[FAQ]Jak wywalić DPFa
Tematy dotyczące DPF.
grigori86
#511 Post autor: grigori86 »
dzięki :) mam nadzieje ze będzie spokój :) :piwo:
[ Dodano: Pią Maj 24, 2013 09:06 ]
no i gitara dzięki koledze hako problem dpf'u został rozwiązany :)
dukati
#512 Post autor: dukati »
Mam kilka pytań do Tuneforce z Poznania:
1.Ile trwa kompletna operacja usunięcia dpf w zafirze z19dt?
2.Czy auto nie chodzi głośniej?
3.Czy warto usuwać sprawny egr?
4.Czy po usunęciu dpf można wypiąć wtyczkę z czujnika różnicy ciśnień i nie będzie żadnych błędów
5.Mam przycisk "sport" w swojej zafirze, czy auto będzie reagowało jak do tej pory po jego wciśnięciu?
Dziękuję i pozdrawiam
kamil83
#513 Post autor: kamil83 »
Ja wywaliłem dpf-a ponad 20 tys. km temu własnie w Turenforce. Żałuję tylko jednego, że zaraz po zakupie samochodu nie pogoniłem tego filtra. Aha, i nigdy nie miałem problemów z tym filtrem (przebieg 70 tys. km od nowości), ale wkurw... mnie sama procedura wypalania - totalne bezsensowe i nieprzemyślane rozwiązanie w porównaniu do FAP :)
Muszę Ci napisać, że samochód lepiej się zbiera, mniej pali, nie chodzi głośniej, silnik zdecydowanie lepiej pracuje...
P.S. Pamiętaj, żeby wziąć "wkład" z filtra cząstek stałych i sprzedać go we własnym zakresie w punkcie skupu złomu :)
#514 Post autor: Bodek »
kamil83 pisze:Ja wywaliłem dpf-a ponad 20 tys. km temu własnie w Turenforce. Żałuję tylko jednego, że zaraz po zakupie samochodu nie pogoniłem tego filtra. Aha, i nigdy nie miałem problemów z tym filtrem (przebieg 70 tys. km od nowości), ale wkurw... mnie sama procedura wypalania - totalne bezsensowe i nieprzemyślane rozwiązanie w porównaniu do FAP :)
Czy auto kopci przy normalnej jeździe :?: lub przy gwałtownym dodaniu gazu :?:
kamil83 pisze:........
SD72
Imię: Sylwek
#515 Post autor: SD72 »
kamil83 pisze: P.S. Pamiętaj, żeby wziąć "wkład" z filtra cząstek stałych i sprzedać go we własnym zakresie w punkcie skupu złomu :)
To o puszkach po piwie tez musimy pamietac :?: :>
koszalin11
#516 Post autor: koszalin11 »
A orientuje się ktoś za ile można sprzedać wkład z naszych zafirek bo niebawem chcę go usunąć? Chodzi o wagę wkładu i cenę za kilogram?
heko
#517 Post autor: heko »
gruzu z DPF Opla mam 2 beczki 200l. i każdy skopujący, po pomiarach nie chce dać ani złotówki...część poszła po 10zł za kg...ale ten sam skupujący następnej partii już nie wziął :)
tylko katalizator ma wartość, ale tego sie nie usuwa :)
koszalin11
#518 Post autor: koszalin11 »
Witam. W związku z tym, że znalazłem elektryka u siebie na miejscu, który usunie mi programowo chwasta to mam pytanko. Czy mogę np. parę dni wcześniej usunąć go mechanicznie? Będę to robił samodzielnie, chcę naciąć filtr z góry i wywalić wkład a następnie ładnie zaspawać by od dołu nie było znaku ingerencji. Chodzi mi oto czy czujnik różnicy ciśnień ( mam jednowtykowy ) wychwyci różnicę w ciśnieniu po usunięciu chwasta i wywali błąd lub wejdzie w jakiś tryb awaryjny?
