Błąd P300 i P303 - 1.6CNG
smolec
#1 Post autor: smolec »
Witam mam takie błędy jak w temcie czyli wypadanie zapłonu. Sprawdzałem świece i na każdej jest iskra nie wien co jeszcze sprawd ić lub co może być uszkodzone. Auto na gazie chodzi troche nie równo a na benzynie jest spoko ale jak sie zagrzeje to też jakby chodził nie równo no i jeszcze coś świszczy nie wiem czy to od tego czy to może pasek.
Ma ktoś jakieś pomysły co sprawdzić wymienić
Ostatnio zmieniony 28 sie 2014, 20:25 przez smolec, łącznie zmieniany 1 raz.
SD72
Imię: Sylwek
#2 Post autor: SD72 »
bazyliszek72
smolec
#3 Post autor: smolec »
Dzięki ale tam jest mowa o dieslach a ja mam benzyne nie wiem czy to jakaś różnica no ale...
SD72
Imię: Sylwek
#4 Post autor: SD72 »
smolec pisze:Dzięki ale tam jest mowa o dieslach a ja mam benzyne nie wiem czy to jakaś różnica no ale...
Faktycznie :oops:
smolec
#5 Post autor: smolec »
A czy wtryskiwacze mogą mieć coś z tym wspólnego?
smolec
#6 Post autor: smolec »
Wymieniłem dziś wszystkie świece, przejechałem się i du** dalej to samo tzn. auti na gazie słabe na Pb super fajnie jedzie. Błąd p300 już się nie pokazuje został tylko p303
djviejo
#7 Post autor: djviejo »
Po skasowaniu błędów podczas jazdy po pewnym czasie /raz szybciej a raz później/ zaczynają falować obroty i to mocno a wyczuwalne są w chwili zatrzymania np. na światłach / DZIEJE SIĘ TO TYLKO NA GAZIE/ zapala się info na lewym zegarze -samochodzik z kluczem i po chwili zapala się " check engine " .Po podłączeniu do kompa wywala mi różne błędy :
- raz 303 , 1203
- innym razem 300 ,303 ,1203
- później pokazał się 1382
skasowałem błędy i znów 1203
podkreślam TYLKO NA GAZIE
co mu dolega
co robić dalej ?
ps: sorry za nie ten dział
smolec
#8 Post autor: smolec »
Witaj
Też miałem podobny problem, tyle że mi się to działo na benzynie. Pomogło przeczyszczenie przekaźników które są pod reflektorem z przodu od strony pasażera. Jest tam taka mała skrzynka, wyciągaj po kolei przekaźniki i wyczyść bo mogą być zaśniedziane tak jak było to u mnie.
Najlepiej to zdjąć koło i nadkole i wszystko będzie jak na dłoni
djviejo
#9 Post autor: djviejo »
smolec pisze:Witaj
a czym czyściłeś ?
#10 Post autor: Sumik »
P3000 i P303 to wypadanie i wypadanie na 3 cylindrze. Sprawdz świece, przerwę na elektrodach i cewkę zapłonową. Coś musi być uwalone :piwo:
Jeżeli piszesz że na benzynie też, to zakłądam że cewka lub świeca jest tak zmasakrowana że szok.
smolec
#11 Post autor: smolec »
djviejo pisze:
a czym czyściłeś ?
Szczotką drucianą styki przeczyściłem
Zaloguj się na cng.auto tam są goście co się zajmują cng oni ci napewno pomogą
Ostatnio zmieniony 12 gru 2016, 17:55 przez smolec, łącznie zmieniany 1 raz.
tomeczek103
#12 Post autor: tomeczek103 »
Witam nie wiem gdzie to może umieścić więc piszę tutaj niech ktoś mi powie co to za błąd c323b podwozie?? I p0101co to może być od czego zacząć?? Zafira A 2003 r
Ostatnio zmieniony 14 gru 2016, 16:13 przez tomeczek103, łącznie zmieniany 1 raz.
#13 Post autor: Sumik »
P0101 to błąd czujnika masowego lub objętościowego przepływu powietrza - sygnał poza zakresem/wydajność czyli w skrócie chodzi o przepławkę. Sprubuj ją wyczyścić jakimś alkoholem lub środkiem do czyszczenia przepływek. Niczego w środku nie dotykaj palcami bo jest on bardzo delikatny. Najlepiej bezdotykowo lub jakimś małym delikatnym pędzelkiem.
Ten drugi nie wiem, no chyb, że sprawdź czy dobrze go zapisałeś.
tomeczek103
#14 Post autor: tomeczek103 »
Ok spróbuję to jakoś ogarnąć choć może być problem bo jestem laikiem w tych sprawach a czy może ten błąd objawiać się tym że mam gaz?? A ten drugi zalaczam plik z screen
Błędy
Błędy
Ostatnio zmieniony 14 gru 2016, 21:26 przez tomeczek103, łącznie zmieniany 1 raz.
