#271 Post autor: rafant4011 »
Demba pisze:Mam pytanie czy może ktoś orientuje się od czego są te bezpieczniki i te wejście ? Ten kabel znajduje się w okolicy pedałów. Moje autko to zafira z 2003r 1.8 125km LPG pododno seryjnie zamontowany. Z góry dziękuję za odpowiedzi. :)
PS: Jeżeli nie tu napisałem proszę o przeniesienie tematu. Dziękuję :D
na moje oko to bezpieczniki od gazu albo od jakiegoś alarmu lub centralki
Ostatnio zmieniony 06 mar 2015, 18:28 przez rafant4011, łącznie zmieniany 2 razy.
Luko
Auto: Opel Zafira B 1.8
#272 Post autor: Luko »
Nie słyszałem jeszcze o tym, żeby gaz w tych silnikach był seryjnie montowany, no ale może jeszcze powinienem się douczyć.
Z fabryki raczej z tym nie wyjechało ;)
Ostatnio zmieniony 06 mar 2015, 18:30 przez Luko, łącznie zmieniany 1 raz.
Moja Zafira
Demba
#273 Post autor: Demba »
Już wiem że to jest od gazu tylko do czego jest te wejście ??
Organ18
#274 Post autor: Organ18 »
Cześć wam dziś ściągłem lampkę która znajduje się nad lusterkiem środkowym ( ta w dachu) i znalazłem tam dziwne kable : Pierwszy idzie jak by wiązka od lewej strony auta do mniej więcej środka i od środka idzie w kierunku prawej strony jako biała taśma . Znalazłem także 2 wtyczki jedna jest wąska i długa ma na samym dole tylko piny pełne a górne są puste , a druga kostka jest krótka również dwu rzędowa ale ma chyba tylko 6 otowrów ( nie widzę dokładnie bo jest owinięta taśmą z gąbką ) do czego mogą służyć te wszystkie kable ??
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
Oznaczenie silnika: M47,M54
#275 Post autor: Maćku »
prawdopodobnie do lusterka fotochromatycznego ;)
Jaymzarf
#276 Post autor: Jaymzarf »
Organ18, jedna od lusterka a druga prawdopodobnie od sterowania szyberdachem...
Organ18
#277 Post autor: Organ18 »
A ta trzecia wtyczka ??
nairdaM
#278 Post autor: nairdaM »
Jacek70 pisze:Witam, podczas wymiany rury od IC znalazłem taką końcówkę po prawej stronie za zbiornikiem wyrównawczym na podszybiu.
Nie mam pojęcia od czego ona może być.
Też to mam i nie wiem do czego służy :) Ktoś pomorze?
Jaymzarf
#279 Post autor: Jaymzarf »
nairdaM, 2 możliwości mi się nasuwają... Czujnik poziomu płynu w zbiorniczku wyrównawczym albo instalacja do syreny fabrycznego alarmu...
Organ18
#280 Post autor: Organ18 »
A wiecie już może od czego są te moje 3 kostki w dachu nad lusterkiem ??
milo100
#281 Post autor: milo100 »
Ktos? Cos?
Wtyczka ta znajduje sie za schowkiem.
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
#282 Post autor: Maćku »
mam identyczną i tez nie wiem od czego jest tylko ta wtyczka i nic więcej
alek_jan
#283 Post autor: alek_jan »
sunsan0 pisze:Nie wiem do czego to służy.
Nie jest to czasami centralka od zamka centralnego ??
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2015, 12:42 przez alek_jan, łącznie zmieniany 1 raz.
Kolo72
#284 Post autor: Kolo72 »
To jest moduł komfortu.
sunsan0
#285 Post autor: sunsan0 »
Do czego on służy?
