ZAstanawiam się czy w tym ogłoszeniu jest jakis kluczek. Bo wszytsko pięknie ładnie. Ale CENA jest dziwna. Dzwoniąc usłyszałam że to dlatego że zalezy na szybkiej sprzedaży. Czy rzeczywiście ktos byłby tak zdesperowany i troche naiwny????
Kod VIN: W0L0TGF7552080097
Model: Astra-g + zafira-
Kod modelu: 0QX75 Data produkcji: 07.12.2004
Okres produkcji: od 1998 do 2014
Rejestracja №:
Kod GM * Napęd: XXPJ
Typ silnika: Y22DTR
Numer seryjny silnika: 17K84230
Numer seryjny A / M: 080097
2AU Farba zewnętrzną pokrywę, patrz lista kolorów w katalogu produktów przedmowa
2F4 Radio, CDR 500
2J1 Dywan, podłoga wnętrze, średnia
80I Czarne wnętrze
80X Ciała i czarne wykończenie wnętrza
80Y Deski rozdzielczej, drzwi, czarny
A32 Elektryczne szyby, przód
OS4 Fotel, l / s, regulacja wysokości z napędem ręcznym
AJ3 Do poduszki powietrznej kierowcy
AJ4 Do poduszki powietrznej pasażera
AN4 Fotelik dziecięcy z systemem bezpieczeństwa
AP0 Na boczne poduszki powietrzne, l / s
AP1 Boczne poduszki powietrzne, dla P / S
AQ6 Fotel, regulacja oparcia
AS1 Do składanych siedzeń przednich, p / s
ASF Poduszka powietrzna, L / S, N / S, górna rama
AT0 Zagłówek tylny, tkanina, solidny
Au0 Zamek z pilotem
AY3 Zagłówek przedni, tkanina, solidny
AY5 Zagłówek tylny, materiał, centralny
B70 Panel drzwi, otwieranie pokrywy
B75 Zespół Cap, bagaż
B86 Odlewnictwo boczne drzwi na kolor
BB7 Używany z chromowanymi klamkami wnętrz
BOC Wykonane w Bochum
C60 Klimatyzacja
C68 Elektronicznego klimatyzatora
CU3 Dla Francji
D16 Zestaw wskaźników, biały, czarny, chrom pierścień
D75 Zespół uchwytu, zewnętrzny
DA5 Podłokietnik przedni, centralny
DA7 Podłokietnik z przodu siedzenia, w lewo
DL8 Lusterka, elektrycznie regulowane i ogrzewane, n / s, l / s
DP6 Obudowa
F19 Przełożenie 3.82
G62 Śruba 5 koła
JBG Dźwignia hamulca ręcznego, wysoki połysk chromowany
JL9 Abs
K30 Tempomat
KC5 Gniazda, akcesoria elektryczne (12c)
KG9 Generator, 140amp
LHD Kierownicą po lewej stronie
LRE Y22DTR silnik wysokoprężny turbo
M63 Manualna skrzynia biegów, 5-biegowa, typ F35
MM3 Używany z manualną skrzynią biegów
N33 Do regulacji kolumny kierownicy
N40 Mocne unvarying krok
NC0 Sprzęt, Unia Europejska
NC9 Emisji gazów, olej napędowy, z katalizatorem, opcja 3
NP5 Kierownica, skórzane
NW6 Koła, droga, 9 podłużnych otworów, 51/2jx13
NW9 Kontrola trakcji
P34 Wymiana kół i opon
PAK Wykończenie, ozdobny / Amana
QBE Opony 205/55 R 16-89V
T67 Akumulator 70Ah
T9K Panel wykończeniowe, wyposażenie wnętrz, Amana
U91 Krótka antena, dach, radio
U96 Głośniki, 6, opcja 2
UV5 Wielofunkcyjny wyświetlacz, vat3
V22 Kratka chłodnicy, profil chrom
V55 Najlepiej posiadacz
VB5 Zderzak częściowo malowane
VU3 Panel centralny instrumentem, węgiel, metaliczny
W8X Aby uzyskać więcej informacji, instalacja radiowa
W9U Dinks
XK5 Sprzęt, klejnot
XL8 Do 433 MHz
XR2 Płyta, elegancja Z0W Dla Francji
Z1F Ograniczenia systemowe czujnik l / s
Z1Y Dwie warstwy farby
ZQ9 Opaska zewnętrzna, czarna na zewnątrz
Też to zauważyłam. To pomyłka przy wystawianiu auta bo pytaliśmy przez tel. Czy zna ktoś ewentualnie jakieś Metody po których mozna poznać czy auto to "gniot". Bo tak się składa że osoby jadące oglądnąć samochód będą koło 20 godziny na miejscu. Czyli nie wiem czy załapią się na sprawdzenie fachowe. Czytałam poradnik kupującego na otomoto ale może jeszcze czegoś nie wyszczególnili. POZDR i dziekuje za odpowiedzi
O ile dobrze rozkaligrafowałem jedno ze zdjęć na klapie tylnej jest 2.2 DTI.
Z przodu po stronie pasażera nie do końca dobrze spasowany przedni zderzak. Pedały sprzęgła i hamulca i zużycie gum na nich sugerowało by mi przebieg w okolicy 280 tys. albo i lepiej. Kierownica mogła być wymieniona na nową (poduszka) po wystrzale. Prawie nie zużyte gumy klaksona co w stosunku do gum na w/w pedałach trochę się nie dodaje.
Zalecałbym sprawdzenie auta pod kątem kolizji przedniej. Sprawdzenie napinaczy pasów bezpieczeństwa czy nie zostały wystrzelone.
Dobrze by było podłączyć auto u konkretnego diagnosty pod komputer - najlepiej wizyta w ASO.
Dziękuje za odzew. Wycieczka niestety ale sie nie opłaciła. Na zdjęciach wyglądał o niebo lepiej i gościu tez trochę zataił informacji... Także będziemy szukać dalej. Popytam tez tu na forum o samochód jaki nas interesuje. POZDR
Auto było delikatnie mówiąc rozklekotane. Nie było po lifcie tylko miało czarne listwy które zostały pomalowane wraz z innymi częsciami. Nie trzymały sie kupy. Silnik myty , po przyjechaniu na miejsce był juz grzany. Czyli nie wiadomo o co chodzi. Czy coś z zapłonem. czy inne usterki. Chodził tak cytuje "jakby miał sie zaraz skończyć"
