Problem z DPF
Zdenek2007
#46 Post autor: Zdenek2007 »
Często, a nawet bardzo często trafia mi się wypalanie DPF-a w momencie dotarcia do celu i jeśli mam czas to wypalam na postoju a jeśli czasu nie mam to wyłączam silnik. Generalnie z DPF-em nie mam problemu pomimo przebiegu 180 tys. jedyny minus to większy apetyt auta na paliwo.
Zaznaczam że mam silnik 1.7 125KM
#47 Post autor: Bodek »
organista15 pisze:....................
Ale jakbym nie utrzymywał takich obrotów to filtr wypali się nie do końca lub nie prawidłowo ? To mnie właśnie ciekawi :)
Nie ;)
wypalaj do końca i będzie OK
swfr
#48 Post autor: swfr »
fresh7 pisze:Witam
"Przeskoczyłem" z A do B i nurtuje mnie pytanie: Jak sobie radzą użytkownicy aut posiadających filtr DPF zimą? Często jest tak że auto na odcinkach 25-30 km zwyczajnie sie nie dogrzeje do prawidłowej temperatury silnika a ztego co wiem to aby zaistniał sam proces wypalania potrzebna jest między innymi właściwa temperatura. Zrobiłem juz około 10 tys. km i sam proces załacza mi się średnio co 1000 km (prowadze dziennik) i jest ok , ale nadchodząca zima nie napawa mnie juz tak wieklim optymizmem:) Jakieś sugestie?
Pozdrawiam - Robert
Na odcinku 25 km silnik będzie nagrzany.
Nie ma różnic w wypalaniu dpf zimą i latem.
Zimą, (po rozgrzaniu) diesel pracuje o wiele równiej i ciszej. Lepiej przyspiesza, mniej pali. To wynika z zastosowania dość małego intercoolera, który w gorące dni - po prostu nie wyrabia. Zimą nie ma tego problemu.
Ostatnio zmieniony 16 paź 2014, 13:00 przez swfr, łącznie zmieniany 1 raz.
fresh7
#49 Post autor: fresh7 »
Jednak w zafirce A był wskaźnik temperatury silnika i to mnie uspokajało:) a tu niestety nie ma...mozna sobie takowy założyć? duże koszty?
swfr
#50 Post autor: swfr »
Wyszukaj na forum "testmode". Dowiesz się jak odczytać temperaturę.
fresh7
#51 Post autor: fresh7 »
Dziekuję
#52 Post autor: Bodek »
fresh7 pisze:Dziekuję
Nie ma żadnego problemu, jeżdżę w zimie na odcinkach poniżej 10km i przy zdrowym termostacie jest :ok:
Wypalanie wygląda identycznie, jedyna różnica jeżdżąc tylko po mieście, lub na krótkich odcinkach - w zimie zrobisz mniej kilometrów pomiędzy wypaleniami ;)
Poczytaj: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=10372
Temat przeniesiony: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=12017
dusia_2819801
#53 Post autor: dusia_2819801 »
witam
tak jak podpowiedział mi moderator szukam pomocy pod tym tematem
proszę o podpowiedz czy to co mi się dziś przydarzyło to wypalanie filtra cząstek stałych?
w zeszłym tygodniu miałem podłączony komp i filtr nie był zapchany, dziś pojechałem w trasę 170km w jedna stronę i bez zarzutów ale powrót przez jakieś 30 km był dramatem ( jazda szarpana przyspieszanie i zwalnianie przez niedzielnych kierowców)
auto się trzęsło na wolnych obrotach spalanie podnosiło się do 4L /1h i po wrzuceniu biegu ( skrzynia automat) i dodaniu gazu gaśnie,
inna sytuacja zwalniam i auto gaśnie - wrzucam na luz odpalam kluczykiem wrzucam bieg dusze gaz i auto idzie do przodu i tak w kolko kilka razy no i cały czas wentylator był włączony
dodatkowa informacja to taka ze czujnik temperatury płynu chłodzącego jest do wymiany
po przekręceniu kluczyka na 2 poz i wcisnieciu hamulca a później gazu do podłogi pokazało się
ECN 0400SA nieprawidłowy sygnał zaworu EGR ( co to oznacza )
InSP 0 ( co to oznacza )
#54 Post autor: Bodek »
dusia_2819801 pisze:...........
0400 - problem z egr, auto będzie muliło i może wpadać w tryb serwisowy
Temat o EGR - http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=623
Czyszczenie: http://chomikuj.pl/logger5/Opel+Zafira+B , wysłałem pdf na maila
INSP0 - to wymiana oleju i filtrów, nie wiem kiedy był u Ciebie wymieniany olej
DPF - pzydatna wiedza o wypalaniu ;)
dusia_2819801
#55 Post autor: dusia_2819801 »
dzieki za linki
pisze w tym poscie bo wszystko zaczelo sie dziac tak jakby wypalal sie filtr ale nie spotkalem sie z sytuacja zeby auto gaslo podczas jazdy
poczytam linki
pozdrawiam
mirek2602
#56 Post autor: mirek2602 »
witam mam małe pytanko czy można jakoś sprawdzić bez podłączania kompa jaki jest procent zapchania DPF i za ile km mniej więcej zacznei się wypalanie??? dopiero nabyłem Zośke 1.9 120km i pierwsze to wymiana termostatu bo miał tylko 55 max i chłodnica ciepła... teraz ok pierwsza trasa i odrazu wypalanie....
#57 Post autor: Bodek »
mirek2602 pisze:witam mam małe pytanko czy można jakoś sprawdzić bez podłączania kompa jaki jest procent zapchania DPF i za ile km mniej więcej zacznei się wypalanie??? dopiero nabyłem Zośke 1.9 120km i pierwsze to wymiana termostatu bo miał tylko 55 max i chłodnica ciepła... teraz ok pierwsza trasa i odrazu wypalanie....
Nie można - z czasem się nauczysz i będziesz słyszał, że się wypala.
Nie wiem jakie trasy robisz, ale jak jeździsz po mieście i robisz krótkie odcinki to około 400km pomiędzy wypaleniami.
Wypalaj zawsze do końca - nie będzie problemu ;)
fijol4
#58 Post autor: fijol4 »
Witam. Jeśli chodzi o sprawdzenie procentu zapchania to wydaje mi się że jest możliwość sprawdzenia chyba że mnie mechanik w ciula zrobił, natomiast procentu wypalenia nie da się sprawdzić. Jeżeli się już wypali robi się ciszej w aucie i spada zużycie chwilowe paliwa.
Co mogę dodać od siebie 2 lata temu usunąłem DPF co za ulga zapomniałem co to jest wypalanie auto mniej pali i wcale tak dużo nie kosztowało.
#59 Post autor: Czesław »
Ten chwast to mnie do rozpaczy doprowadza , parkuje pod firmą i masz spalanle chwilowe 5-6 litrów znaczy się wypala no to z buta 3 tyś obr i tak 10 minut 200-250 Km to samo , czarna rozpacz z tym chwastem . :cry:
#60 Post autor: Bodek »
czesław pisze:Ten chwast to mnie do rozpaczy doprowadza , parkuje pod firmą i masz spalanle chwilowe 5-6 litrów znaczy się wypala no to z buta 3 tyś obr i tak 10 minut 200-250 Km to samo , czarna rozpacz z tym chwastem . :cry:
W 1.7 jest mniejszy filtr, więc częściej się wypala - a jak się jeździ tylko po mieści - to masz prze............
