Zafira 1,8 Rzeszów
itey
Zafira 1,8 Rzeszów
#1 Post autor: itey »
Ktoś z Was miał do czynienia w jakikolwiek sposób z tym autem?
http://olx.pl/oferta/opel-zafira-CID5-I ... 76e50e6de2
Ktoś oglądał? A może jest ktoś z Rzeszowa, kto mógłby mi pomóc w oględzinach? Co do pomocy na pewno się dogadamy :piwo:
miodzik
#2 Post autor: miodzik »
Jakiś błąd siedzi w pamięci komputera
W tej pozycji zapłonu nie powinien się świecić samochodzik z kluczykiem.
Kierownica co widać w fatalnym stanie. ktoś ją mocno eksploatował..
Mocno wziąłbym pod lupę to auto, ale przebieg może być nawet za bardzo nie naciągany.
Jeśli faktycznie z polskiego salonu z książką serwisową to można sporo zweryfikować co do historii i pochodzenia auta.
Poproś o VIN. Dowiesz się więcej po jego zdekodowaniu na temat auta.
Cena ofertowa trochę wysoka wg mnie jak na ten rocznik i stan auta. Raczej do negocjacji i zbicia. Transakcyjna może być nawet o 2-3 tys. niższa i wtedy była by bardziej realna ;)
itey
#3 Post autor: itey »
miodzik, dzięki za szybką reakcję. Szukam obszyć kierownic i nie mogę nigdzie się dopatrzyć, żeby była obszyta w taki sposób przy godzinie 9 i 3. Rozmawiałem z właścicielem - auto jest na firmę więc w dowodzie ma 5 miejsc wbitych (jest 7 siedzisk-do ogarnięcia na OSK). Niby przy fabrycznych fartuchach przeciwbłotnych z przodu są ogniska korozji. Reszta teoretycznie bez zastrzeżeń. VIN obiecał, ze poda.
#4 Post autor: Tunio999 »
itey pisze:Ktoś oglądał? A może jest ktoś z Rzeszowa, kto mógłby mi pomóc w oględzinach?
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=17865 :mrgreen:
itey
#5 Post autor: itey »
Tunio999, sądzisz, że spotowcy mogą najechać sprzedawcę i zrobić zbiorowy ogląding? :) Szkoda tylko, że żona moja ma termin porodu na tenże dzień wyznaczony i raczej w Lublinie będę wtedy :( :piwo:
#6 Post autor: Tunio999 »
itey pisze: sądzisz, że spotowcy mogą najechać sprzedawcę i zrobić zbiorowy ogląding?
Jak ładnie poprosisz :P i faktycznie Cię interesuje to kto wie ;)
itey
#7 Post autor: itey »
Tunio999, interesuje mnie faktycznie, inaczej bym nie pisał. :) Dostałem właśnie numer vin. Gdzieś widziałem posta, że można wkleić i Ktoś go rozkoduje. Znajdę, wkleję, zobaczę co wyjdzie.
Wojtek, to, że mam ładnie poprosić zabrzmiało co najmniej dwuznacznie :> Większość ze spotowców to chyba faceci... ;) Ale luzik - myślę, że wszystko jest do ogarnięcia.
miodzik
#8 Post autor: miodzik »
Kod VIN: W0L0TGF7512155569
Model: Astra-g + zafira-
Model Kod: 0QX75
Data produkcji: 22.01.2001
Okres produkcji: od 1998 do 2014
Rejestracja &#8470;: RZ 12794
Kod GM * Napęd: XXEC
Rodzaj silnika: Z18XE
Numer seryjny silnika: 20T20778
Numer seryjny w / m: 155569
2F3 Radio samochodowe 400
2H9 Silnik 18 benzyna
2J1 Posadzki, podłogi wewnętrzne, standardowe
32L Farba zewnętrzna powłoka cm. lista kolorów w katalogu produktów przedmowa
80i Wnętrze Czarny
80X Ciało i czarne wykończenie wnętrza
A23 Wycieraczki, ciepła
A31 Okna z napędem elektrycznym
A88 Zagłówek, przednie siedzenie aktywne
OS4 Przednie siedzenie, l / s, regulator wysokości z napędem ręcznym
AJ3 Do poduszki powietrznej kierowcy
AJ4 Do poduszki powietrznej pasażera
AP0 Boczne poduszki powietrzne, dla l / s
AP1 Na boczne poduszki powietrzne, n /
AP9 Przedział ładunkowy netto
AQ6 Przednie fotele, regulowane oparcie
AS1 Do zaginania przedniego siedzenia, n /
AF0 Zagłówek tylny, tkanina, stałe
Au0 Zamek z pilotem
AY3 Zagłówek, przód, tkaniny, stałe
AY5 Zagłówek tylny, tkanina, centralny
B70 Panel drzwi, otwieranie pokrywy
B75 Zespół pokrywy, bagaż
B76 W przypadku instrumentów z czarnymi tarczami
BA8 Pomieszczenie magazynowe, pasażera z przodu
BB7 Używane chromowane wewnętrzne klamki
BOC Wykonane w Bochum
C60 Klimatyzacja
C87 Lampki do czytania, tył
CR6 Polska
D44 Pokrywa, obudowa lusterka, p / p, malowane
DA5 Podłokietnik tylny, centralny
DA7 Podłokietnik przedni fotel, lewo
DL8 Lustro, elektrycznie regulowane i podgrzewane, n / s, l / s
G62 5 śrub kół
GT6 Przełożenie 4.19
JL9 Abs
K60 Generator, 100amp.
