Koledzy (koleżanki również ) wypatrzyłem w mojej okolicy taki oto samochodzik http://otomoto.pl/opel-zafira-b-7-osobo ... 81618.html , nawet już go wstępnie obejrzałem i odbyłem jazdę próbną, ale chciałbym was się poradzić - co o nim myślicie? Ja nie mam zbyt wiele doświadczenia więc za wszelkie rady i uwagi będę zobowiązany.
Z moich obserwacji wynika że:
- przednia szyba o dwa lata młodsza od pozostałych
- szpachla i lakierowane tylne nadkole (wydaje mi się że nie jakoś bardzo)
- kierownica nie ustawia się prosto (w poziomie) podczas jazdy, ale samochód trzyma zadany tor jazdy
- uboga wersja (brak komputera ale za to podgrzewane siedzenia)
- przerysowany przedni zderzak
- wypalona dziura w fotelu kierowcy (od papierosa)
- skrzypią tylne drzwi po prawej stroni (brak smaru na ograniczniku więc to pewnie to)
- silnik terkoce (choć nie miałem okazji sprawdzić go zimnego)
Wziąłbym go do ASO, ale czy jest sens?
Temat poprawiłem.
Zapaznaj się z regulaminem działu. - Rybka
Ostatnio zmieniony 22 gru 2014, 19:51 przez rygoreg, łącznie zmieniany 3 razy.
To, że szyba wymieniana to ok - aby był wpis w książce.
Ale, że autko od roku "nieruszane" - to dziwne - i mogą być problemy :>
Wydaje mi się, że przedni zderzak był ruszany - lewe światło ma inną szczelinę...
rygoreg pisze:kierownica nie ustawia się prosto
To ja już bym podziękował
Mnie zastanawia deklarowany przebieg na poziomie 89 tys km..
Takie auto powinno pachnieć nowością...
Kod VIN: W0L0AHM7562178186
Model: Zafira-b
Model Kod: 0QN75 Data produkcji: 28.04.2006
Okres produkcji: od 2005 do 2014
Rejestracja №: UE-CM 6558
Kod GM * Napęd: XXVM
Rodzaj silnika: Z18XER
Numer seryjny silnika: 20HD1842
Numer seryjny w / m: 178186
2AU Farba zewnętrzna powłoka cm. lista kolorów w katalogu produktów przedmowa 2H0 C18sel, z18xer, a18xer silnik benzynowy
2J1 Posadzki, podłogi wewnętrzne, standardowe
80i Wnętrze Czarny
80X Ciało i czarne wykończenie wnętrza
80Y Zakończ panel drzwi, czarny
A51 Przednie siedzenia kadzi
A88 Zagłówek, przednie siedzenie aktywne
AH3 Przednie siedzenie, kierowca, z ręczną regulacją
AJ0 Zagłówek tylny, tkanina, dwa
AJT Przygotowanie do bezpieczeństwa sieci
AV4 Dzielona tylna oparcia
AY0 Poduszka powietrzna, góry, z przodu
AY5 Zagłówek tylny, tkanina, centralny
B75 Zespół pokrywy, bagaż
B86 Listwy boczne drzwi, kolor
BF8 Schowek, przednie siedzenie, tuż
BL5 Profil drzwi wewnętrzne, srebro
BLB Profil na desce rozdzielczej, srebro
BRE Wyznaczenie punktów nieciągłości 2006 1/2 mojego
BW7 Odkryty ozdoba stojak
C60 Klimatyzacja
CE4 Wycieraczki reflektorów CT3 Dla Niemiec
D75 Zespół uchwytu, zewnętrzny
DDG Lusterka, elektryczne, n / s, l / s
DDU Lustro, kompletne
DP6 Obudowa
DT4 Popielniczka i zapalniczka
DVA Zestaw wskaźników, czarne, czarne pierścienie z srebrnej górze
E94 Okładka
ECA Klucz
FX1 Ostatecznym transmisji osiowe 3,94
FX3 Electronic Stability Program
FZ3 Dla zaawansowanego programu stabilizacji elektronicznej (stabilizacji przyczepy)
FZM Niskie koszty, modułowa konstrukcja przedniej strefie
G62 5 śrub kół
JL9 Abs
K34 Programowalny kontrola prędkości
K60 Generator, 100amp.
