niebieski dym z rury wydechowej
wyspiarzarecki
#1 Post autor: wyspiarzarecki »
Witam wszystkich
Moze ktos z was bedzie mogl mnie oswiecic co sie dzieje z moja zafirka
Zdarzylo sie to dwa razy w odstepie dwoch miesiecy .Po przejechaniu okolo 50km na trasie wjechalem do miasta i gdy wyjezdzalem z ronda po nacisnieciu gazu za samochodem pojawila sie potezna niebieska chmura dymu.W drodze powrotnej znowu 50km na trasie obserwowalem w lusterku czy 'dymi'ale wszystko bylo ok.Bylem w serwisie na wymianie oleju i pytalem sie czy sa jakies bledy ale komputer nic nie wykazal.Prosze o pomoc
KOPERNIK
#2 Post autor: KOPERNIK »
kolego poczytaj sobie tutaj
myślę ze to rozwieje twoje wątpliwości
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... =dym++rury
Lorry
#3 Post autor: Lorry »
A nie śmierdziało przy okazji coś jakby paloną gumą, zdartymi klockami/ sprzęgłem? Bo jeśli tak to mogłoby to oznaczać wypalanie DPF ;)
wyspiarzarecki
#4 Post autor: wyspiarzarecki »
Witaj Lorry
Masz racje po otworzeniu maski smierdzialo spalenizna po lewej stronie,ale nie widzialem zadnego wycieku.Dziwne jest to ze pozniej juz bylo ok .
Co to jest DPF i czy moge z tym jezdzic czy lepiej odwiedzic warsztat.
Dziekuje za pomoc
kicaj
#5 Post autor: kicaj »
wyspiarzarecki
#6 Post autor: wyspiarzarecki »
Witam ponownie
Dzieki za podpowiedz ,nigdzie jednak nie znalazlem jak wypalanie DPF ma sie do dymienia na niebiesko.Czy jest mozliwe aby turbina dawala o sobie znac raz na dwa miesiace?
Lorry
#7 Post autor: Lorry »
A auto masz od nowości czy uzywka? Jaki ona ma przelot. Bo jesli realnie w okolicach 250-300tyś to może juz coś tam turbo lub intercooler niedomagać
wyspiarzarecki
#8 Post autor: wyspiarzarecki »
Kupiony w Polskim salonie ja jestem drugim wlascicielem.na liczniku 95tys.km
Daniel E
#9 Post autor: Daniel E »
Witam. Jestem zupełnie nowy na forum i tydzień temu kupiłem żafirke B 1.9cdti 120 konną. po dwóch dniach jak jechałem w trasę nagle zaczęła kopcić przez kilkanaście kilometrów i przestała na kilkanaście kilometrów i znowu kilkanaścię i potem to ustało na jakieś 300 - 400 kilometrów wliczając w to oczywiście , że to było na przełomie kilku dni. dzisiaj znowu zaczeła ale tylko chwilkę. jak zgaszę silnik i odpalę to zazwyczaj jest spokój dzieje się to po zagrzaniu silnika i tak jak by było czuć olej napędowy bardziej ( jak by ktoś smażył placki ziemniaczane ) i mam odczucie, że przy dymieniu więcej pali. Poziom oleju sprawdzałem i jest stan. Proszę o porady.
#10 Post autor: janekW67 »
spectroB
#11 Post autor: spectroB »
Daniel E pisze: zaczęła kopcić przez kilkanaście kilometrów i przestała na kilkanaście kilometrów i znowu kilkanaścię i potem to ustało na jakieś 300 - 400 kilometrów wliczając w to oczywiście , że to było na przełomie kilku dni. dzisiaj znowu zaczeła ale tylko chwilkę. jak zgaszę silnik i odpalę to zazwyczaj jest spokój dzieje się to po zagrzaniu silnika...
Czytałeś o DPF-ie? poczytaj http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=10372
