Odpowietrzanie wymiana płynu wysprzęglika.
Skasowany użytkownik 10013
#1 Post autor: Skasowany użytkownik 10013 »
Witam wszystkich. Zamierzam zabrać się do wymiany płynu hamulcowego w swojej zafirce, a przy okazji wypadałoby też w pompie sprzęgła. Czy ktoś z was już to robił, gdzie znajdę odpowietrznik i czy w ogóle można zrobić to samemu?
wesolys
Imię: Sławek
Auto: Zafira Tourer
Oznaczenie silnika: A14NET
#2 Post autor: wesolys »
witam można to zrobić samemu sprzęgło odpowietrza się tak samo jak hamulce [wciskając pedał] odpowietrznik masz z góry na skrzyni biegów[ trzeba zdjąć taki czarny kapturek i ukarze się odpowietrznik] sprzęgło i hamulce pracują na tym samym obwodzie.
chabretti
#3 Post autor: chabretti »
Do odpowietrzania potrzebne są dwie osoby :) Jedna pompuje a druga odpowietrza :ok:
Po robocie potem :piwo: jest z kim zrobić :lol:
#4 Post autor: Skasowany użytkownik 10013 »
Ok. dzięki za odpowiedzi. Sposób odpowietrzania jest mi znany, jednak nie byłem pewny, czy do odpowietrzania sprzęgła nie jest potrzebny specjalny przyrząd, tak jak to piszą w "zrób to sam". Ponieważ jest to mój pierwszy samochód z abs, podpowiedzcie mi jeszcze, czy dobrze doczytałem, że odpowietrzanie hamulców zaczynamy od lewego przedniego koła (czyli najbliższego pompie abs) i z włączoną stacyjką? W starych układach zaczynało się zawsze od najdalszego koła czyli prawego tyłu. Ile płynu będzie potrzeba, literek starczy na wszystko?
ABu
#5 Post autor: ABu »
może ktoś mi podpowiedzieć (ewentualnie podesłać jakieś zdjęcie) gdzie znajduje się dokładnie odpowietrznik sprzęgła? Zafira jest obecnie za granicą i muszę wytłumaczyć Ojcu w którym dokładnie miejscu jest ten odpowietrznik. Wiele wskazuje na zapowietrzone sprzęgło bo jest miękkie i w słychać jakby powietrze w trakcie wciskania.
Tomasz2026
Imię: Tomasz
Auto: Opel zafira b 1.8
Model: Za
Oznaczenie silnika: Z18DTH
#6 Post autor: Tomasz2026 »
Witam niemoge odpowietrzyć sprzęgła w oplu zafira b 1.8
#7 Post autor: Pszczyna »
Sprecyzuj w czym kłopot.
