[A] - GOTI - 2.0 DTI 16V 101KM Comfort, 2001
lawless
Imię: Adam
Oznaczenie silnika: Z1.8XER
#91 Post autor: lawless »
Nieźle wyszło jest :ok: nie ma sie co przejmowac auto ma jezdzić a przy okazji troche wyglądać czyli zadanie wykonane :ok: :piwo:
Myśl samodzielnie!
toka
#92 Post autor: toka »
ja też miałem poprawiany zderzak. tylko u lakiernika. wyszło tak samo, tylko drożej :piwo:
GOTI
#93 Post autor: GOTI »
"Dzisiaj odebrałem i dzisiaj zamontowałem" :mrgreen:
Oryginalny podłokietnik
Z racji, że fabryka nie dała, postanowiłem takowy nabyć i udało sie ;)
Przed (było nudno):
Jak widać czegoś tutaj brakuje :>
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Gniazdo zapalniczki - pomarańczowe
Oryginalne "bursztynowe" nawet go nie przypominało, więc zamontowałem pomarańczowe, żeby pasowało do radia.
Obrazek Obrazek
W planach zmiana podświetlenia konsoli na pomarańczowy, czyli odświeżenie oryginalnego koloru :)
Może i fotki tego nie odzwierciedlają (robione telefonem) ale wyszło :ok:
Sylwek :piwo:
toka
#94 Post autor: toka »
podłokietnik bajeczka, ale bez schowka?
będzie pewnie mięciutki
SD72
Imię: Sylwek
#95 Post autor: SD72 »
Seba swietna i szybka robota :ok: :piwo:
bazyliszek72
GOTI
#96 Post autor: GOTI »
toka pisze:podłokietnik bajeczka, ale bez schowka?
Bez schowka bo tylko taki miałem możliwość kupić :D
toka pisze:będzie pewnie mięciutki
Tego w tym aucie brakowało i nie zgodze sie z komentarzami, że przeszkadza przy zmianie biegów, jest :ok:
bazyliszek72 pisze:Seba swietna i szybka robota :ok: :piwo:
Powiem szczerze, że sam sie nie spodziewałem tak szybkiego rozwoju sprawy :piwo:
chabretti
#97 Post autor: chabretti »
No tylko teraz rozkosz z jazdy :ok:
#98 Post autor: Tunio999 »
Seba fajnie wyszło :) Także :piwo: się należy :mrgreen:
GOTI
#99 Post autor: GOTI »
Osłony przeciwsłoneczne w podświetlanymi lusterkami z Omegi B
Wczoraj przyszły, ale z braku czasu i pewnych komplikacji założyłem dopiero dzisiaj ;)
Taki troche zbędny gadżet, ale fajnie wygląda :D
Oczywiście zupełnie nie przydatny po stronie kierowcy także będe coś z tym kombinował, no i przede wszystkim brak choćby gumki, żeby coś wsadzić (tak jak to w oryginalne).
Nie obyło sie bez przeszkód - podczas demontażu oryginalnych osłon połamałem takie "kliny", które sie rozszerzają podczas przykręcania śruby i trzymają mocowanie na miejscu.
Próbowałem różnych metod aby zamontować mocowania (przyklejałem nakrętki, podkładki, blaszki i inne cuda niewidy na kiju..), a dodam, że nie ma na tyle dobrego dostępu aby po prostu skręcić śrubą (nie można tam ręki wsadzić).
Dopiero dzisiaj wpadłem na genialny pomysł - do zamocowania osłon użyłem... kołki do mocowania nadkoli :mrgreen:
Łebek z jednej strony przyciąłem aby wszedł w otwór, zatyczke wyrzuciłem, a nóżki na tyle rozgiąłem aby zmieściła sie pomiędzy nimi nakrętka, całość skręciłem śrubą i trzyma jeszcze lepiej jak oryginał :ok:
Przed:
oraz obecnie:
Obrazek Obrazek
Jak widać na dzień dobry wymieniłem oryginalne żaróweczki na ledy ;)
W przyszłości (czyli niebawem) musze inaczej je podłączyć, ponieważ podłączyłem pod lampke, a ta niestety świeci tylko w określonych sytuacjach - jak lampka nie świeci to i lampki w osłonach nie świecą :/ ale to jest do poprawki ;)
SD72
Imię: Sylwek
#100 Post autor: SD72 »
:ok:
bazyliszek72
miodzik
#101 Post autor: miodzik »
Identycznie miałem w C5.
Zastanawiałem się dlaczego osłona przeciwsłoneczna jest z lusterkiem i do tego podświetlana od strony kierowcy...
Dopiero żonka mi uświadomiła, że kobiety też czasami prowadzą auto..
I co?
Pierwsze co jak wsiadła do Zafirki było łeeee - tu nie ma takich fajnych lusterek podświetlanych...
Ech...
Seba efekt :ok:
Bardzo mi się podoba ;)
SD72
Imię: Sylwek
#102 Post autor: SD72 »
Ta oslona przed kierowca bardzo sie przydaje w nocy
Bo jak sie odpowiednio odchyli to zadna lampka nie oswieli kierowcy tak dobrze mapy lub innych spraw nie swiecac w oczy ;)
GOTI
#103 Post autor: GOTI »
miodzik pisze:Seba efekt :ok:
Mi też sie podoba, ale będe musiał nieco zmodyfikować osłone kierowcy (mam już pomysł - może coś z tego będzie) :piwo:
bazyliszek72 pisze:Ta oslona przed kierowca bardzo sie przydaje w nocy
Czyli jednak podświetlanie od strony kierowcy ma jakieś zadanie - trzeba sprawdzic :ok:
#104 Post autor: Wojti »
Efekt rewelacyjny Zoska ma dobrze stobą he he :piwo:
toka
#105 Post autor: toka »
ja zamontowałbym sobie jedną, bo po stronie kierowcy gromadzę papierki :P
Jak zamkniesz, to nie nachodzą na podsufitkę?
