megalon
wczoraj znalazłem takie oto kable - idą przy przednim zderzaku - z jednej i drugiej strony to jest. Nie mam przeciwmgielnych z przodu i czy jak zamontuję je to będę miał?Oczywiście przekaźnik będę wówczas musiał zmienić i bezpiecznik dodać. Czy to by wystarczyło?
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
- Oznaczenie silnika: Z19DTL
Na fotce mamy czujnik temp zawnętrznej.
No a w peszlu jeżeli są przewody to możliwe że są od przeciwmgielnych.
Zerknij czy masz kostki z prawej i lewej strony zderzaka.
megalon
greg84n
transbol
Cześć, podpowie mi ktoś od czego są te wolne wtyczki?
1.Z tyłu silnika, niemal że na skrzyni, 3 pinowa
DSC_0567 by Wojtek Łukasz, on Flickr
2. 2 pin obok zbiorniczka wyrównawczego. Może od poziomu płynu?
DSC_0569
3. Dwie wtyczki znalezione przy wymianie koszyczka w wybieraku.
DSC_0138
DSC_0137
Z góry dzięki ;D
DSC_0567 by Wojtek Łukasz, on Flickr2. 2 pin obok zbiorniczka wyrównawczego. Może od poziomu płynu?
DSC_05693. Dwie wtyczki znalezione przy wymianie koszyczka w wybieraku.
DSC_0138
DSC_0137Z góry dzięki ;D
wojtas1975
Witam wszystkich
Właśnie stalem sie posiadaczem Zafirki z 2000 roku i musze pare bolaczek z niej usunac
Teraz na tapecie mam oswietlenie srodkowej konsoli ( pokretła od nawiewów, przyciski zamknietego obiegu, klimy i podgrzewania szyby.
Nie swieci nic z wyzzej wymienionych ..... Zegary natomiast i wyswietlacz oraz przełacznik swiatel po lewej stronie kierownicy podswietlone
Co zauwazylem to luzna zielona kostka wiszaca za konsola srodkowa za sekcja swiateł awaryjnych ......
Nie ma również podswietlenia schowka pasazera i zapalniczki .
Ktos miał podobny problemik ?
EDIT
Witaj
wedlug mnie to kostki od podgrzewania siedzen
( dwie ostatnie fotki )
pozdrawiam
Posty pisane w krótkim odstępie czasowym edytujemy i scalamy - GOTI
EDIT
transbol pisze:Cześć, podpowie mi ktoś od czego są te wolne wtyczki?
[url=https://c1.staticflickr.com/9/8861/17641887791_991df067ef_z.jpg]Obrazek[/url]DSC_0567 by Wojtek Łukasz, on Flickr
2. 2 pin obok zbiorniczka wyrównawczego. Może od poziomu płynu?![]()
[url=https://c1.staticflickr.com/9/8840/17454188800_4c738f6526_z.jpg]Obrazek[/url]DSC_0569
[url=https://c1.staticflickr.com/9/8861/17639390802_4787a8bdba_z.jpg]Obrazek[/url]DSC_0138
[url=https://c1.staticflickr.com/9/8806/17454220080_c4e2811f98_z.jpg]Obrazek[/url]DSC_0137
Z góry dzięki ;D
Witaj
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 25 maja 2015, 13:53 przez wojtas1975, łącznie zmieniany 2 razy.
- lawless
- Imię: Adam
- Auto: Opel Zafira
- Oznaczenie silnika: Z1.8XER
Tak się zastanawiam do czego służy to coś chyba jakiś moduł lecz do czego
Podejrzenie coś z czujnikiem parkowania ??? ...bo taki wynalazlek posiadam podobno dołożony
Chodzi o to zamocowane taśmą izolacyjną w centrum zdjęcia :>
Pytanko ma charakter profilaktyczny
Ostatnio zmieniony 07 cze 2015, 18:29 przez lawless, łącznie zmieniany 2 razy.
Myśl samodzielnie!
robert1979gl
GOTI
Nie jest to żadne oryginalne rozwiązanie.robert1979gl pisze:do czego ta wtyczka jest w skrzynce bezpieczników ta czarna pchełka w miejscu przekaźnika
[url=http://images70.fotosik.pl/1000/7da014f880d87a0dm.jpg]Obrazek[/URL]
Zobacz podobny wątek: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=19287
apnea9
Znalazłem u siebie takie wtyczki...
1. Wtyczka na podszybiu, za mechanizmem wycieraczek (przyczepiona do ściany grodziowej)
2. Przy zbiorniczku płynu chłodniczego (czujniki poziomów płynu chłodniczego oraz spryskiwaczy działają).
Dziękuję za odpowiedź oraz podpowiedź
[/img]
