czujnik położenia wału korbowego
Pawwło
Cześć wszystkim
wiecie może koledzy czy w zafirze 2.0 16v DTI jest czujnik połopzenia wału?? :> a jak jest to do czego on służy ??
i w jakich autach go sie uzywa?? z góry dzieki
rzadki
omnibs
O ile się nie mylę to wszystkie samochody mają taki czujnik. Od fiata Uno poprzez Zafiry.Pawwło pisze:Cześć wszystkimwiecie może koledzy czy w zafirze 2.0 16v DTI jest czujnik połopzenia wału?? :> a jak jest to do czego on służy ??
Pawwło
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Koledzy to czego sluzy i za co odpowiada "czujnik" widoczny na fotce z numeram 3.....
- nr. 1 to obudowa filtra oleju
- nr. 2 to czujnik poziomu oleju
A to o co Was pytam umiejscowione jest praktycznie centralnie pod obudowa filtra oleju i nie w misce olejowej tylko powyzej....
Posiadacze ZA 1.8 mozecie zobaczyc czy u Was tez wystepuje......
Dziekuje za kazda odpowiedz
Ostatnio zmieniony 05 lis 2018, 17:24 przez SD72, łącznie zmieniany 6 razy.
bazyliszek72
- SD72
- Imię: Sylwek
Dzieki Marcin ....
Czy moze w nim byc nieszczelnosc oleju silnikowego (wyciek)
Jak wyglada ewentualna wymiana tego czujnika , wykrecamy czy wysuwamy
Ostatnio zmieniony 05 lis 2018, 17:09 przez SD72, łącznie zmieniany 2 razy.
bazyliszek72
- Sumik
- Auto: Zafira B OPC 300+
Wyciek z niego to normalka. Jest tam gumowy oring. Nie kupuj zamiennikow z multi zestawow. Najlepiej ori. Jest on przykrecony na torxa lub na imbusa. Po odkrecania sie go wysuwa. Zalecam delikatnie krecic na boki bo moga byc na nim nagary z oleju.
- SD72
- Imię: Sylwek
Jeszcze raz dzieki Marcin
Domyslam sie nie potrzeba oleju spuszczac zeby go zdemontowac .
Jaki jest numer GM tego oringu
bazyliszek72
piotrek84_krk
przytrafiła mi się ostatnio przykra przygoda na obwodnicy Krakowa.
Dość mocno gniotąc Opelka (na pewno było dobrze powyżej 160kmh) wywołałem usterkę polegającą na tym, że samochód zaczął słabnąć (pedał gazu totalnie przestał reagować), zwyczajnie wytracałem prędkość.
Na szczęściu udało mi się z niej zjechać, ale autko razem z nami na pokładzie zostało wstrzymane na "wąskim gardle" tak, że samochód musiał się zatrzymać. Stało się to o tyle niefartownie, że tuż przed wzniesieniem, a zaraz po wyjeździe z owego gardła. Auto podczas próby ruszania zgasło i na nic zdały się próby ponownego odpalania silnika. Zostałem zholowany do mechanika. Auto odpaliło dwa razy - jeden raz w czasie gdy zjechała już pomoc, drugi raz normalnie u mechanika (wtedy sobie wycofałem legalnie pod warsztat bez problemu). Pan mechanik stwierdził po oględzinach, że jest szansa iż jest to wina owego czujnika położenia wału właśnie. Czy jest szansa, że facet miał rację ?
Dodam tylko, że regularnie gubię olej w zatrważających ilościach - czy istnieje jakiś związek między powyższymi ?
Jeśli chodzi o olej to też jest sytuacja tego typu, że próbuję zdiagnozować przyczynę (jest to połączone z dymieniem z rury) i na ten moment zostały chyba już tylko uszczelki do wymiany.
Jestem totalnie zielony w temacie mechaniki pojazdów dlatego będę wdzięczny za wszelką pomoc.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Całkiem możliwe że to czujnik położenia wału dlatego że jak ostygnie to odpala a ciepły nie.
