Kupno Opel Zafira B 2008 1,9 Proszę o pomoc!
marek_kentex
#1 Post autor: marek_kentex »
Witam serdecznie,
mam prośbę..chce kupić Opla Zafire z 2008 roku silnik 1,9.wypatrzyłem sobie autko i pojechałem do komisu. autko bardzo ładne nie zniszczone, mały przebieg itd. ale wyświetla się żółta kontrolka auta z kluczem.co to może być?facet twierdzi że to tylko wymiana oleju i wykasuje ten błąd.nie wiem czy to coś poważnego?bardzo proszę o pomoc i może doradzenie mi co mam sprawdzić przy kupnie tego cuda.pozdrawiam
Andrzej2503
#2 Post autor: Andrzej2503 »
na pewno nie jest to wymiana oleju :D od tego się nie zapala żadna kontrolka!
a na co auto jest chore nie stwierdzisz bez odczytania kodów błedów
daj linka - oglądniemy auto
#3 Post autor: Wojti »
Popieram Andrzeja od wymiany oleju kontrolka nie zgaśnie albo Facet się nie zna (HM >>>:?) albo coś kręci :lol:
lawless
Imię: Adam
Oznaczenie silnika: Z1.8XER
#4 Post autor: lawless »
Taki znajomy kupił auto vectra chyba też 1.9 też paliła się kontrolka z kluczem ale klient mu wcisnął że tylko jakiś kabelek luźny potem miesiąc później i kilka stówek do tyłu zmienił zdanie i stwierdził że go w rogi walnął :) :lol:
Myśl samodzielnie!
kicaj
#5 Post autor: kicaj »
to oznacza że błąd i to aktywny i dość istotny. Jeśli ma być wymiana oleju to na wyświetlaczu pojawia sie napis INSP 1000 albo INSP 0 (liczba oznacza ilość km jeszcze do przejechania do wymiany oleju)
jak sczytać błędy samemu - poszukaj postu o metodzie gaz hamulec
#6 Post autor: Bodek »
marek_kentex
#7 Post autor: marek_kentex »
dziękuje Panowie bardzo za pomoc.linka nie wyśle bo już oferta zdjęta z neta..co gorsza wpłaciłem już zaliczkę za to autko i nie wiem co teraz..dzwoniłem do niego i dalej się upiera że to olej ale sprawdzi jeszcze u kogoś na komputerze.co jeśli to poważna usterka?mogę odzyskać pieniądze?
Andrzej2503
#8 Post autor: Andrzej2503 »
a sprawdziłeś choć podstawowe sprawy tj: przebieg, legalność zakupu, bezwypadkowość
Jak już się podjarałeś i zapłaciłeś zadatek,a nie zaliczkę jak piszesz (a to jest duża różnica!) to musisz brnąc dalej
aha i tak po prostu uwierzysz jak potwierdzi Ci ponownie tą bajkę z olejem :?:
marek_kentex
#9 Post autor: marek_kentex »
Andrzej nie mam pojęcia..podstawowe info sprawdzone ale przebieg to jak bedziesz wiedział czy nie cofnięty?teraz podobno to akumulator i coś z ładowaniem.zrobi i w czwartek auto sprawdzimy u mojego mechanika jak mi je przywiezie.
Andrzej2503
#10 Post autor: Andrzej2503 »
wystarczy podjechać z autem do ASO i zrobić sprawdzenie przedzakupowe - koszt kilka stówek,
jak byś przed podjęciem decyzji wrzucił link do ogłoszenia, jakiś VIN - to by się ustaliło może i w inny sposób - po omacku tu ci nikt nie pomoże
prymus2103
#11 Post autor: prymus2103 »
Kontrolka z kluczem to informuje o problemie komunikacji kluczyka z antenką przy stacyjce , w większości da się to skasować komputerem , gorzej jak jest coś walnięte w kompie to masz parę stówek w plecy. :(
#12 Post autor: Flora »
prymus2103 pisze:Kontrolka z kluczem to informuje o problemie komunikacji kluczyka z antenką przy stacyjce , w większości da się to skasować komputerem , gorzej jak jest coś walnięte w kompie to masz parę stówek w plecy. :(
Raczej niekoniecznie, ponieważ
kicaj pisze:to oznacza że błąd i to aktywny i dość istotny.
Może to być jeden błąd, a może być kilka. Z pewnością trzeba te błędy sprawdzić. Przy problemie w komunikacji z kluczykiem samochód po prostu nie odpali, a błąd ten nie powoduje zapalenia kontrolki błędów.
jarocar
#13 Post autor: jarocar »
to ,że zapaliła się lampka z kluczykiem to może byc kilkadziesiąt przyczyn!!!!!najczęstsze to zatkany DPF,problemy z turbiną,złe paliwo,i wiele innych mniejszych .dla fachowca sa one do wykrycia i usunięcia.
SD72
Imię: Sylwek
#14 Post autor: SD72 »
Troche o tym wiemy ;)
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=10075
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=12017
