kontrolka z samochodem i kluczem
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#481 Post autor: Rybka »
Jeśli klucz masz w stacyjce na "zero" i otwierasz drzwi to ma piszczeć.
Jest to sygnał pozostawionych kluczy w stacyjce.
Natomiast jeśli stary klucz przykładasz obok pętli immo to autko powinno odpalić ci.
Moim zdaniem masz jeszcze gdzieś problem z odpaleniem.
Może np. zapowietrzony być, lub padł czujnik położenia wału itd.
No ale to zgadywanka taka ;) Jak masz gdzieś dostęp to odczytaj błędy.
mrs
#482 Post autor: mrs »
witam.
Chciałbym się podpiąć pod temat, mianowicie od pewnego czasu podczas jazdy zapala mi się kontrolka (samochód z kluczykiem) świeci się przez jakiś czas i gaśnie, dzieje się tak co kilka minut. dodatkowo auto szarpie podczas przyśpieszania, cewkę mam wymienioną ponieważ wcześniej miałem problem z wypadaniem zapłonu więc wymieniłem wraz ze świecami. Błędów na kompie nie wykazuje. Tak się zastanawiam czy immobilizer może powodować takie fanaberie silnika-mam na myśli te szarpanie podczas przyśpieszania.
Każda sugestia na wagę złota. podro
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#483 Post autor: Rybka »
Immo to tylko zabezpieczenie przy odpaleniu.
Po odpaleniu jest ono nie aktywnne i nie ma wpływa na żadne szarpania itd.
Możesz auto odpalić i pestkę immo zostawić np w domu a auto i tak pojedzie. :)
Więc immo nie jest twoim problemem.
miodzik
#484 Post autor: miodzik »
mrs pisze: podczas jazdy zapala mi się kontrolka (samochód z kluczykiem)
mrs pisze: Każda sugestia na wagę złota
Sugestia jest prosta. Jak zaświeca Ci się auto z kluczykiem to będziesz miał jakiś błąd w pamięci komputera za to odpowiedzialny.
Odczytaj błędy za pomocą jakiegoś interfejsu diagnostycznego.
To podstawa diagnozowania problemu.
Teraz to trochę jak wróżenie z fusów...
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2015, 18:28 przez miodzik, łącznie zmieniany 1 raz.
ojciec polak
Auto: Ford
Model: SMAX
Oznaczenie silnika: Durat2.0L
#485 Post autor: ojciec polak »
miodzik pisze:Odczytaj błędy za pomocą jakiegoś interfejsu diagnostycznego.
A nie wystarczy ich wypedałować?
mrs
#486 Post autor: mrs »
miodzik pisze:To podstawa diagnozowania problemu.
Do takich wniosków również doszedłem i wyobraź sobie byłem już nawet u 2 elektryków, żaden nie stwierdził błędów...więc próbuje "wróżenia", może ktoś coś z tych "fusów"
wymyśli i doradzi.
miodzik
#487 Post autor: miodzik »
Marek jeżeli podświetla Ci sie nawet na chwile auto z kluczykiem nie ma opcji żeby w pamięci komputera nie widniała jakakolwiek o tym informacja.
Musi być błąd co najwyżej nie aktywny.
Zapis jest na 100%
Poszukaj w swojej okolicy kogos nawet od nas z opcomem.
