Kody Błędów
#182 Post autor: Bodek »
michal1048 pisze:.......10008 .........
czy to nie jest błąd związany z przepływomierzem :?:
0100 Nieprawidłowy sygnał z przepływomierza powietrza
Maciek
#183 Post autor: Maciek »
Też mi się tak wydaje :piwo:
michal1048
#184 Post autor: michal1048 »
To w sobotę sprawdze te przewody przy dpf ,( wielkie dzięki za wskazanie drogi :)) pytanie czy te dwa błędy są jakoś zależne od siebie czy po wymianie uszkodzonych przewodów problem z przepłwomierzem sam zniknie bo szczerze nie ma pojęcia od czego on jest :/
#185 Post autor: Bodek »
michal1048 pisze:To w sobotę sprawdze te przewody przy dpf ,( wielkie dzięki za wskazanie drogi :)) pytanie czy te dwa błędy są jakoś zależne od siebie czy po wymianie uszkodzonych przewodów problem z przepłwomierzem sam zniknie bo szczerze nie ma pojęcia od czego on jest :/
przepływomierz jest obok filtra powierza, a czujnik do dpf-a obok filtra paliwa i idzie w dół.
ale to nie ten temat ;)
1901: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... &start=315
przepływka: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=6210
michal1048
#186 Post autor: michal1048 »
:ok: Ok dzięki zobaczę ja to wygląda i poczytam dokładnie o czyszczeniu przepływomierza.
szwarek_1
#187 Post autor: szwarek_1 »
Witam!!!
Po wciśnięciu gazu, hamulca pokazały mi się 2 błędy:
ECN 010006
ECN 001304
Czy wiadomo Wam co mojej Zosi dolega
#188 Post autor: Bodek »
szwarek_1 pisze:Witam!!!
ECN 010006
ECN 001304
0100 - przepływomierz - znajdziesz na Forum
0013 - Exhaust Camshaft Position Actuator Circuit / Open (Bank 1)
Gogecik
#189 Post autor: Gogecik »
Czesc, wiesz moze co to jest za czesc do auta ?.
http://zapodaj.net/5cd39cc331dff.jpg.html
PILNIE PROSZE O POMOC.
szwarek_1
#190 Post autor: szwarek_1 »
Bodek pisze:
ECN 010006
ECN 001304
A ten drugi co oznacza bo jak posłużyłem się translatorem to coś takiego mi wyszło
Rozrządu pozycji siłownika obwodu
Ktoś coś wie na ten temat ?????
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#191 Post autor: Harry200 »
To by znaczyło na przerwę w obwodzie czujnika wałka rozrządu
WEZYR
#192 Post autor: WEZYR »
Witam i proszę o rozszyfrowanie kodów które pojawiły się rano przy -10 stopniach podczas rozruchu - kolejno 112561 (ten jest ogólnie opisany ) a następnie 62101 pojawiła się kontrolka od ładowania ale później zgasła.
#193 Post autor: Bodek »
WEZYR pisze:Witam i proszę o rozszyfrowanie kodów które pojawiły się rano przy -10 stopniach podczas rozruchu - kolejno 112561 (ten jest ogólnie opisany ) a następnie 62101 pojawiła się kontrolka od ładowania ale później zgasła.
Mój post z wczorajszego dnia:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=173&start=810
już odpowiedziałem na Twoje pytanie
WEZYR
#194 Post autor: WEZYR »
Dzieki Bodek troche sie zakrecilem
rafi7404
Auto: Opel Zafira B 1.8
#195 Post autor: rafi7404 »
Witam!
Sprawdzałem błędy w Zosi ( ZB 2008r 1.8 XER) i wyświetlił mi się jeden błąd: ECN 000970
Co on oznacza? Nigdzie nie mogłem znaleźć opisu. Proszę o pomoc. Pozdrawiam. :/