KC5 Gniazdo, akcesoria elektryczne (12c)
LHD Lewostronne jazdy
MG4 Skrzynia manualna, 5-biegowa, sportowa
N33 Dla regulowana kolumna kierownicy
N40 Wspomaganie kierownicy, niezmienny boisko
NC0 Sprzęt, Unia Europejska
NP5 Kierownica, skórzane
NT4 Emisje gazów, EWG 05
P34 Wymiana koła i opony
QD9 Kołowe, drogi, aluminium, 6 szprych, 6jx15
QHL Opony 195/65 R 15-91h
T6V Panel Wykończenie wewnętrzne, s / lux, opcja 2
TN6 Bateria, 55ah
U16 Urządzenie, Conv., Obrotomierz
UD0 Dziecko siedzi dostępne
UV5 Wielofunkcyjny wyświetlacz, vat3
UZ8 Głośnik, bose 8
V22 Grille, chłodnicy, chromowane profil
V55 Uchwyt góry
VJ4 Wytwórnia, ostrzeżenie, fotelik dla dziecka
W1Y Do sterowania radiem na kole kierownicy
W3X Silnik, shentgottard
W6V Dekoracje, tkaniny, s / lux, opcja 2
W8X Aby uzyskać więcej informacji, instalacji radia
W9U Dinks
XK5 Sprzęt, perła
XK7 Napis, Elegance
XL8 Dla 433 MHz
XR2 Płyta, elegancja
Z0C Polska
Z1F Ograniczenia systemowe czujnik, l / s
Z1Y Farba dwie warstwy
ZQ9 Wykończenie zewnętrzne, zaczernienie
Faktycznie z Polskiej dystrybucji i możliwe, że miałbyś pierwszego lub jednego z pierwszych właścicieli sądząc po numerach rejestracyjnych. Zobacz przy oględzinach czy to co wyszło z dekodera (nr rej) jest ten sam, jak tak, to właściciel powinien mieć pełną papierologię prowadzoną od początku.
A swoją drogą chciałbym zobaczyć minę sprzedawcy jak mu podjedzie pod dom grupa Zafiromaniaków w postaci kilku Zafir jednocześnie :D
Pewnie sobie pomyśli.... :mur:
itey
#9 Post autor: itey »
No i co o nim sądzicie? Człowiek, który to sprzedaje jest drugim właścicielem. Pierwszy kupował na firmę, stąd jest "ciężarowa" zośka. I kratka zostaje do zdemontowania i aktualizacja DR. Pierwszy właściciel chyba też z Rzeszowa o ile czegoś nie poknociłem.
Na tym moja wiedza się kończy, włącza się napalenie na zofiję. Dlatego zapytuje Was, co o tym sądzicie. Godna, czy nie godna uwagi?
Ostatnio zmieniony 10 gru 2014, 14:00 przez itey, łącznie zmieniany 1 raz.
miodzik
#10 Post autor: miodzik »
Myślę imienniku, że duchowo to już go prawie kupiłeś.
A żeby podkręcić dodam, że bardzo rzadko trafiają się auta z pierwszej ręki ;) a tu nawet jest radyjko w oryginale ;)
Jedynie chyba dołożył tylko LED-y do jazdy dziennej.
Jedź obejrzeć, ale weź ze sobą chociaż kogokolwiek od nas z Forum żeby Ci auto sprawdził. Najlepiej oczywiście jakby miał przy okazji interfejs diagnostyczny dla sprawdzenia błędu jaki siedzi w pamięci auta.
Powodzenia!!!
:piwo:
itey
#11 Post autor: itey »
miodzik pisze:duchowo to już go prawie kupiłeś.
duchowo zafirę to ja już kupiłem zanim się na tym Forum znalazłem. :) I jakoś emocji nie mogę wyłączyć i już bym po nią jechał, ale wiadomo, że w koopę łatwo wdepnąć, a smród długo pozostaje... :)
Zacytuję klasyka zatem:
"Towarzysze, pomożecie?"
norris_85
Auto: ZA OPC 290KM/428Nm
#12 Post autor: norris_85 »
a ja zacytuję
Tunio999 pisze:
myślę, że te 3 dni to jeszcze postoi zwłaszcza gdyby któryś ze spotowiczów przedzwonił wcześniej. Polska mentalność jednak zazwyczaj prowadzi kupujących do komisów gdzie lubią być oszukiwani, tym samym auta jak to - niezbyt wychuchane, bez napinki ogłoszeniowej w mediach sprzedają się wolniej. Zwłaszcza, że osoba prywatna ma zazwyczaj mniej czasu na pokazanie auta potencjalnemu nabywcy, niż taki właściciel komisu :)
#13 Post autor: Tunio999 »
Postaram się w sobotę podjechać i zobaczyć autko - i może błędy sprawdzę ;)
itey
#14 Post autor: itey »
norris_85 pisze:te 3 dni to jeszcze postoi
stoi już od początkowych dni listopada, więc mam nadzieję, ze jeszcze postoi. Cena się mi wydaje dość wysoka mimo wszystko, ale wychodzę z założenia, że jak auto godne, to i więcej za niego zapłacę. Mimo, że starsze.
Tunio999 pisze:Postaram się w sobotę podjechać i zobaczyć autko - i może błędy sprawdzę
Umawiać Cię jakoś, czy ogarniesz temat, a ja przeleję Ci moją wdzięczność na konto? :piwo:
#15 Post autor: Tunio999 »
itey pisze:Umawiać Cię jakoś,
Przemyślę temat dokładnie - popytam się jeszcze SPOTowców ;) - i dam znać ;)