Skasowany użytkownik 16629
#488 Post autor: Skasowany użytkownik 16629 »
W instrukcji obsługi naszych Zosiek jest zapis, że jeżeli ta kontrolka się zaświeci i zgaśnie po chwili to należy to ignorować, zatem żaden błąd nie pojawi się w komputerze, wiem, testowałem, przerabiałem, tylko, że u mnie co jakiś czas zaświeci się check i słynne P0170, ale u mnie autko śmiga dobrze, nawet z zapalonym checkiem. Kolego, podjedź na jakąś diagnostykę, jeżeli nie ma błędów w ogóle zacznij od odpinania kostek od:
1. przepływomierza
2. sondy 1 i 2
3. czujniki temperatury
pewnie jest jeszcze kilka rzeczy, które można sprawdzić w kwestii elektroniki, odpinaj i sprawdzaj jak się zachowuje auto i nie przestrasz się, że jeżeli odepniesz jakiś kabel będzie świecić kontrola trakcji czy check, to normalne (u mnie po odpięciu przepływki świeci kontrola trakcji, bo ponoć pobiera dane z przepływomierza)
mrs
#489 Post autor: mrs »
Bylem u trzeciego magika,który stwierdził że kontrolka(kluczyk samochodzik) zapala się w związku z uszkodzonym czujnikiem spalania stukowego-taki błąd się wyświetlił. Jeśli chodzi o problemy z szarpaniem podczas przyśpieszania to podmieniłem cewkę i ustąpiło.
Wymienię więc ten czujnik i zobacze
Kolo72
#490 Post autor: Kolo72 »
Wymrugałem se dziś błędy bo zapalała mi się ta magiczna lampka :lol:
Tylko nie wiem co dalej :nie_wiem:
Pomoże mi ktoś?
Wymrugało mi coś takiego 10,1,7,10 :piwo:
SD72
Imię: Sylwek
#491 Post autor: SD72 »
moze to .....
0170 Nieprawidłowy skład mieszanki - mieszanka za uboga lub za bogata
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2015, 17:28 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
Kolo72
#492 Post autor: Kolo72 »
bazyliszek72 pisze:moze to .....
Dzięki, Sylwek :piwo:
Podejrzewałem, że to może być coś koło tego, bo zapalała się dopiero przy konkretnym bucie ;)
Wymieniłem świece i filtr powietrza.
Zobaczymy, co to dało. :D
mrs
#493 Post autor: mrs »
Wymieniłem czujnik spalania sutkowego(zgodnie z tym jaki błąd wskazał komputer) i niestety nic się nie zmieniło, ale zauważyłem również, że ta kontrolka zapala się gdy wkręcę go na wyższe obroty...
za skład mieszanki odpowiada sonda-tak?
mrs
#494 Post autor: mrs »
Widzę, że temat chyba zakończony skoro nikt nic nie pisze...ja dziś odebrałem Zośkę od elektryka(nowego)i wszystko śmiga aż miło:) winowajcą był komputer, a w zasadzie jakiś magik który wcześniej przy nim grzebał i s.....ł robotę...
koszt naprawy 450 zł łącznie z wyciąganiem pinu i kodowaniem kluczyka.
Zrobiłem dziś ok 100 km i cieszyłem się jak małolat bo zafirka z..... aż miło...
nic nie świeci, nic nie szarpie, silnik pracuje o niebo lepiej:)
pozdro
Dostajesz :czerwona: za wulgaryzmy. - Rybka
Ostatnio zmieniony 29 maja 2015, 22:09 przez mrs, łącznie zmieniany 2 razy.
Lukash2015
#495 Post autor: Lukash2015 »
Witam mam problem spory obecnie jestem w Niemczech i zepusulo mi sie autko.Pierwsze objawy zapalilz sie dwie ikonki jedna autko z kluczykiem druga autko w poslizgu. Przez pewnien czas(tydzien)oprocz tego ze ikonki sie te zapalaly nic innego sie nie dzialo az do wczoraj..tryb awaryjny...brak mocy i brak reakcji na pedal gazu.Udalem sie do najblizszego warsztatu ale powiedziali ze nie moga mi pomoc bo mam polski gaz.Dali mi tylko liste bledow jest ich az 7 miedzy innymi p0122.Mam Zafire 1,8 16V z Gazem Stag.
Moze ktos mial cos podobnego i jest mi w stanie pomoc??
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 30 maja 2015, 08:53 przez Lukash2015, łącznie zmieniany 1 raz.
