Problemy związane z użytkowaniem akumulatora
Magik
#121 Post autor: Magik »
A co ze sprawdzeniem alternatora??? TTTM :/
Po padnięciu modułu prostownika w alternatorze pobór prądu miałem ok. 1A, ale na naładowanym aku auto paliło i jeździło...
Przy braku zasilania pierwsze pada elektryczne wspomaganie kierownicy a potem ogólna choinka :x
Wątek na ten temat jest spory...
rampi
#122 Post autor: rampi »
załozylem bezpośrednio aku od benzyniaka i odpaliło za 1 razem, zostawie aku na noc aby mieć pewność, ze nigdzie prąd nie ucieka :)
#123 Post autor: Wojti »
tOmki pisze:Próbował ktoś ładować akumulator bez odpinania klem ?
Mam ładowarkę CTEK MXS 5.0 i cały czas mam dylemat przy podłączyć ją bez odpinania klem.
Ja ładowałem nie raz ale dostawczaka merca mastera itp :lol:
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2014, 21:44 przez Wojti, łącznie zmieniany 1 raz.
Zdenek2007
#124 Post autor: Zdenek2007 »
Nigdy nie odpinam klem, obojętne czy ładuję ładowarką elektroniczną czy zwykłym prostownikiem. Nie miałem z tym problemu, jedynie ładując prostownikiem trzeba monitorować stan naładowania akumulatora.
lawless
Imię: Adam
Oznaczenie silnika: Z1.8XER
#125 Post autor: lawless »
Ja też zawsze ładuje (może raczej podładowuje jak zimą dłużej stoi) bez odpinania klem tylko wtedy zostawiam auto w spokoju nie wkładam nawet kluczyka .
Z żadnym autem nie miałem problemu po takim ładowaniu a dotyczy to wszystkich aut które posiadałem :)
Myśl samodzielnie!
rampi
#126 Post autor: rampi »
temat dla mnie trochę cięzki to wytłumaczenia, gdyż kupilem nowy aku na początku tego roku i śmigał aż miło, 3-4 dni temu zaparkowal auto w garażu, zgasiłem, wczoraj patrze, otwieram dzwi zero prądu, zadnej lampki yyyy, pod prostownik, ładowanie cala noc i kawalek dnia, wkładam do auta, przekrecam, zegary sie świecą :lol: po przekreceniu zaplonu widzę choinke kontrolek, rozrusznik ani drgnie :shock: , na szczęście mam z benzyniaka ciut mniejszy, po załozeniu zaplon ok, odpalil za 1 razem, po załozeniu Varty do benzyniaka (tez Opel) podobna choinka na zegarach........co moglo mu odpić, cela padnięta ????
#127 Post autor: Bodek »
tOmki pisze:
rampi pisze:Witam
Jakie napięcie na zaciskach ?
rampi
#128 Post autor: rampi »
jak narazie nie wiem, chodzi radio, światla mijania ON to juz zegary przygasają do zera. a tak chwalili Varty:)
#129 Post autor: Bodek »
rampi pisze:jak narazie nie wiem, chodzi radio, światla mijania ON to juz zegary przygasają do zera. a tak chwalili Varty:)
wejdź do TestMode i zobacz jakie masz napięcie
#130 Post autor: janekW67 »
Jest opcja, że cela padła.
tOmki
Imię: Tomasz
Oznaczenie silnika: B14NET
#131 Post autor: tOmki »
rampi pisze:a tak chwalili Varty:)
Ja taką samą Vartę mam od 2 tyg.
ZB Obrazek
ZC Obrazek
rampi
#132 Post autor: rampi »
test mode
napięcie 9.3V
#133 Post autor: Bodek »
rampi pisze:test mode
napięcie 9.3V
Powinno być 12 - 12,2
9 jest przy rozruchu
rampi
#134 Post autor: rampi »
to i ja wiem ile powinno być :))) zapale mijania i spada do < 8v
przekrece zaplon to czarno sie robi
#135 Post autor: Bodek »
rampi pisze:to i ja wiem ile powinno być :))) zapale mijania i spada do < 8v
to się cieszę, że wiedz
aku do reklamacji
