[A] Problemy z kluczykami - programowanie, kodowanie, dorabianie
ampul
#166 Post autor: ampul »
bezpieczniki sprawne, jedynie przekaźniki nie mam jak sprawdzić ale sprawdzę multitimera choć nie wiem czemu bo wszystko było ok przed synchronizacja a po już się wszystko sypło,
aha i multi nie sprawdzę muszę miernik załatwić
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#167 Post autor: Rybka »
Zasilanie multitimera możesz sprawdzać zwykłą żarówką na 12V.
Jeden koniec do masy a drugi pod piny zasilające multitimer.
Strzelam że posypała się wkładka stacyjki i po przekręceniu nie podaje zasilania na multitimer (tzw. styk W)
Przekaźniki nie mogły paść w takiej ilości.
Zostaw klucze w stacyjce i otwórz drzwi - piszczy pozostawienie kluczy?
rajli
#168 Post autor: rajli »
Rybka pisze:Pewnie nie ma kości immo w kluczu.
Zobacz czy masz w kluczyku taką małą pestkę.
Jakby ta pestka miała wyglądać? otworzyłem klucz, jest oczywiście bateria, układ scalony, na nim m. in. dwie malutkie kostki koloru żółtego.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#169 Post autor: Rybka »
Kość immo jest na obudowie pilota, taka mała prostokątna kostka.
Ta kostka nie jest przylutowana do pilota.
rajli
#170 Post autor: rajli »
Rybka pisze:Kość immo jest na obudowie pilota
No to posiadam...
Co dalej?
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#171 Post autor: Rybka »
Jeśi masz tą kość a autko ne odpala to trzeba tą kość op-comem przypisać do auta.
rajli
#172 Post autor: rajli »
Czyli z kartą z kodami, udać się do kogoś kto posiada op-coma, kupić ok. czteropaku i liczyć na uprzejmą łaskę :D ?
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#173 Post autor: Rybka »
Dla pewności zakup czystą kość na allegro.
Bo być może ktoś od picu dał do klucza inną i wtedy chyba jej nie przypiszesz do swojego auta.
Koszt czystej kości ok 20 zł.
Kwestia czy czteropak wystarczy za usługę to tego nie wiem. ;)
Zależy co powie właściciel op-coma.
Dogadacie się :)
Ostatnio zmieniony 02 sie 2014, 10:08 przez Rybka, łącznie zmieniany 1 raz.
lawless
Imię: Adam
Oznaczenie silnika: Z1.8XER
#174 Post autor: lawless »
rajli pisze:Czyli z kartą z kodami, udać się do kogoś kto posiada op-coma, kupić ok. czteropaku i liczyć na uprzejmą łaskę :D ?
No ten czteropak może nie starczyć :lol: no chyba że :mrgreen: :ok:
Myśl samodzielnie!
rajli
#175 Post autor: rajli »
Rybka, Dzięki wielkie za szybką i konkretną reakcję.
A ha, może się zdarzyć, ze z jakiegoś powodu klucz, choć oryginalny, nie zapala silnika?
lawless, niech i będzie czteropak dobrej wódki, byleby nie pięć stów, jak gdzieś tam wyczytałem ;)
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#176 Post autor: Rybka »
Grot klucza nic nie ma do odpalania.
Pestka immo nie odblokowuje ci kompa i nie odpalisz.
rajli
#177 Post autor: rajli »
Tak, tak, rozumiem, tylko co się stało z pestką, bo nie podejrzewam, żeby była wymieniana. Mogło nastąpić rozkodowanie, czy coś takiego?
Kolega ma kolegę który pracuje w oplu i ma ponoć jakiś przyrząd komputerowy na użytek własny, więc pewnie tam zapytam. Jest też facet co dorabia klucze i on też bawi się w te sprawy, tylko, ze wolę coś wiedzieć w temacie niż się do nich udam.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#178 Post autor: Rybka »
Co się z nią stało to tego nie wiem.
Dlatego dla pewności kup czystą i przypiszesz nową.
rajli
#179 Post autor: rajli »
Ok. Jeszcze raz dziękuję :D
miodzik
#180 Post autor: miodzik »
Rajli a skąd jesteś ? Bo jeśli mieszkasz blisko mnie to możemy się spotkać na zaprogramowanie klucza. Czyste kości immo (transpondery) mam. Zostało mi kilka po moich zabawach z nauką programowania.
Chętnie pomogę, jeśli masz blisko do mnie ;)
