Mam swoje 4 lata - są OKorganista15 pisze:Faktycznie te nokiany się szybko ścierają? Na 3/4 sezony planuję je mieć a potem wraz z autem sprzedać.
zależy ile jeździsz
Troszkę lepsze parametry - Nokiany: http://allegro.pl/4x-205-55r16-nokian-w ... 72074.htmlorganista15 pisze:A co sądzicie o tych etykietkach energetycznych ? Mam upatrzone jedne nokiany(link niżej) i jedynie martwią mnie te informacje z etykiety. Na przykład w kategorii spalania są prawie na samym dole.
Link do oponek, o których mowa wyżej.
http://www.motoricus.com/pl-PL/produkt/ ... cie-anchor
Te oponki też są ciekawe.
http://www.oponeo.pl/dane-opony/hankook ... t#70808557
wszystko się zgadza ale podobno bieżnikują tylko opony 2-3-4 letnie sprowadzane z zachodu [bo jeżdżące po naszych drogach podobno się nie nadają] .Natomiast kupując oponę używaną 5-6 letnią która ma już stwardniałą gumę ile można na niej pojeżdzić sezon. W bieżnikowanej przynajmniej jest nalany nowy bieżnik i jest sprawdzana pod względem jakości, czy się nadaje do bieżnikowania czy też nie.Wiadomo że opona bieżnikowana nigdy nie będzie alternatywą do nowej nawet najgorszego producenta ale do używanej ?dampat pisze:odpuść sobie bieżnikowane na bezpieczeństwie się nie oszczędza chyba że jeździsz tylko w niedziele do kościoła oddalonego o 5 kmlepiej zainwestować w nowe lub używane ale nie stare i nie z bieżnikiem 3mm
Ciekawa propozycja, ale chyba jednak wezmę te nokiany po 303zł chociaż może się zastanowię nad tymi goodyear'ami.Bodek pisze:Troszkę lepsze parametry - Nokiany: http://allegro.pl/4x-205-55r16-nokian-w ... 72074.htmlorganista15 pisze:A co sądzicie o tych etykietkach energetycznych ? Mam upatrzone jedne nokiany(link niżej) i jedynie martwią mnie te informacje z etykiety. Na przykład w kategorii spalania są prawie na samym dole.
Etykiety z wyższą ekonomią - to koszt powyżej 300zł za sztukę
http://allegro.pl/goodyear-205-55r16-ul ... 32065.html
Nie przesadzaj. 2 lata? To chyba fachowcy z działu sprzedaży mający płacone prowizję od obrotu...czesław pisze:To ile lat myślisz że można jeżdzić na zimówkach ,fachowcy radzą 2 do trzech lat ja myślę że te cztery lata to jeszcze jeszcze ale 5-7 spokojnie to chyba przesada :/pozdro.aqua pisze: .Zimą robię mało kilometrów więc na jakieś 5-7 lat spokojnie powinny wystarczyć .
Wymyślił to unijny debil i wogóle nie należy na to patrzeć. Opona żeby była bezpieczna musi mieć przyczepność. A ta wynika z tarcia więc nie ma mowy o energooszczędności. Mi się najlepiej jeździ na oponach, które mają fatalne etykietyorganista15 pisze:A co sądzicie o tych etykietkach energetycznych ?
Ale w przypadku zimowych nie ma co się spodziewać szału. PO za tym to przejrzyj dyrektywę WE 1222/2009 i zobaczysz że ta etykietka też po części kłamie ponieważ pokazuje tylko wynik hamowania na mokrym. Nie informuje w żaden sposób o zachowaniu w zakręcie itd.Wojti pisze:Etykieta od deszczu jest b.ważna
I co ? Lamelki też Ci naleją albo wytną ? Bo to one ci są w zimie potrzebne.wesolys pisze:wszystko się zgadza ale podobno bieżnikują tylko opony 2-3-4 letnie sprowadzane z zachodu [bo jeżdżące po naszych drogach podobno się nie nadają] .Natomiast kupując oponę używaną 5-6 letnią która ma już stwardniałą gumę ile można na niej pojeżdzić sezon. W bieżnikowanej przynajmniej jest nalany nowy bieżnik i jest sprawdzana pod względem jakości, czy się nadaje do bieżnikowania czy też nie.
w jakiej instrukcji jest taki rozmiar5kt pisze:O tygodnia mam Zafirę B 2006 r. 1,9 CDTI, 74kW, silnik Z19DTL i muszę kupić opony zimowe i felgi stalowe na zimę. Obecnie mam założone letnie opony o rozmiarze 205/55 R16. Wg instrukcji obsługi Zafira z silnikiem Z19DTL powinna mieć 195/60 R16. Np. na oponeo, gdy wyszukuję opony po moje konkretne auto to wskazuje mi 205/55 R16. Dodam jeszcze, że na nalepce ze wskazaniami ciśnienia w samochodzie (otwieranie korka wlewu paliwa) mam też 205/55 R16, nie ma tam tego rozmiaru z instrukcji 195/60 R16. Jakie opony mam kupić? czy 195/60 R16 (wg instrukcji), czy 205/55 R16 (nalepka w aucie, wyszukiwanie na oponeo)? Czy może to obojętne?
