Witajcie
problem dotyczy Zafiry B z 2008r, od zakupu miałem nieoryginalny, troche słabszy akumulator ale chodził pare lat, ostatnio po jezdzie postawił w garażu a na 2 dzien ciemno, zero prądu, podładowalem prawie 12h, odpalil, po kolejnej nocy zero pradu, malo tego prostownik jakby nie chcial jego juz naładowac......jednak najgorsze jest to, że przy podłaczeniu z benzyniaka 56A bodajże, prad w aucie jest, ale przy zapaleniu zaplonu zegary ciut gasną, przy próbie odpaleniu slysze głosne CYK CYK CYK CYK.......prosze o pomoc.
problem z prądem !!
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
- Oznaczenie silnika: Z19DTL
Podepnij jakiś. akumulator z zmierz pobór prądu w spoczynku pobierane przez auto.
Posprawdzać, poczyścić klemy oraz punkty masowe z ramą auta.
Trzeba zerknąć też na rozrusznik.
Poczytaj http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=12491
rampi
Serdeczne dzieki, w zasadzie to i tak rozmyslalem bad kupnem nowego aku, ale jutro sprawdze na wiekszym i wyczyszczonych klemach i bede Kuala odpowiedz.
Znaczy miał odpowiedz:)
Posty pisane w krótkich odstępach czasu scalamy - Bodek
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2014, 10:30 przez rampi, łącznie zmieniany 1 raz.
