[A] Problemy z użytkowaniem tylnej wycieraczki
Luko
Auto: Opel Zafira B 1.8
#76 Post autor: Luko »
Jeśli popracujesz nad tym wcześniej WD-40 i poruszasz trochę ramieniem od czasu do czasu to na pewno puści bez ściągacza specjalnego. Ewentualnie z pomocą kawałka szmatki i drewna zrobić podpórkę na dźwignię z klucza/śrubokręta i też powinno pójść ok.
Moja Zafira
#77 Post autor: janekW67 »
robert1979gl pisze:Jak wiecie zakupiłem zafirę :D coraz bardziej mi sie podoba, co prawda ma troszkę wad i tzreba o nią zadbać ale do rzeczy, tylne ramie wycieraczki było złamane dostałem od sprzedającego nową wycieraczkę, i treaz powstał problem z wymianą wykręciłem srubkę ale jak zdjąc pozostałość starego ramienia za cholere nie chce drgnąć rusza się z całą ośką silnika wycieraczki. macie na to jakieś patenty
Dwa młotki i energicznie,ale z wyczuciem uderzyć.
Ostatnio zmieniony 15 mar 2015, 09:00 przez janekW67, łącznie zmieniany 1 raz.
robert1979gl
#78 Post autor: robert1979gl »
jeszcze powiedz jak młotki umieścić w jakich punktach
#79 Post autor: janekW67 »
Jeden młotek przystaw do trzpienia i mocno trzymaj,a drugim uderz.
luk-asz
#80 Post autor: luk-asz »
Najlepszy będzie ściągacz trzy ramienny,schodzi bez problemu nawet najbardziej zapieczone ramię,młotkami i szarpaniem możesz połamac uchwyty silniczka wycieraczek
#81 Post autor: Bodek »
luk-asz pisze:Najlepszy będzie ściągacz trzy ramienny,schodzi bez problemu nawet najbardziej zapieczone ramię,młotkami i szarpaniem możesz połamac uchwyty silniczka wycieraczek
Zawsze można użyć czegoś takiego ;)
Obrazek - koszt około 25zł
kibic997
#82 Post autor: kibic997 »
wymieniłem wycieraczkę z tyłu bo mi nie zbierała jak należy-gumka poszarpana była.
Dałem nową motgum i wyciera dobrze z jednym ale...
nie dociska jak nalezy w górnej części szyby-ok 10 cm pozostaje bez wycierania.
tylko góra-boki wyciera ok,na górze jak wiadomo szyba jest wygięta i tam nie sięga.
ramię wycieraczki już jest zrobione u mechanika-naciągnięta sprężyna,ale i tak nie wyciera tam... :?:
GOTI
#83 Post autor: GOTI »
kibic997 pisze:wymieniłem wycieraczkę z tyłu bo mi nie zbierała jak należy-gumka poszarpana była.
Może ten sposób pomoże: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... ycieraczki ;)
vojti
#84 Post autor: vojti »
WW mojej Zofiji był pęknięty jeden z elementów mocujących do klapy i objawy były podobne.
Emilson
#85 Post autor: Emilson »
Ja kupiłem na popularnym serwisie aukcyjnym wcześniej wspomnianą wycieraczkę z ramieniem metalowym. Efekt? Super. Nawet na zwykłej wycieraczce przegubowej zmiata całą szerokością pióra. Może wygląda mniej estetycznie niżeli plastik, ale chodzi o działanie. BTW ściągacz fajna rzecz. niestety mój nie sprawdził się w 100% gdyż przy zdejmowaniu połamał ramie, ale metalowej tulejki nie zdjął. Czyli bez szlifierki ani rusz. Bynajmniej ok 50-60 zł za ramię i widzę w deszczu przez wsteczne lusterko co się dzieję za autem :lol:
murderbydolly
#86 Post autor: murderbydolly »
otwór do mocowania to stożek, a są dwa rodzaje tego otworu 8x10 mm i 6X8 mm - bardziej popularny...chodzi mi tu o wycieraczki metalowe...bo plastiki łamią się jak zapałki...
logicznie rzecz biorąc 6x8 wejdzie płyciej w związku z tym będziemy mieli mniej miejsca na nakrętkę do mocowania...8x10 pozostawi nam więcej gwintu na nakrętkę, ale czy w związku z tym nie będzie miała zbyt dużo luzu ??? czy bezpieczniej wziąć tą 6x8 "bardziej popularną" ???
Press
#87 Post autor: Press »
Kupiłem dzięki namiarom od Emilsona metalowe ramię razem z piórem. Działa super. Nigdy nie było lepiej. Wcześniej założyłem oryginalne ramię z tworzywa. Zbierało beznadziejnie i pękło na mrozie po 3 dniach. Teraz wszystko jest OK.
Aliass
#88 Post autor: Aliass »
Press pisze:Kupiłem dzięki namiarom od Emilsona metalowe ramię razem z piórem. Działa super. Nigdy nie było lepiej. Wcześniej założyłem oryginalne ramię z tworzywa. Zbierało beznadziejnie i pękło na mrozie po 3 dniach. Teraz wszystko jest OK.
Nie Ty pierwszy tak miales i napewno nie jestes ostatni ;)
Skasowany użytkownik 8511
#89 Post autor: Skasowany użytkownik 8511 »
Po prostu plastikowe ramię tylko ładnie wygląda i tylko tyle ,a metalowe spełnia swoją funkcję
#90 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Ja mam plastykowe ramię wycieraczki już od ok 8 mcy i sprawuje sie w miarę dobrze. mam na myśli skuteczność zbierania wody z szyby. Ale jakość działania jest na odpowiednim poziomie. :) . Wiadomo ,że metalowe ramię gwarantuje odpowiedni docisk i skuteczność ale akuraz pokusiłem sie na plastykowe i póki mi nie padnie , zmieniać nie będę :lol:
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
