Demontaż tapicerki tylnych drzwi
organista15
Jak zdjąć tapicerkę z tylnych prawych drzwi ? Jakoś nie widzę żadnych śrubek ani nic, czy to nie jest czasem na klej ?
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
jest na wkrętach i zaciskachorganista15 pisze:Jak zdjąć tapicerkę z tylnych prawych drzwi ? Jakoś nie widzę żadnych śrubek ani nic, czy to nie jest czasem na klej ?
przy zamku, na dole drzwi, pod zaślepką za klamką i dwie pod rączką do zamykania drzwi.
boczek trzyma się na 6 kołkach, jak wypniesz kołki unieść delikatnie do góry
Andalin
- shadow
- Imię: Adam
- Auto: Zafira 1.8 Cosmo
W tylnych drzwiach są tylko wkręty pod zaślepką klamki i w rączce.
Do zdejmowania boczków używam plastikowej łopatki. Wciskam między boczek a drzwi i przesuwam aż trafię na kołek, wtedy przekręcam łopatkę i kołek wyskakuje.
Oczywiście trzeba zacząć od dolnej krawędzi
dokładnie tak to wygląda
Ostatnio zmieniony 29 lis 2016, 18:46 przez shadow, łącznie zmieniany 1 raz.
Robert LTM
A nie ma jeszcze dwóch wkrętówT25 na dole pod schowkiem i od strony zamka jak w przednich drzwiach?tak jak na zdjęciu numer 2i3...
bo reszta to plastikowe kołki które się podważa plus listwa przy szybie którą trzeba do góry podważyć z całą tapicerką jak będzie już luźna
Ostatnio zmieniony 29 lis 2016, 19:46 przez Robert LTM, łącznie zmieniany 1 raz.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Padł mi ogranicznik, więc wrzucę troszkę zdjęć z małym komentarzem
Przy zdjęciu tapicerki podważamy zaślepkę przy klamce do otwierania oraz zaślepkę przy klamce do trzaskania drzwiami
i wykręcamy trzy śruby T20:
Następnie wypinamy zaczepy, w którym są miejscu pokazuje fotka poniżej:
zaczynamy od dołu i boków, gdyż u góry trzyma listwa, która jest wpięta w uszczelkę szyby, listwę wypinamy śrubokrętem, trzeba lekko podważyć i pociągnąć do góry.
I tu mega pretensje do Opla
wszystko jest klejone gów......m klejem, przy demontażu odpadają całe zaczepy i stwierdziłem, że listwa już była odklejona
Nie pozostaje nic innego - jak kleić
Wypinamy przycisk do otwierania/zamykania szyby i dopiero po wypięciu odpinamy kabel zasilający. Nie róbcie tego wcześniej. Trzeba lekko podważyć małym płaskim śrubokrętem i wyskoczy do góry:
Tak wygląda spinka tapicerki:
Tak wygląda spinka kabla:
Co do listwy zawsze pomiędzy drzwi i boczek wkładam długi szeroki śrubokręt by podnieść listwę by nie odrywały się te plastiki
a tu ładna porada :https://youtu.be/OiC1eSBKC5U
ANDROX
Witam. Takie pytanko. Czy aby dobrać się do głośnika w tylnich drzwiach trzeba demontować całą tapicerkę drzwi? Tak się przyglądałem swoim i wygląda tak jakby dolna część tapicerki wraz z osłoną głośnika i schowkiem/półką byla osobnym elementem. Chciałbym dostać się do głośnika bo nie gra. Do wtyczki w drzwiach sygnał dochodzi. Więc albo głośnik padł albo jest problem z gniazdem w drzwiach.
Tapicerka drzwi w Zaraz będę! Jest jednolitym elementem. Aby dostać się do głośnika bezpiecznie ja zdemontować.
Na początek sprawdź wiązkę kabli - to jest najczęstsza przyczyna takich problemów.
ANDROX
Dziękuję za odpowiedź.
Od wiązki zacząłem. Wygląda ok. Podłączyłem pod kostke wiązki drzwi do odpowiednich pinów inny głośnik i grał. Stąd też wniosek że albo głośnik padł, albo coś nie styka w gnieździe w drzwiach.
PS. Aby zdemontować tapicerkę to muszę wpierw odłączyć/zdemontować pokrętło szyb?
No bez zdjęcia pokrętła nie zdemontujesz tapicerki drzwi kolego.
ANDROX
Ok. A jakaś podpowiedź jak się do tego zabrać?
Przyznam się że nigdy tego nie robiłem a w poprzednim aucie miałem wszystkie elektrycznie sterowane
Będzie pewnie jakaś sprężynka na trzpieniu - zepchnij /odepnij śrubokrętem i zdejmij korbkęANDROX pisze: 03 cze 2019, 06:58 Ok. A jakaś podpowiedź jak się do tego zabrać?Przyznam się że nigdy tego nie robiłem a w poprzednim aucie miałem wszystkie elektrycznie sterowane
Musiałbys sobie przygotować odpowiedniego kształtu drucik z takim haczykowatym zakonczeniem i wtedy musisz namierzyć tą sprężystą wsuwkę i ją wyciagnąć.
