Posty: 16394 Rejestracja: 27 paź 2025, 19:03
Post
autor: Bodek » 28 mar 2015, 20:28
megalon pisze: Witam, potrzebny mi termostat do silnika 1.6 16v Z16XE.
Nr VIN: W0L0TGF7552151542
9129907 - nr części
1338003 - nr katalogowy
TERMOSTAT, Z OBUDOWĄ
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... fault-0113
roberto
#137
Post
autor: roberto » 01 kwie 2015, 21:57
Witam potrzebne mi są numery chłodnic od klimy i wody nr. VIN V0L0TGF7512062802
Post
autor: Bodek » 01 kwie 2015, 23:09
roberto pisze: Witam potrzebne mi są numery chłodnic od klimy i wody nr. VIN W0L0TGF7512062802
93177121 - nr części
1300257 - nr katalogowy
CHŁODNICA, ZESP. (DLA SUBARU) (IDENT WN1SŁUŻY TAKŻE JAKO IDENT WM1)
o chłodnice klimy zapytaj w ASO - nie pokazało mi numeru po wpisaniu Twojego VIN-u
damian9009
#139
Post
autor: damian9009 » 02 kwie 2015, 21:24
Cześć , potrzebowałbym filtr kabinowy VIN W0L0TGF7532274022
Wielkie dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2015, 21:33 przez damian9009 , łącznie zmieniany 1 raz.
Post
autor: Bodek » 02 kwie 2015, 21:30
damian9009 pisze: Cześć , potrzebowałbym filtr kabinowy VIN W0L0TGF7532274022
FILTR, WENTYLACJA WNĘTRZA (BEHR) (JNS - STOSOWAĆ 93182436 - nr części, 6808611 - nr katalogowy)
Luko
Posty: 493 Rejestracja: 09 lip 2013, 01:03
Auto: Opel Zafira B 1.8
Post
autor: Luko » 21 kwie 2015, 11:13
Ja podobnie jak kolega wyżej, potrzebuję sprawdzić jaki filtr przeciwpyłkowy zastosować
VIN: W0L0TGF7552123614
Moja Zafira
Post
autor: Bodek » 21 kwie 2015, 17:22
Luko_krk pisze: Ja podobnie jak kolega wyżej, potrzebuję sprawdzić jaki filtr przeciwpyłkowy zastosować
Jaymzarf
#143
Post
autor: Jaymzarf » 27 kwie 2015, 09:11
Poszukuję nr węży magistrali wodnej do chłodnicy oleju W0L0TGF7532060814
Post
autor: Bodek » 27 kwie 2015, 19:29
Jaymzarf pisze: Poszukuję nr węży magistrali wodnej do chłodnicy oleju W0L0TGF7532060814
Dla pewności sprawdź w ASO.
Painball
#145
Post
autor: Painball » 11 maja 2015, 23:26
Poszukuję numerów katalogowych chłodnicy klimy i osuszacza do swojej kapryśnej Zośki 1,8
Vin: ..................................
Dziękuję ślicznie
Ostatnio zmieniony 02 lut 2016, 21:25 przez Painball , łącznie zmieniany 1 raz.
Post
autor: Bodek » 12 maja 2015, 17:42
Painball pisze: Witam
Dziękuję ślicznie
9117400 - nr części
1618150 - nr katalogowy
ZBIORNIK, OSUSZACZ SKRAPLACZA (NR PRODUKCYJNY 90559848) X12XE[LW4], Z12XE[LW4], X14XE[L95], Z14XE[L95], X16SZR[L73], C16SEL[L91], X16XEL[L91], Z16SE[L55], Z16XE[L91], X18XE1[2H9], Z18XE[2H9], X20XEV[L34], Z22SE[L61], X20DTL[LD3], Y20DTL[LD3] (C)
Nr nadwozia:
-12999999
-15999999
-16999999
-18999999
-1B999999
-1H999999
-1G
Ze skraplaczem jest kłopot, jak wrzucę Twój VIN znika nr części - zapytaj w ASO.
Ostatnio zmieniony 02 lut 2016, 21:25 przez Anonymous , łącznie zmieniany 1 raz.
Skasowany użytkownik 9794
#147
Post
autor: Skasowany użytkownik 9794 » 15 maja 2015, 08:56
Witam wszystkich padła mi sprężarka klimy w zosi postanowiłem poprosić o numer katalogowy podaje VIN W0L0TGF75Y2075409 bo nie wiem jaka jest czy Bosza czy ina pozdrawia Andrzej N i z góry dziękuje
Post
autor: Bodek » 15 maja 2015, 17:59
sq5nbt pisze: Witam wszystkich padła mi sprężarka klimy w zosi postanowiłem poprosić o numer katalogowy podaje VIN W0L0TGF75Y2075409 bo nie wiem jaka jest czy Bosza czy ina pozdrawia Andrzej N i z góry dziękuje
24430230 - nr części
6854000 - nr katalogowy
SPRĘŻARKA, ZESP., KLIMATYZACJA (IDENT RT) (STOSOWANE PRZY TYLNEJ KLIMATYZACJI) (CZĘŚĆ ZAMIENNA 93176860 68 54 029 OPEL, R1580027 VAUXHALL)
http://e-autoparts.pl/advanced_search_r ... +&numer=oe
Ostatnio zmieniony 15 maja 2015, 18:00 przez Anonymous , łącznie zmieniany 1 raz.
wojtek1985
#149
Post
autor: wojtek1985 » 24 maja 2015, 20:28
W0L0TGF7552130851 oringi klimatyzacji przy zaworze rozprężnym, fachowo to chyba sie nazywa zestaw naprawczy zaworu rozpreznego, (przy zaworze jest 2 a pod filtrem powietrza 1)
Post
autor: Bodek » 24 maja 2015, 20:55
wojtek1985 pisze: W0L0TGF7552130851 oringi klimatyzacji przy zaworze rozprężnym, fachowo to chyba sie nazywa zestaw naprawczy zaworu rozpreznego, (przy zaworze jest 2 a pod filtrem powietrza 1)
Jest coś takiego:
nic więcej się nie doszukałem
