mnie "ten" tajemniczy składnik lub jakiś inny środek, który sobie poradzi ;)
miodzik
#4 Post autor: miodzik »
Odświeżacze zawierają oleje zapachowe. Oleje. Olej rozpuszcza gumę. Serio.
GOTI
#5 Post autor: GOTI »
Może i tak jest. W końcu już nie jednemu zniszczyło tą gume.
Jakieś konkrety by sie przydały - przecież nie będe moczył nawiewów w kujawskim :lol:
A tak na serio to myślałem o użyciu rozpuszczalnika do usuwania lakieru z podłóg tylko on usuwa wszystko także jest ryzyko, ale za to lakier ładnie wtedy sie łuszczy.
Może aceton?
miodzik
#6 Post autor: miodzik »
Seba na początek zwykły zmywacz do paznokci moim zdaniem wystarczy. Żebyś nie przeholował. Olej rozpuszcza gumę, ale powoli. W kujawskim musiałbyś moczyć i moczyć swoje plastiki :D a lepiej na nim naleśniki usmażyć :D
GOTI
#7 Post autor: GOTI »
Czyli jednak aceton ;)
Jutro jade do sklepu i kupuje zmywacz do paznokci :lol:
maxiok
#8 Post autor: maxiok »
Spróbuj najpierw papierem ściernym drobnym np. 2000, potem zmywacz, potem nowy lakier :idea:
GOTI
#9 Post autor: GOTI »
Ja ide na łatwizne także najpierw aceton (z dodatkami) - jak sie nie sprawdzi to dopiero będe gdybał :D
P.S. Jak chcesz to przyjedź jutro Maciek - zobaczymy co z tego wyjdzie ;)
SD72
Imię: Sylwek
#10 Post autor: SD72 »
Ja robilem u siebie ale nie kratki(bo ich nie demontowalem) tylko wszystko co ma ta pisana gume .Robilem to OPC znanym z forum , bez rozcieczania
Nakladalem gebka i zostawialem na dzien
potem jeszcze raz i po 2 dniach skrobalem delikatnie karta kredytowa a zakamarki szczoteczka do zebow
schodzilo jak maslo pod nozem i efekt swietny bo zeszly wszystkie wczesnielsze srodki do pielegnacji :)
Ale wymagalo to czasu a aceton osobiscie odradzam ;)
GOTI
#11 Post autor: GOTI »
Przetestowałem ten zmywacz i efekt nie jest zadowalający.
Wziąłem sie za najtrudniejszy element czyli trójkątne wstawki nad bocznymi nawiewami - rozpocząłem od strony kierowcy.
Przy jednym małym "trókącie" chyba z ponad godzine spędziłem, a efekt nie jest jak dla mnie zadowalający :/
Fakt guma sie łuszczyła, ale do czasu..
Sylwek, deske w koło licznika i wyświetlacza oraz panel sterowania nawiewów potraktowałeś tym preparatem :?:
Masz na myśli Interior APC? czy jednak nie w tą strone zmierzam.
SD72
Imię: Sylwek
#12 Post autor: SD72 »
GOTI pisze: Marcin, deske w koło licznika i wyświetlacza oraz panel sterowania nawiewów potraktowałeś tym preparatem :?:
:) Ja wlasnie deske kolo licznika i to co dalaj piszesz Seba robilem VP CLASSIC PURPOSE CLANER ;)
Tylko naprawde troche cierpliwosci potrzeba i po zciagnieciu pierwszj warstwy tej gumy nie trzes za mocno bo plastiki sie poscieraja i bedzie beda brzydkie blyszczace slady na krawedziach
Ostatnio zmieniony 13 paź 2013, 18:35 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
GOTI
#13 Post autor: GOTI »
Nawiewy, obudowy nawiewów oraz panel sterowania nawiewów to nie problem zrobić - demontaż i heja. Gorzej jest z obudową w koło licznika i wyświetlacza - po demontażu wyświetlacz będzie latał, alee.. jeździłem bez wykładziny podłogowej na pustakach to i to przetrwam :lol:
Musze sie zaoptrzeć w ten preparat bo nie kojarze nazwy ;)
Mówisz że samo pomoczenie gąbką wystarszy?
SD72
Imię: Sylwek
#14 Post autor: SD72 »
Robilem to bez demontowania i chodzi zeby to namaczac? zeby bylo w miare mokre
pierwszy raz bylem w garazu z kumplem i tak gabka sobie robilem proby przy piwku
przy okazji paznokciem drapalem i widzialem ze sa efekty a potem na drugi dzien jeszcze wiecej opc i ok
podrap troche paznokciem ta gume wtedy lepiej opc dziala
uzywalem tego http://www.maniac-auto.com/interieur-al ... lrSW1NtaZc
tylko u mnie zmienilo sie opakowanie i moze jest troche inna nazwa
mariusz.w
#15 Post autor: mariusz.w »
siemasz bazyliszku podał byś linca gdzie kupić ten preparat do zdjęcia tej gumy z nawiewów