#519 Post autor: Bodek »
koszalin11 pisze:Witam. W związku z tym, że znalazłem elektryka u siebie na miejscu, który usunie mi programowo chwasta to mam pytanko. Czy mogę np. parę dni wcześniej usunąć go mechanicznie? Będę to robił samodzielnie, chcę naciąć filtr z góry i wywalić wkład a następnie ładnie zaspawać by od dołu nie było znaku ingerencji. Chodzi mi oto czy czujnik różnicy ciśnień ( mam jednowtykowy ) wychwyci różnicę w ciśnieniu po usunięciu chwasta i wywali błąd lub wejdzie w jakiś tryb awaryjny?
OK, ale zgodnie z tematem dot. listy na wycinkę dpf-a: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=13352&start=0
koszt wycinki: fizyczny i programowy to 899zł - dla Forumowiczów
u Ciebie go już nie ma, czyli wycinka fizyczna odpada, zostaje programowanie - powołaj się na Forum i temat, który podałem wyżej - może coś z tego tysiaka zniknie ;)
heko
#520 Post autor: heko »
zazwyczaj nie wywala od razu, wiec możesz trochę pojeździć, w najgorszym przypadku złapie Cię dopalanie i będzie trochę symy na drodze :)
koszalin11
#521 Post autor: koszalin11 »
Bodek pisze:
Czytałem ten temat i nawet się zastanawiałem nad zapisaniem na listę ale wyjazdu do Poznania w najbliższym czasie nie mam a gonić specjalnie 250 km w jedną i 250 km w drugą stronę to mi się nie uśmiecha ( koszt 200 zł ) czyli razem się robi koło 1100 zł.
:cry: :(
TuneFORCE
#522 Post autor: TuneFORCE »
Chłopaki jak macie pytania o szczegóły to piszcie na PW lub najlepiej dzwońcie do mnie bezpośrednio. Ja ostatnimi czasy jestem mocno zapracowany, bo oprócz pracy doszły nam roboty wykończeniowe przy nowym warsztacie i hamowni więc nie zaglądam zbyt często na forum.
wesolys
Imię: Sławek
Auto: Zafira Tourer
Oznaczenie silnika: A14NET
#523 Post autor: wesolys »
witam i pytanie swoje kieruje do kolegów którzy być może w podobny sposób usuwali chwasta [dpf] .Chciałbym fizycznie usunąć sam [chodzi o koszty] obcinając rurę od strony filtra wiercąc w samym wkładzie otwór średnicy rury tak żeby nie rozcinać puszki i następnie to pospawać . Następnie jechać do aso i wgrać soft [jeżeli się zgodzą] z zafiry bez dpf. Fachowcy za programowe usunięcie wołają 700 zł a aso za wgranie nowego softu 250 zł[jak się nie mylę] .Proszę o jakieś sugestie i czy może już ktoś próbował w ten sposób zniwelować koszty usunięcia tego wrzoda na d...e.
Snowmenn
#524 Post autor: Snowmenn »
rhaaziel pisze:Oczywiście, kolor spalin w normie, nie zostawiam za sobą kłębów czarnego dymu. Na postoju można powiedzieć że wcale nie dymi, także póki co jest dobrze i mam nadzieje, że tak zostanie. Kopcić być może zacznie więcej jak częściowo zaślepię EGR tą uszczelką Fiata bo wtedy znacznie więcej spalin trafia prosto w wydech a nie do powtórnego spalenia.
Cześć.
Tak śledzę wątek wywalenia DPF. Skusiłem się i wyprułem DPF (flaki z puchy) . Zaślepiłem cały EGR i samochód dziwnie chodzi jakby nie dostawał powietrza . Czy to może być powód że dałem zaślepkę bez dziur ? Z softu jeszcze nie wywaliłem dpf bo na razie silnik dziwnie chodzi , wydaje dziwny dźwięk (głuchy stuk) Chcę ogarnąć to jak co to rozwiercę zaślepkę .
opelek
#525 Post autor: opelek »
Czy mogę liczyć na podpowiedź kto w okolicy bielska Białej wyrywa chwasty i ile to kosztuje
Wróć do „DPF”
