Podświetlenie tablicy wskaźników, czasem znika....
miodzik
#16 Post autor: miodzik »
Spoko chłopaki :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: jest to iście możliwe najlepsze łopatologiczne rozwiązanie techniczne :D :D :D :D :piwo:
A tak poważniej to średnio jakoś widzę walenie pięścią w plastiki. To nie stary Rubin 702P osadzony na lampach i średnio dobrych gniazdach stykowych, gdzie faktycznie walnięcie pięścią rozwiązywało 99% problemów :D
MARCEL!
Imię: Mar
Auto: Opel Zafira A
#17 Post autor: MARCEL! »
Kurcze u mnie ten problem nasila się jak jest jesień/zima... Nie wiem czemu :(
A może uszkodzony jest multitimer, w skrzynce bezpieczników? Któryś pin zaśniedział? Bo problem pojawia się hmmmm głównie właśnie na jesieni/zimie jak jest duża wilgoć...
P.S.Prędkość migania nie zależy od tego jak mocno jest ustawiona jasność podświetlenia deski rozdzielczej...
cicero28
#18 Post autor: cicero28 »
mam taki problem, odpalam Zafirkę jadę ok 70-100 km i gaśnie mi podświetlenie zegarów (prędkościomierz, obrotosciomierz, wskaznik paliwa i temperatury), po wyłaczeniu silnika i po kilkugodzinnym postoju wszystko wraca do normy i podświetlenie dalej działa, jednak po przejechaniu wspomnianej wyżej odległości sytuacja się powtarza i trwa to juz jakiś czas. Czy ktoś z Was spotkał się z podobnym przypadkiem?
pepe001
#19 Post autor: pepe001 »
Odkopię nieco ten temat. Odwiedził mnie dzisiaj kolega Zafirą A 2002 rok 1.8 16V Nie działa mu podświetlenie zestawu wskaźników i konsoli środkowej i nie wiem czy to ważne, ale nie świeci mu też oświetlenie tablicy rejestracyjnej. Zdemontowaliśmy deskę i wymontowaliśmy zestaw wskaźników. Wymieniliśmy w nim wszystkie żaróweczki, potem wymieniliśmy żarówki w konsoli środkowej i dalej nic. Nie świecą. Co dziwne, podświetlenie komputera działa, ale nie da się go ściemnić. Pomóżcie proszę, może ktoś z Was miał taki problem i go rozwiązał ? Może jest jakieś miejsce w które trzeba zaglądnąć ? Czekam na Waszą pomoc ! Pozdrawiam. Piotr.
Janus
#20 Post autor: Janus »
1. Sprawdzić bezpiecznik nr 18 bodajże - to raz.
2. Myślę, że awaria jest w samym zestawie wskaśników. Ponieważ zarówno licznik jak i wyświetlacz dostają sygnał podświetlenia tym samym kablem. Skoro wyświetlacz działa a licznik nie, to stawiam na licznik.
PSiejka
#21 Post autor: PSiejka »
Nowy problem.
Jak włączam światła, to gaśnie mi szafa i komputer. Oświetlenie działa. Po przekręceniu kluczyka, bez świateł licznik i komputer są normalnie podświetlone, gdzie szukać usterki?
Z góry dziękuję za pomoc.
Dziękuję również za linki do tematów.
:witam:
#22 Post autor: Tazz »
Pokretlo od przyciemnianie oświetlenia ruszałeś?
PSiejka
#23 Post autor: PSiejka »
Najtrudniej wpaść na najprostszą możliwą odpowiedź..., dziś rano sprawdziłem ten wątek i o dziwo..., zadziałało...
#24 Post autor: Tazz »
PSiejka pisze: 10 wrz 2018, 18:16 Najtrudniej wpaść na najprostszą możliwą odpowiedź..., dziś rano sprawdziłem ten wątek i o dziwo..., zadziałało...
Czyli co zrobiłeś?
#25 Post autor: Mariusz »
Mój kumpel w vectrze też bawił się pokrętłem, a potem wpadł w panikę że podświetlenie mu padło. Przyjechał do mnie i po sprawie. Najlepiej podchodzić do problemu na chłodno. :ok:
PSiejka
#26 Post autor: PSiejka »
Tazz pisze: 10 wrz 2018, 20:05
Czyli co zrobiłeś?
Przekręciłem pokrętło... :lol:
I browara piję..., teraz... :piwo:
