Światło STOPU - woda na rolecie bagażnika
lino2
#1 Post autor: lino2 »
Zwracam się z prośbą o pomoc, może już ktoś to miał.
A mianowicie w dniu dzisiejszym zobaczyłem krople deszczu na rolecie, okazuje się iż jest jakaś nieszczelność w punkcie światła stopu.
Pytanie czy pod światłem jest jakaś uszczelka, jeżeli nie w jaki sposób to uszczelnić ???
Z góry dziękuję wszystkim zapomoc.
Ostatnio zmieniony 29 maja 2014, 20:35 przez lino2, łącznie zmieniany 1 raz.
KIT GTO
#2 Post autor: KIT GTO »
raczej nie świto stopu jest przyczyną bo profil jest zamknięty w który jest włożone światło
Problem raczej leży po stronie źle wklejonej szyby ;)
wesolys
Imię: Sławek
Auto: Zafira Tourer
Oznaczenie silnika: A14NET
#3 Post autor: wesolys »
lino2 pisze:Witam,
witam przerabiałem ten sam problem trzeba wymontować światło stopu i sprawdzić uszczelkę. U mnie była podgięta i jak lałem wodą z węża to spływała pod światłem i po kablach i plastikowej obudowie i kapało na roletę. Musisz wyjąć uszczelkę osuszyć i wkleić na silikon lub jakiś klej neutralny /fixal/przy wkładaniu stopu uważaj żeby się nie zsunęła i po zabiegu.
lino2
#4 Post autor: lino2 »
Dzięki wielkie wesołys , zgadza się uszczelka była podgięta.
Już po problemie :)
Dzięki za pomoc.
rostex
#5 Post autor: rostex »
Gdyby ktoś jeszcze miał podobny problem i z uszczelką światła stopu byłoby wszystko ok, to proponuję sprawdzić prawidłowe osadzenie gumowej harmonijki chroniącej przewody idące do klapy. U mnie wyskoczyła "z dachu" i woda się lała przez podsufitkę na roletę :shock:
wesolys
Imię: Sławek
Auto: Zafira Tourer
#6 Post autor: wesolys »
lino2 pisze:Dzięki wielkie wesołys , zgadza się uszczelka była podgięta.
Już po problemie :)
Dzięki za pomoc.
nie ma za co po to jest to forum :ok:
#7 Post autor: Bodek »
Tak to wygląda w praktyce:
1. Widok listwy maskującej światło stop od środka auta:
2. Listwa wchodzi na wcisk, od dołu jest 4 zatrzaski:
Obrazek Obrazek
3. Na każdym boku jeden ogranicznik:
Obrazek Obrazek
4. Należy podważyć blaszki, są na wcisk, najpierw od dołu, później delikatnie pchnąć i wyskoczą te z góry:
5. Są 3 u góry i 3 na dole:
Obrazek Obrazek
6. Po wyjęciu sprawdzamy uszczelkę.
Przy okazji można ją odczyścić i nasmarować.
Całość zajmuje 15 minut pracy ;)
:piwo:
tOmki
Imię: Tomasz
Oznaczenie silnika: B14NET
#8 Post autor: tOmki »
Zaczęło mi cieknąc na tylnej klapie. Rozebrałem plastiki, wyciągnąłem światło STOP, wyczyściłem uszczelkę i miejsce styku na klapie, przesmarowałem smarem silikonowym.
Zrobiłem test - woda z węża - nadal cieknie. Masa uszczelniająca do szyb da radę ?
Macie jakiś konkretny patent jak to uszczelnić ?
ZB Obrazek
ZC Obrazek
wesolys
Imię: Sławek
Auto: Zafira Tourer
#9 Post autor: wesolys »
tOmki pisze:Zaczęło mi cieknąc na tylnej klapie. Rozebrałem plastiki, wyciągnąłem światło STOP, wyczyściłem uszczelkę i miejsce styku na klapie, przesmarowałem smarem silikonowym.
witam masa do szyb na pewno da radę ja wklejałem na klej neutralny o nazwie fixal i do dzisiaj wszystko ok.
Tompaw
#10 Post autor: Tompaw »
Bodek pisze:Tak to wygląda w praktyce:
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
:piwo:
Dzięki za zdjęcia wyszło podkleiłem uszczelkę i zobaczymy
Tompaw
#11 Post autor: Tompaw »
lino2 pisze:Witam,
Witam ja też tak miałem rozebrałem tylne górne plastiki wyjąłem światło stopu wyczyściłem uszczelkę nasmarowałem klejem elastycznym fixal i wsadziłem stop.
Nie składałem plastików ponieważ 100 % pewności nie miałem podejrzewałem jeszcze antenę,oraz kable z uszczelką na słupku przy uszczelce i po paru dniach padał deszcz okazało się że to z tej gumy kapie po kablach i na roletę wcześnie tego nie widziałem bo były tam plastiki i po problemie :ok: pozdrawiam :piwo:
basti_seba
Imię: Seb
Auto: ZC 1.4T Enjoy
Oznaczenie silnika: B14NEL
#12 Post autor: basti_seba »
Siemanko, też mi ciekło na roletę, podejrzewam, że przez światło stopu, wyciągnąłem światło i zaciaprałem cały rancik silikonem :lol: . Czekam teraz na deszcz. Zdrówko :piwo:
#13 Post autor: rafant4011 »
basti_seba pisze:Siemanko, też mi ciekło na roletę, podejrzewam, że przez światło stopu, wyciągnąłem światło i zaciaprałem cały rancik silikonem :lol: . Czekam teraz na deszcz. Zdrówko :piwo:
Również tak zrobiłem tyle że ja jeszcze lotkę dołożyłem :lol:
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#14 Post autor: paweldm »
Przy okazji warto zajrzeć do mechanizmu wycieraczki. Przy osi może przeciekać woda i powodować wewnątrz klapy rudą.
shadow
Imię: Adam
Auto: Zafira 1.8 Cosmo
#15 Post autor: shadow »
U mnie jest to sam. Dzisiaj po wielkiej ulewie roleta zrobiła się mokra. Szukałem i szukałem i ewidentnie cieknie przez stop. Uszczelka jest cała, ale wydaje mi się że światło jest dosyć luźne i skrytki woda przecieka. Jutro dam trochę silikonu na rant blachy i myślę że pomoże
