Ciężka klapa bagażnika
bleemek
#1 Post autor: bleemek »
Od 2 tygodni jestem właścicielem Zafiry B rocznik 2007, silnik 1.9CTDI. Miałem to szczęście, że kupowałem auto od znajomego. Licznik 157 000. Przesiadka była z Fiata Panda, ze względu na powiększenie rodziny - zauważyłem ,że podobny scenariusz przewija się na tym forum niejednokrotnie. ;)
Dowiedziałem się z tego forum już wielu ciekawych informacji. Zaspokoiłem swoją wiedze w zakresie filtra DFP, zaworu EGR i staram się być przygotowany na awarie w moim 8-letnim aucie.
Pierwszą rzeczą jaką zauważyłem w kupionym aucie jest ciężko zamykająca się klapa bagażnika. Sam przycisk chodzi bardzo dobrze. Klapa rozwiera się do kąta 90 stopni prawidłowo następnie robi mały skok i rozwiera się do kąta rozwartego (120 stopni?).
Przy zamykaniu jest jednak problem, bo trzeba się trochę posiłować, najpierw obniżyć klapę do kolan, a później dopchnąć za tablicę rejestracyjną do zamknięcia.
Klapa nie ukrywajmy jest bardzo duża, ale porównałem ostatnio zamykanie z Renault Scenic rocznik 2000 i we francuzie zamykać klapę można bardzo delikatnie.
Psikałem w zawiasy WD40, ale nic to nie dało.
Słabo też działają zawiasy drzwi kierowcy i pasażerów, ale czytałem, że to stały problem Opla - po prostu słaby element auta.
Czy Wy też zauważyliście ten problem? Czy winą mogą być zużyte teleskopy?
Pozdrawiam,
Właściciel Zafira B od tygodnia :-)
#2 Post autor: Tunio999 »
Odepnij teleskopy i zobacz jak sama klapa chodzi :>
jak lekko to wina teleskopów ;)
#3 Post autor: Czesław »
" Czy winą mogą być zużyte teleskopy? "
Nie zużyte teleskopy nie podniosły by klapy bagażnika ,bardziej prawdopodobne jest że ktoś założył nie orginalne tz. dużo silniejsze i dlatego ciężko jest zamknąć klape :/
bleemek
#4 Post autor: bleemek »
Teleskopy powinny być oryginalne.
Nie mam teraz latarki żeby sprawdzić. Jest jakaś możliwość regulacji w teleskopach?
Spróbuje odpiąć teleskopy i sprawdzę też działanie samej klapy.
#5 Post autor: Wojti »
Uważaj klapa jest ciężka :lol: Przy wymianie teleskopów na nowe również ciężko się zamyka klapę
Zdenek2007
#6 Post autor: Zdenek2007 »
Ewidentny problem teleskopów bo jeśli łapało by zawiasy to klapa nie podnosiła by się. Nowe teleskopy faktycznie dają dość duży opór, ale w momencie domykania się klapy odpuszczają i idą lekko a tu kolega pisze że samo domknięcie jest jeszcze trudniejsze.
bleemek
#7 Post autor: bleemek »
No i problem rozwiązany.
Poprzedni właściciel auta zamontował sobie zamienniki zawiasów teleskopowych. Sprawdziłem inną Zafirę z orginalnymi teleskopami GM i jest znacząca różnica. Powiedziałbym, że klapa zamyka się 50% łatwiej niż moja z zamiennikami.
Pozdrawiam.
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
