[B] Piasta/łożysko
yuri1986
Witam, mnie też chyba czeka wymiana piasty prawy przód. przy skręcaniu w lewo buczenie się nasila a gdy w prawo niknie.
http://moto-wapex.istore.pl/pl/piasta-l ... r-skf.html
http://moto-wapex.istore.pl/pl/piasta-z ... 5srub.html
znalazłem również
http://allegro.pl/nowa-piasta-przod-ope ... 13151.html
którą wybrać?
dzięki za odpowiedz
znalazłem również
którą wybrać?
dzięki za odpowiedz
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2013, 08:37 przez yuri1986, łącznie zmieniany 1 raz.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Tylko SKFyuri1986 pisze:Witam, mnie też chyba czeka wymiana piasty prawy przód. przy skręcaniu w lewo buczenie się nasila a gdy w prawo niknie.
znalazłem również
którą wybrać?
dzięki za odpowiedz
yuri1986
Piasta już wymieniona. przy okazji osłonę przegubu też wymieniłem bo pękła
Bez dobrego środka penetrującego się nie obyło xD no i klucz pneumatyczny też bardzo pomaga
miałem też problem wcześniej z kątem koła, to za radą znajomego mechanika wyciąłem fasolki w mocowaniu amortyzatora i kłopot zażegnany
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Wskazałem już raz temat gdzie należało napisać post:ssapo pisze:Witam. Mam mały problem z wymianą łożyska w mojej Zosi. Orginał 700zł wiec kupiełem zamiennik za 300. Średnica pasuje idealnie. Po założeniu wywala błąd czujnika ABS. Zabrałem wiec drugie łożysko (zamiennik) i to samo. A gdy podpinam stare to błędów brak. Pan w sklepie powiedział że możliwe że mój Opel nie będzie działał na zamiennikach. Czy ro możliwe że w gre wchodzi tylko oryginał skoro podobno jest kompatybilny i znaleziony w katalogu po numerze VIN.
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... c&start=30
Proszę pisać w odpowiednich tematach, nie ma sensu zakładać takich samych.
Post został przeniesiony
ssapo
Wszystko rozumiem ale mnie nie chodzi o konkretne firmy. Kupiłem zamiennik z katalogu po VIN-ie i średnice pasują idealnie ale wywala błąd ABS. Czy to możliwe że zamiennika nie da się założyć?
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Czytajac ten temat http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=2190ssapo pisze:Czy to możliwe że zamiennika nie da się założyć?
zamiennik moim zdaniem nie stwaza problemow
Stiv32
Z tego zauważyłem przy wyminie u siebie - to wtyczka abs w zamiennikach wchodzi w gniazdko o wiele głębiej - wiec prawdopodobnie nie zamocowałeś tego dobrze (ja musiałem posmarować lekko gumkę uszczelniająca by weszło do końca i dobrze stykało)ssapo pisze:Nie wystarczy wymontować i pomierzyć! Ja moją wymontowałem pojechałem z nią do sklepu. Kupiłem identyczną. i co i d.pa. Błąd czujnika ABS.
Grzegorz 73
Grzegorz 73
Mihó
ASO VW. Tylko weź starą na wzór. Kosztuje ok. 10-20zł. W ASO Opel wtyczek nigdy nie kupuję, bo kosztują ~190-200zł (poważnie). Ew. szukaj czegoś z auta na częścidyskzadarmo pisze:Cześć,
Mam uszkodzoną wtyczkę podłączeniową łożyska przedniego.
Wtyczka wypada. Podczas jazdy jak wypadnie pojawia się kontrolka ABS i Kontroli Trakcji.
Mam pytanie gdzie taką wtyczkę dokupić?
Ostatnio zmieniony 10 lut 2016, 20:35 przez Mihó, łącznie zmieniany 1 raz.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
W0L0AHM75A2109119gregorypeg pisze:Witam. Potrzebuję piastę do Zafira B 2010r. 150km vin: WOLOAHM75A2109119. Jaka jest jej średnica flanszy?
W numerze VIN nie ma O tylko są 0 (zera)
Katalog nie pokazuje piasty do Z19DTH, dla Z19DT i Z19DTL jest:
93188477 - nr części
1603841 - nr katalogowy
PIASTA, PRZEDNIA, Z CZUJNIKIEM ABS, ZESTAW (NR PRODUKCYJNY 13231678)
zapytaj w ASO czy będzie pasować
http://www.ebay.pl/sch/i.html?_from=R40 ... +&_sacat=0
Dane techniczne:
http://e-autoparts.pl/piasta-kola-p-1601116.html
Ostatnio zmieniony 07 maja 2016, 21:45 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Brak
- Model: Brak
- Oznaczenie silnika: Barak
poczytaj tu :ReeTou pisze:Witam Panowie
Od kilku miesięcy raz mi sie święci kontrolka ABS/ESP i na nierównościach gineła, a od miesiąca świeci sie cały czas.
Po kasowaniu będów dalej było to samo.
Dzisiaj ( tak jestem leniwy) zrobiłem pełne skanowanie i wyszło mi takie o to zdanie:
"C0045-08 Brak sygnału od czujnika tylnego lewego koła".
po skasowaniu błędów, kontorlek nie ma do póki nie wjade na próg zwalniający albo nie przyhamuje, a czasem to i na dłuższej równej prostej potrafią sie zapalić. Wychodzi na to ze nie ma to nic wspólnego tak chciałem tylko napisać może jakis laik jak ja bedzie to kiedyś czytał.
Moje pytanie brzmi:
Czy według tego komunikatu piasta do wymiany, czy coś innego?
serdeczne dzieki z góry za zainteresowanie tematem.
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... ight=c0045
może znajdziesz odpowiedź
Ostatnio zmieniony 21 paź 2017, 12:47 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
