kontrolka z samochodem i kluczem
#421 Post autor: Sebu$ »
czy to co znalazłem na forum (gaz-hamulec) Link ... pomoże mi ustalić kod błędu ?
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#422 Post autor: Harry200 »
Ty masz Zafrę A a ta instrukcja jest do B, W ZA trzeba nacisnąć gaz-hamulec i przekręcić kluczyk, jeżeli będą zapisane błędy to kontrolka zacznie migać, trzeba liczyć mignięcia ,1raz to''1'', 10 razy to ''0'' i tak dalej,
#423 Post autor: Sebu$ »
Dzięki bardzo za info :)
bizon28
#424 Post autor: bizon28 »
Witam, u mnie wyskakuje check engine zawsze gdy wejdę na obroty powyżej 3-4 tys. ale tylko na niedogrzanym silniku czyli poniżej tych 88-90 st. Po nagrzaniu silnika problem znika. Po podłączeniu interfejsa wyskakuje błąd P0195-02. Wiem, że P0195 to błąd czujnika temperatury oleju ale nie wiem co oznacza -02 ? Proszę o radę
SD72
Imię: Sylwek
#425 Post autor: SD72 »
bizon28 pisze:Witam, u mnie wyskakuje check engine zawsze gdy wejdę na obroty powyżej 3-4 tys. ale tylko na niedogrzanym silniku czyli poniżej tych 88-90 st. Po nagrzaniu silnika problem znika. Po podłączeniu interfejsa wyskakuje błąd P0195-02. Wiem, że P0195 to błąd czujnika temperatury oleju ale nie wiem co oznacza -02 ? Proszę o radę
Nie wiem jakiego interfajsa uzywales ale 02 po kodzie bledu moze wskazywac ilosc wystapienia tego bledu :mysli:
bizon28
#426 Post autor: bizon28 »
Hmm.. to był popularny ELM 327 OBD II
coolz86
#427 Post autor: coolz86 »
ostatnio mój zefir zaczął świecić kontrolką z kluczykiem.
Zdarzyło się to 2 razy, zaraz po odpaleniu samochodu po kilkugodzinnym postoju.
Za pierwszym razem od razu zgasiłem auto, i po chwili odpaliłem ponownie, kontrolka zgasła normalnie z pozostałymi.
Za drugim razem, zanim zgasiłem auto trochę zacząłem gazować silnik, tak do 2 - 2.5 tyś obrotów ale niestety kontrolka nie gasła, dopiero zgaszenie i ponowne odpalenie pomogło.
Nie wiem jak auto by się zachowywało w trakcie jazdy z zapaloną kontrolką - bałem się próbować :P
Ogólnie rzecz działa się kiedy miałem 1/4 baku, kiedy w sobotę zalałem do pełna odpalałem kilka razy i kontrolka gaśnie jak powinna.
Co może być przyczyną? Świeca żarowa? Może pompa pada?
#428 Post autor: Tunio999 »
coolz86 pisze:o może być przyczyną? Świeca żarowa? Może pompa pada?
Proponuję sprawdzić błędy - i będzie wiadomo ;)
coolz86
#429 Post autor: coolz86 »
Przed chwilą byłem w aucie, i spróbowałem metodą gaz/hamulec ale nic nie miga :)
Po świętach podjadę na serwis żeby sprawdzić pod komputerem.
#430 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Być może egr Ci sie zaczyna zawieszać ....każdy to musi przejść :lol:
coolz86
#431 Post autor: coolz86 »
EGR jest po regeneracji w wakacje. Mam na to nawet jakąś gwarancję.
Ale wczoraj po raz kolejny zapaliła się kontrolka z kluczykiem, i zanim ruszyłem pogazowałem trochę i jak podeszły obroty powyżej 2.5 to zgasła sama. Czyli może to jednak świece?
W pierwsze przymrozki tego roku odpalił bez ale, 2 x podgrzałem i zagadał bez problemu.
chabretti
#432 Post autor: chabretti »
coolz86 pisze:Ale wczoraj po raz kolejny zapaliła się kontrolka z kluczykiem, i zanim ruszyłem pogazowałem trochę i jak podeszły obroty powyżej 2.5 to zgasła sama. Czyli może to jednak świece?
Na ciepłym silniku ten objaw występuje :?:
Po odpaleniu jak Ci się zapali kontrolka to nie gazuj i poczekaj z parę minut. Jak Ci silnik delikatnie się zagrzeje i kontrolka sama zgaśnie to prawdopodobnie są to świece żarowe (wystarczy jedna świeca).
Ja tak miałem z dwa razy.
coolz86
#433 Post autor: coolz86 »
Objaw wstępuje tylko na zimnym silniku, na ciepłym jest wsio ok, kontrolki gasna odrazu.
miodzik
#434 Post autor: miodzik »
coolz86 pisze:Przed chwilą byłem w aucie, i spróbowałem metodą gaz/hamulec ale nic nie miga :)
Metoda gaz/hamulec w tych wersjach auta nie działa. Mam taką samą ;)
Najpewniejszym będzie odczyt za pomocą jakiegoś interfejsu.
Z opisu jaki przedstawiasz podobnie jak Krzysiek, stawiam na przepaloną którąś ze świec. Oczywiście jak się okaże że to świece - wymieniaj komplet ;)
Odczyt możesz jeszcze spróbować za pomocą >>>tej metody<<< jaką opisałem w tamtym temacie ;)
witek10000
#435 Post autor: witek10000 »
Podepnę się do tematu. Tatusiek posiada Zośke 1.8 X18XE1, wczoraj pojawiła się ikonka silniczka, gaśnie często przy puszczenie gazu, przy przyciśnięciu wraca, najlepiej to widać na piątym biegu. Panowie co to mogłoby być? Zośka od roku jeździ na LPG. Gdy kontrolka się zapala nie ma żadnej straty mocy, zwija asfalt aż miło. Tylko denerwuje samo to, że się świeci.
