Mruga kontrolka awarii silnika 1.6 CNG
smolec
#1 Post autor: smolec »
Witam kiedy kupiłem auto świeciła się kontrolka awarii silnika i sprzedający powiedział że to jest błąd drugiej sondy i że on tak miał też od kiedy go kupił ale jemu to nie przeszkadzało i tak jeździł więc i ja też tak z tym jeżdże już z miesiąc czasu i wszystko było git do dziś tzn byliśmy dziś w sosnowcu a że tam jest stacja cng więc se myśle dobije gazu do pełna choć w butlach było jeszcze nie cała połowa i jak już dobiłem do pełna to po przejechaniu 1-3 km ta kontrolka zaczęła mrugać jak sie dodawało gazu no i auto osłabło pa na benzynie było ok i teraz nie wiem czy to przez ten gaz bo pomieszałem go z tym z Tychów czy poprostu coś się zepsuło
Co myślicie o tym przypadku
Ostatnio zmieniony 19 sie 2014, 21:10 przez smolec, łącznie zmieniany 1 raz.
SD72
Imię: Sylwek
#2 Post autor: SD72 »
Podsawa to odczytac bledy :!:
Moze pomoze ;)
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=10073
bazyliszek72
smolec
#3 Post autor: smolec »
Odczytałem kody i tak:
0136 Sygnał sondy ? 2 za wysoki
0141 Uszkodzenie w obwodzie grzania sondy ? 2
0300 Układ zapłonowy - wypadanie zapłonów
0303 Zapłon cylindra 3 - wypadanie zapłonów
1565 nie wiem co to
1614 nie wiem co to
1616 nie wiem co to
2108 nie wiem co to
1572 nie wiem co to
1678 nie wiem co to
Jeszcze były same zera
A nad tymi błędami był napis ECN
smolec
#4 Post autor: smolec »
Czyli żeby mi znikły te błędy:
wystarczy wymienić sonde?
A tu:
wystarczy przeczyścić przepustnice?
#5 Post autor: Flora »
smolec pisze:1565 nie wiem co to
1614 nie wiem co to
1616 nie wiem co to
2108 nie wiem co to
1572 nie wiem co to
1678 nie wiem co to
P1565 Speed Control Command Switch Out of Range High / Cruise Servo Position Sensor
P1614 SBDS Interactive Codes
P1616 SBDS Interactive Codes
(service bay diagnostic systems) - problemy komunikacyjne z immo, podobno pomaga aktualizacja oprogramowania
P2108 Throttle Actuator Control Module Performance
P1572 Brake Pedal Switch Circuit Malfunction
smolec
#6 Post autor: smolec »
Flora pisze:
Przetłumaczyłem sobie to w google i wyszło takie coś:
P2108 Siłownik przepustnicy wydajność modułu sterującego
P1572 Przełącznik pedału hamulca Awaria obwodu
Czyli w jaki sposób te awarie mam usunąć i czy samemu się da?
