Wyciek z... przy wtrysku ??
sergiu
#1 Post autor: sergiu »
No i mam pierwszy problem :( po zdjęciu maskownicy silnika okazało się że wszystko zalane jest czarną mazią- za pewne olej.
po wyczyszczeniu i uruchomieniu silnika pojawił się wyciek- foto 3.
Zanim zacznę wszystko demontować i przeglądać sklep z częściami, może ktoś podpowie na co zwrócić uwagę i przede wszystkim co to to przecieka?
Na tym zdjęciu widać gdzie zaczyna się wyciek.. czarna kreska na śrubunku
Ostatnio zmieniony 20 mar 2015, 21:41 przez sergiu, łącznie zmieniany 2 razy.
SD72
Imię: Sylwek
#2 Post autor: SD72 »
bazyliszek72
sergiu
#3 Post autor: sergiu »
Dziękuje ale niestety :(
Jeszcze jestem w lesie w mechaniką Zośki.. ale czy to nie są wtryski ?
#4 Post autor: Czesław »
Tak to są wtryski :D najlepiej i najszybciej zlokalizować wyciek czyszcząc wszystko do czysta i obserwując skąd zacznie wyciekać :P
sergiu
#5 Post autor: sergiu »
czesław, wyciek widać jak porównasz foto 2 i 3. kiepsko ale jednak widać.
i teraz tak, szperając w sieci- to może być oring albo miedziana uszczelka. więc robota wydaje się mało kosztowna. Tylko jak to wszystko zdemontować?
Czy czeka mnie proces odpowietrzania?
#6 Post autor: Czesław »
Oczywiście odpowietrzyć trzeba same wtryski, bo nie powinny pracować na sucho :P
wypinasz wtyczki i wężyki przelewów startujesz jak pokaże się paliwo to montujesz wszystko z powrotem i odpalasz proste jak metr sznurka w kieszeni :lol:
sergiu
#7 Post autor: sergiu »
:lol: jak się czyta to faktycznie banalne.. a weź to pościągaj wszystko. Już samo
czesław pisze:odpowietrzyć trzeba same wtryski
brzmi jak magia jakaś. Weekend mam z bańki zatem. najpierw zobaczyć co cieknie i co trzeba kupić, potem wymiana.. ehh
Zajrzałem do Sam Naprawiam ale o dziwno nie za wiele napisali o wtryskach. Tylko wymianę świec znalazłem :| .
Czy ta instalacja na wtrysku (powrót paliwa?) jest na wcisk? Trzeba zdemontować rurki czy wszystko zejdzie na raz?
Wybaczcie być może prozaiczne pytania ale zanim coś urwę... ;)
No i najważniejsze, czy mogę wykręcić tylko jeden wtrysk, czy czeka mnie demontaż całej instalacji?
EDIT:
czy w ogóle to miejsce, w którym pojawił się wyciek jest osiągalne czy jest to jeden cały element wtrysku?
Ostatnio zmieniony 20 mar 2015, 13:58 przez sergiu, łącznie zmieniany 1 raz.
_model_
#8 Post autor: _model_ »
Do wymiany najprawdopodobniej miedziana podkładka pod wtrysk. Koszta samej podkładki groszowe sprawy. A wymiana w miarę prosta o ile wtrysk nie jest zapieczony w gnieździe...
sergiu
#9 Post autor: sergiu »
Czy demontaż wiąże się ze ściągnięciem pokrywy zaworów? jeżeli tak, co z uszczelką, do wymiany od razu czy można założyć tą samą?
#10 Post autor: Czesław »
sergiu
I jeszcze jedno WARZNE jak wyciągniesz wtrysk(możesz jeden ten który leje ) to zatkaj jakąś szmatką otwór żeby Ci tam coś nie wpadło i wyczyść gniazdo :/
To naprawdę jest bardzo prosta robota trudno coś spieprzyć ;) tylko jak zawsze trzeba myśleć :P
_model_
#11 Post autor: _model_ »
Nie wiem jak w CDTI ale w HDI od PSA nie musiałem zwalać pokrywy zaworów...
sergiu
#12 Post autor: sergiu »
czesław,
Tak, wiem o tym ale dziękuje za przypomnienie.
widać czeka mnie operacja na żywym organizmie bo chyba nikt z ZK tego nie robił wcześniej :|
sergiu
#13 Post autor: sergiu »
Wymiana przewodu ściekowego paliwa zmniejszyła wyciek o grubo ponad 90%- stan po 2-3 jazdach testowych, spokojnych i bardzo agresywnych.
Jeżeli problem powróci, wracam do uszczelki.
Ostatnio zmieniony 27 mar 2015, 08:28 przez sergiu, łącznie zmieniany 1 raz.
sergiu
#14 Post autor: sergiu »
<SOLVED>
W pokrywie zaworów, w miejscu gdzie "wychodzą" z niej wtryski, znajdują się gumowe uszczelki. Niestety "wir leben autos" zapomnieli że taki produkt powinien być dostępny jak część eksploatacyjna. Tak więc do wymiany albo cała porywa - w koszcie ~600pln- albo sylikon. Wybrałem opcję nr 2.
Za bodajże 200pln uszczelniono wszystko bardzo dokładnie, razem z wymianą uszczelniaczy przewodu ściekowego oraz wymyciem wszystkiego pod maską z oleju.
