Zafira B nie pali!!
marwin
Zafira B nie pali!!
#1 Post autor: marwin »
Witam mam duży problem mam Zośkę 1.9 CDTI 120km 2006r, od jakiegoś czasu zdarzało się ze przekręcałem kluczyk i nic rozrusznik nie gadał kontrolki normalnie nic nie przygasały ale za którymś razem auto zapalało , wczoraj przyjechałem z pracy zgasiłem a potem auto już nie zapaliło zapaliły się kontroli serwisowe i klapa, podpiąłem opcom i wyskoczyło troszkę błędów a mianowicie:
P0115-71 Sygnał temp. cieczy poza wymaganym zakresem
P500-71 Obwód czujnika prędkości koła
P654-71 Sygnał prędkości obrotowej silnika
P0460-71 Obieg prądowy czujka poziomu paliwa
U2105-00 Brak komunikacji magistrali CAN z modułem sterującym silnika
U2111-00 Brak komunikacji magistrali CAN z układem kierowniczym EPS
Zauważyłem jeszcze dziwny objaw, w skrzynce bezpieczników pod maską co jakieś 5sekund pstryka przekaźnik od pompy paliwa.
Bardzo proszę o pomoc!!!
miodzik
#2 Post autor: miodzik »
Mariusz, nie chcę krakać, ale chyba pompa Ci leży...
marwin
#3 Post autor: marwin »
Też o tym myślałem ale wydaje mi się ze pompę słychać.
#4 Post autor: Bodek »
A może coś ze sterownikiem silnika :?:
nikt w nim nie grzebał :?:
pogadaj z elektrykiem
marwin
#5 Post autor: marwin »
Szybka kontrola i chyba kolega miał rację, zdjąłem przewód z filtra i pompa nie podaje:(, więc mam pytanko jak się dobrać do pompy trzeba zdjąć zbiornik w zośce?
marwin
#6 Post autor: marwin »
Pompa sprawdzona działa aż miło zbiornik ok, a problem dalej nie rozwiązany auto nie pali słychać bez przerwy przekaźnik pompy i myślę że podstawowy błąd:
i nie wiem czego szukać?
Sterownik oryginał nie grzebany.
Posty pisane w krótkich odstępach czasu scalamy - Bodek
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2014, 17:27 przez marwin, łącznie zmieniany 1 raz.
mario_79
#7 Post autor: mario_79 »
Sprawdź naładowanie Akumulatora.
Drugi kluczyk? Może Immobilizer też być.
#8 Post autor: janekW67 »
Rozrusznik kręci,a nie odpala? Być może czujnik położenia wału?!
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#9 Post autor: Rybka »
Kolego posprawdzaj połączenia masowe.
Prawdopodobnie nie masz masy na sterowniku silnika i dlatego problemy z odpaleniem.
Naprawiałem dziś podobną usterkę w megance.
Brakująca masa sterownika powodowała tykanie przekaźnika pompy paliwa oraz auto nie odpalało.
Nie dało się też podpiąć fejsem pod auto bo nie widziało sterownika.
Zerknij na wiązki przewodów.
marwin
#10 Post autor: marwin »
Problem rozwiązałem okazało się że uwalony był przekaźnik sterowania silnikiem, ale pojawił się nowy problem:( a mianowicie przestał działać wskaźnik paliwa oraz nie pokazuje na wyświetlaczu dystansu odległości na paliwie i dwa błędy: obwód czujnika paliwa oraz tylny zespół elektroniczny dokładnie nie pamiętam czy wie ktoś który bezpiecznik lub przekaźnik za to odpowiada?
marwin
#11 Post autor: marwin »
A to dokładne błędy jakie się pojawiły:
P0460-71 Obieg prądowy czujnika poziomu paliwa - wartość poza wymaganym zakresem
U2141-71 Nieprawidłowe dane z REC (Tylny zespół elektroniczny)
