Problemy związane z centralnym zamkiem
camelek
po posiedzeniu w garazu wynik działań negatywny..bateria sprawdzona ma 3v jak trzeba, w/w bezpieczniki wyjete (po wyjeciu jednego wyswietlacz zgasł, ale po włozeniu znowu swiecił.. ) rozbebeszyliśmy centralke z centralnego i doszliśmy do wniosku żeprawdopodobnie wyłącznik, czy czujnik odpowiadajacy za odblokowanie zamków po wypadku moze byc walniety, został wylutowany, a nastepnie na krótko łączyliśmyi otwierało drzwi ale zamknąć nieszło.. pprogramowałem kluczyk x razy -nic..
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
- Oznaczenie silnika: Z19DTL
Kolego idziecie złym torem.
Szukaj gdzie masz zwarcie które podaje ci zasilanie 12V nawet jak masz wyjęte klucze.
Wtedy centralki nie zamkniesz za nic w świecie
A odpowiedzi na moje pytania nie dostałem :>
- radio działa bez klucza?
- po otwarciu drzwi, piszczy sygnał pozostawionych kluczy nawet gdy ich nie ma w stacyjce?
camelek
camelek
Nie mam ich połączonych, zmieniam je tylko miejscami w kostce ISO, jak mam stałe napięcie na styku MEMORY to radio działa ok, włącza i wyłącza się na kluczyku ale nie odłącza wyświetlacza. Jak stałe napięcie dam na styk ignition w ISO to za każdym razem programować trzeba ale po wyłączeniu gaśnie wyświetlacz więc winne jest chyba radio.
Ostatnio zmieniony 02 gru 2013, 19:57 przez camelek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
Tak nie może być.
Żeby radio nie gubiło ustawień to zamień przewody, podepnij żółty z czerwonym i czerwony z żółtym. (grube)
Ten cienki pozostaw jak był.
Jak możesz zrób foto podłączenia radia.
Ja będe się upierał że w tym tkwi problem że nie działa centralny zamek.
camelek
https://plus.google.com/photos/10612320 ... banner=pwa tak to wygląda i kabelki zamienialem tylko tam gdzie kostka
Robercie miales chwile żeby popatrzec na te moje kostki? u mnie nie ma żółtego grubego kabelka, chyba że slepy jestem, albo w ogole nie tam patrze..
Posty pisane w krótkich odstępach - scalamy - Bodek
Ostatnio zmieniony 03 gru 2013, 21:06 przez camelek, łącznie zmieniany 1 raz.
Lakiluki
Nie bardzo wiedziałem czy to będzie pasować do działu elektroniki czy do karoserii i wnętrza, ale po kolei.
Na początku zdarzały się problemy z domknięciem szyby i działaniem głośnika ale w drzwiach prawych. Po przeczytaniu wielu wątków z przetartymi kablami w gumowym łączniku wraz z teściem naprawiliśmy pourywane przewody w tych prawych drzwiach. Wszystko chodzi poza opuszczaniem szyb. Może gdzieś źle zlutowałem. Niestety czasu starczyło wtedy tylko na jedne drzwi, a lewe, jeszcze jako tako się sprawujące odłożyłem na później
Trzy dni później po wyjściu z auta zamknąłem z pilota drzwi i zaryglowałem(podwójne kliknięcie). Na drugi dzień jak się okazało drzwi lewe tylne już się nie otworzyły. Nie daje rady ani od środka ani od zewnątrz. Nawet po wyciągnięciu od środka. Słychać jakby zamek działał ale obawiam się, że centralka(rygiel) trzyma. Pytanie co teraz... Szukałem na forum, ale nikt nie odpisał jednoznacznie czy da się przy zamkniętych drzwiach zdjąć boczki i dostać się do zamka od wewnątrz. (Jakbym drzwi otworzył to potem zabrałbym się za kable;) Bardzo proszę o jakieś porady i informacje, czy jest to możliwe bez uszkodzenia boczków lub w inny sposób...Sorki za długi wywód ale chciałem jak najlepiej zobrazować problem.
zbigniew
witam.
Podpowiedz dla lakiluki
Ja to miałem, ale u mnie to były drzwi kierowcy. Mi udało się otworzyć drzwi. Stukałem w zamek ręką i w tym czasie otwierać. Moim zdaniem nie da się zdjąć tapicerki przy zamkniętych drzwiach bez uszkodzenia. Jeżeli dostaniesz się do drzwi to rozwiązania problemu szukaj w zamku drzwi a nie w kablach. Tam jest taki mały włącznik. Ja to naprawiłem u znajomego w serwisie RTV.
Od tamtej pory nie zamykam na rygiel.
wadol82
mariusz_technik
Też dosięgnął mnie problem wiązki tylnych drzwi (lewa strona), nie zamykał/otwierał mi centralny, a ostatnio przestała działać elektryka szyby. Pierwszą usterką są pourywane kable w wiązce, a drugą uszkodzony moduł silnika od szyby. I teraz mam pytanie: Nie wiecie czy w astrze II jest taka sama wiązka? I taki sam silnik szyby? A może ktoś ma do sprzedania ten moduł z silnika (idzie do niego wtyczka,i jest przykręcany na 2 śruby..)
wadol82
nie wiem jak w lewych ale w prawych właśnie jestem w trakcie przedłużania kabli pod kostkę z astry II i jak narazie kolory mi się zgadzają, zobaczymy co wyjdzie na koniec.
Na szrocie nie mieli zafiry ale mieli astre II więc odciąłem wtyczkę jak leciało bo moja była w stanie chyba nie nadającym się już do lutowania
Tak wygląda moja stara kostka:
mariusz_technik
wadol82
