temp silnika 2,2 dti
piter DST
witam
widze ze jest tu sporo ludzi ktorzy maja silnik 2,2 dti, powiedzcie jaka macie normalna temp podczas jazdy
nie wiem czy ma tak byc (nie zauwazam zadnych dziwnych zachowan) ale u mnie temp silnika nie osiaga nawet polowy skali na wskazniku (a to chyba jest optymalna temp pracy ok.90 st C )
pozdrawiam
pozdrawiam
- timi68
- Imię: Andrzej
- Model: II
- Oznaczenie silnika: D5-2.4
Pniżej -10 są problemy z osiągnięciem 90 st, ale tek jak teraz ja mam 90 po przejechaniu ok 7 km.
Prawidłowa temperatura silnika to o ile dobrze pamiętam to 92 st. C.
maniekb
A co powiecie Panowie jeżeli przejadę ze 20km, tak ostrzej to dopiero mi wskazuje temp. ok 90 stopni, a jeżeli jadę spokojnie to wskaźnik jest na zero. W samochodzie jest ciepło, chociaż podobno to nie ma wpływu jeżeli jest zepsuty termostat. Guma przy chłodnicy też się nie nagrzewa szybko co jest oznaką niedomykającego się termostatu. Czyżby wina czujnika? A może jednak termostat?
Dajcie znać
Dajcie znać
- timi68
- Imię: Andrzej
- Model: II
Jeśli rura nagrzewa się to faktycznie termostat się nie domyka, termostat powinien zacząć się odmykać przy około 80 st. Cmaniekb pisze: Guma przy chłodnicy też się nie nagrzewa szybko co jest oznaką niedomykającego się termostatu.
cbm80
Na wskazniku jest zwykle 85st, ale moj mechanik mowi, ze w Zafirach, Vectrach, itp z tej generacji ten wskaznik jest bardzo niedokladny i w rzeczywistosci jest to 90st.
Co ciekawe w trasie nawet w najwieksze mrozy bez problemu lapal mi normalna temperature pracy. Gorzej oczywiscie w miescie - jazda po W-wie 5km do pracy - wskanik nawet nie drgnie, a w lecie niemal juz dochodzil do polowy.
- timi68
- Imię: Andrzej
- Model: II
Pełne otwarcie termostatu w zafirce 2,2DTI jest przy 92 st.cbm80 pisze: ten wskaznik jest bardzo niedokladny i w rzeczywistosci jest to 90st.
Gruka
- timi68
- Imię: Andrzej
- Model: II
Nie zależy to od płynu, najlepiej zrobić tak. Po przejechaniu kilku kilometrów, gdy poczujesz, że z nawiewu leci ciepłe powietrze, zatrzymaj się na około 1min nie wyłanczając silnika. Po upływie minuty maska w górę, dotknij węża między termostatem a chłodnicą, jeśli jest ciepły to masz termostat do wymiany, a wtedy po 7 km wskazówka powinna pokazywać około 80 st.Gruka pisze:to ja mam chyba jakiś syf a nie płyn tam wlany bo strasznie długo mi się grzeje
Gruka
cbm80
To nie jest dobry test, waz gumowy nagrzewa sie od bloku silnika. Najlepiej dotknac chlodnicy silnika, jesli jest zimna to nie ma sie czym martwic.timi68 pisze:Nie zależy to od płynu, najlepiej zrobić tak. Po przejechaniu kilku kilometrów, gdy poczujesz, że z nawiewu leci ciepłe powietrze, zatrzymaj się na około 1min nie wyłanczając silnika. Po upływie minuty maska w górę, dotknij węża między termostatem a chłodnicą, jeśli jest ciepły to masz termostat do wymiany, a wtedy po 7 km wskazówka powinna pokazywać około 80 st.Gruka pisze:to ja mam chyba jakiś syf a nie płyn tam wlany bo strasznie długo mi się grzeje
Sprawdzalem u siebie i waz jest dosc cieply, ale chlodnica zimna - termostat wymieniany na wiosne. W korkach w miescie tez niestety wolno grzeje i obawiam sie, ze zadne oslony nie pomoga, bo one hamuja chlodzenie jak sie samochod jednak wyraznie przemieszcza.
Po prostu diesle, szczegolnie te duze, bardzo wolno sie nagrzewaja. Pamietam, ze w wakacje jechalem kiedys zimnym Lanosem i zlapal 90st. juz po 600-700m.
A tak w ogole plyn chlodzacy nie jest do ogrzewania silnika tylko do jego chlodzenia, i to jest jego glowne zadanie
To nie ma nic wspolnego z termostatem - zapewne masz spalona ktoras ze swieczek.Gruka pisze:timi68, w sumie może i masz racje, bo rano po odpaleniu zimnego silnika świeci kontrolka z kluczykiem dopiero po ujechaniu kawałek(włączeniu drugiego biegu) gaśnie więc faktycznie może gdzieś termostat się wieszać
GREGOR7803
Witam panowie,mam ten sam problem ze złapaniem odpowiedniej temp.Fakt po przejechaniu 2-3 kilometrów wskazówka ani drgnie a z nawiewów daje juz ciepławe powietrze.Pytałem się,radziłem fachowców i każdy z nich stwierdził to samo duży motor bo 2.2 DTI wiec długo sie nagrzewa.Myśle ze nie ma co szukać tylko czekać na wiosne.Dodam tylko ze latem czy jesienia temp.łapała bez problemu,teraz 2 dni odwilzy i juz na wskazniku 80 stopni wiec wiosno przyjdz!!
Jadąc dość ostro tak do 140 /h temp rosnie ,choc mam do pracy 25 km w te mrozy nigdy nie złapała moja Zofia 90 st.
Jak już przy temp.jesteśmy panowie moze ktoś miał taki przypadek.Otóż mam klimatronica i temp.ustawiam na stopnie zakres 16-28*C,niestety ciepłe wieje dopiero na Hi czyli full gorace???Miał juz ktoś z tyym do czynienia?jeśli tak prosze o wskazówki gdzie zaglądać???
- timi68
- Imię: Andrzej
- Model: II
Każdy ma inne zdanie na ten temat, ja po wymianie kompletnego termostatu i założeniu osłonki przy -10 po przejechaniu 7km mam 80 st.
KOPERNIK
Gruka
- MieHor
- Imię: Mieczysław
Ostatnio zrobiłem trasę ponad 220 km w jedną stronę - temp. ok. 80*C miałem już po 6-7km, dalej podniosła się do 84-86* i tak było do celu, w drodze powrotnej identycznie. W kabinie cieplutko i jedzie się w dobrej atmosferze. Wcześniej nic nie robiłem z układem. Dla porównania w miesiącach ciepłych w zasadzie moja ZA zachowuje się podobnie. W ciągu 2 lat eksploatacji temp. silnika nie podniosła się wg wskaźnika wyżej niż do 90*C. Myślę, że nasze fury już tak mają.