KA1 Na podgrzewanych przednich foteli
KC7 Gniazdka elektryczne, tylne siedzenia
KC8 Gniazdo zasilania do dopolnit.ustroystvam
KCL Grzejnik Tunel, pasażer z tyłu, 2-pozycyjny
KCN Grzejnik Tunel, pasażer z tyłu, 3-pozycyjny
LHD Lewostronne jazdy
M25 Skrzynia manualna, 5-biegowa, typ F17
MM3 Używane z manualną skrzynią biegów
N52 Kierownica, trzy szprychy
NC0 Sprzęt, Unia Europejska
NR1 Dla zmniejszenia podróży rack
NT4 Emisje gazów, EWG 05
OHA Lokalny gm dla OHA w Europie
PHP Wykańczanie tkanin, Tabita / Elba
PY3 Kołowe, drogi, stal, 61 / 2jx16
QGF Opony 205/55 R 16-91h
QQ5 Na kole zapasowym pełnowymiarowym
T9W Wykończenie panelu, wnętrze, Tabita
TN6 Bateria, 55ah
TPV Grille, czarny z chromowaną ramą
TR0 Wnętrze, tylnych świateł, dla wygody i podwójnego czytania
TRP Rama, radio
U71 Antena, zamontowany, zainstaluj górę
UEQ Wyłącznik akumulatora
UF8 Trzyosobowy informacje LCD - Data / czas / temperatura
UH0 Pas bezpieczeństwa ostrzeżenie, lewa
URA Przełącznik sterowania radiowego
UW6 Głośnik 6
V2T Holder, bagaż, dach, pokryty powłoką ochronną
V3D Trunk, bezbarwny, dach, czarny
V4M Sprzęt Pakiet 5-gwiazdkowy NCAP
VFE Przednie i tylne zderzaki, odlewnictwo ochronne, malowane
VG2 Wosk ochronny polski, usuń
W1Y Do sterowania radiem na kole kierownicy
W7Z Sprzęt zimowy
WBE Wyposażenie urządzenia odbioru, radio Z0F Dla Niemiec
Z1F Ograniczenia systemowe czujnik, l / s
Auto może być pokolizyjne, owszem. Co do ASO jak nie masz pewności powinieneś pojechać z każdym autem jakiego szukasz. Choćby w celu weryfikacji historii pojazdu. Żeby się nie okazało, że 89 tys to miało w 2009 roku, co przy mojej stosunkowo niewielkiej jeździe było by realne....
pierwszym właścicielem w DE tego auta było ADAC.
Po roku nabył go kolejny właściciel - raczej niemożliwe aby był to ten Pan.
Więc auto nie mogło mieć jednego właściciela w DE.
Miodzik ? dlaczego Twoja baza przekręca numery rejestracyjne powinno być EU-CM 6558 (Euskirchen - tam ADAC rejestruje swoją flotę)
rygoreg pisze:to coś znaczy, że pierwszym właścicielem było ADAC
nic negatywnego - po ADAC są zawsze bardzo dobre auta, ale oni użytkują tylko przez rok - później trafia do niemieckiego domu - więc te auto miło minimum 2 włascicieli w DE
na rok 2006 zamawiali właśnie takie golasy, na rok 2007 już fajniejsze - mam jedną taką na 2007 rok zamawianą
rygoreg pisze:koszmarnie to daleko
wsiadasz w Przemyślanina i rano jesteś w Gorzowie - wiesz ile narodu już z pd.wsch Polski do mnie dotarło
rygoreg, jakbyś się do Andrzeja wybierał, to daj znać... Bo ja powoli tracę cierpliwość na oglądanie igiełek, perełek, ciasteczek, cukiereczków, słodziaków, laleczek itp w mojej okolicy. Są normalnie wszystkie tak słodko opisane, że aż się mdło robi, a jak jedziesz oglądać, to ta mdłość przeradza się w... a może nie będę pisał w co. No i coraz bardziej się skłaniam ku wycieczce. I konkurencji się nie bój, bo ja szukam ZA Pozdrawiam!
Jeśli mogę się udzielić, to napisze tylko tyle że za tą cenę w życiu takiego golasa bym nie kupił, jeszcze klepany, szpachlowany i szyba wymieniana. Podziękowałbym bez zastanowienia. Z mojego doświadczenia wiem że warto zaczekać i obserwować dalej. A tak dla porównania kolego "Rygoreg" , ja szukałem 3miesiące zafiry i bylem już w stanie nawet kupić bitą do roboty, bo miałem taką na oku, ale mi wszyscy odradzali, a ja nie bo zrobię z nią , się upierałem :> , aż mi ja ktoś sprzątną z ogłoszenia....... i na całe szczęście bo się trafiła ta którą mam teraz! I powiem tylko tyle że dałem za nią mniej niż za tą którą chcesz kupić teraz Ty. Mam nadzieje że choć trochę pomogłem w podjęciu decyzji, tak po sąsiedzku Limanowa pozdrawia
