[B]FLEX ORGANIZER - system mocowań w bagażniku
nynek11
#106 Post autor: nynek11 »
swfr pisze:
nynek11 pisze: Pan twierdzi , że nity trzeba specjalną nitownicą założyć i tylko to w ASO zrobią. Koledzy zakładał ktoś sam te szyny.
Bzdura.
Tam są takie spinki z gwintem, a szyny przykręca się śrubą.
Z karoserii wychodzą prostokątne przetłoczenia, powiedzmy hm... ceownik
Nasuwa się na to spinkę (kwadratowa, gwint od wewnątrz).
Trochę gimnastyki... Warto poluzować śruby (chyba 4 szt.) od plastikowych boczków bagażnika.
Spinek kupić więcej - bo jak wpadną to nie wypadną.
Dzięki za podpowiedz. Kolego w środę odbiorę elementy mocujące to zobaczę jak to wygląda.Wedle rysunku od Bodka z TIS200 to tak http://i.imgur.com/SRGegFc.jpg. Teraz jak to założyć.
swfr
#107 Post autor: swfr »
Elementy 7 i 8 (szyny) są tej samej długości (na rys. od Bodka - to chyba Astra)
Element nr 9 - to jest właśnie spinka z gwintem.
Montowane w fabryce są zakładane od góry.
W garażu - niewykonalne bez demontażu boczków.
Ja zakładałem od dołu. To i tak bez znaczenia dla trwałości połączenia ale różnica w montażu zasadnicza.
Trzeba poluzować śruby (mocujące czarne boczki) na słupkach (pod szarą wykładziną) i wykręcić pozostałe - te widoczne z łatwym dostępem. O ile pamiętam - klucz gwiazdka 10.
Wtedy da się - lekko wyginając plastik wcisnąć spinki na miejsce. Trochę się przy tyn naqurvujesz bo pozycja niewygodna i w bagażniku duszno.
element nr 10 - nie wiem co to jest. Tuleja do nitowania? ale powinien być tam gwint a nie sześciokąt na imbus.
Przekładałem z jednej ZB do drugiej. Można powiedzieć - online. Nie było tam czegoś takiego.
Powodzenia
cns80
#108 Post autor: cns80 »
swfr pisze:element nr 10 - nie wiem co to jest. Tuleja do nitowania? ale powinien być tam gwint a nie sześciokąt na imbus.
Może to jest nitonakrętka ?
nynek11
#109 Post autor: nynek11 »
jutro odbiorę, to dokładnie obadam co to jest za element nr. 10. Zapłaciłem za niego 45zł (6szt.) Kolego to montowałeś szyny tylko spinką o nr.9 i skręcałeś to śrubą o nr.11.
swfr
#110 Post autor: swfr »
Tak było fabrycznie, a ja przełożyłem wszystko do nowego auta.
Jak zdejmiesz plastikowe zaślepki - to zobaczysz ceowniki z dziurką.
Na ceownik spinka - gwint za ceownikiem - potem szyna i śruba. To wszystko.
nynek11
#111 Post autor: nynek11 »
swfr pisze:Tak było fabrycznie, a ja przełożyłem wszystko do nowego auta.
Dzięki Kolego za informację.
gruby1013
#112 Post autor: gruby1013 »
Witam jak ktos potrzebuje takie szyny od astry to moge sprzedac
SD72
Imię: Sylwek
#113 Post autor: SD72 »
gruby1013 pisze:Witam jak ktos potrzebuje takie szyny od astry to moge sprzedac
Andrzej od tego jest inny dzial ;)
nynek11
#114 Post autor: nynek11 »
Witam Kolegów. Szyny założone. Użyłem spinki i śruby z rysunku to nr. 9, 11. Zostały mi tylko te nitonakrętki nr. 10 . Na przyszłość jak by ktoś zakładał szyny to zamówić a ASO spinki nr.9 oraz wkręty nr.11. Dziękuję za Pomoc! :piwo:
KIT GTO
#115 Post autor: KIT GTO »
a mówiłem, ja bym ich nie odbierał ;)
misiur
#116 Post autor: misiur »
Witam!!!
Przeszukując forum napotkałem tylko na ten temat.Dokładnie chodzi mi montaż uchwytów do siatki grodziowej w zafirze B. Na pierwszych dwóch stronach była o tym mowa, ale zdjęcia poznikały i został jakiś lichy opis .Jeśli ktoś z Was posiada jakieś wskazówki dotyczące montażu info miło widziane.
Pozdrawiam!!! :roll:
#117 Post autor: rafant4011 »
Ostatnio zmieniony 12 mar 2015, 21:20 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
misiur
#118 Post autor: misiur »
nie o to chodziło muszę zamontować te uchwyty
DzidekGb
#119 Post autor: DzidekGb »
Jak kupisz zestaw w ASO to masz wzornik w którym trzeba wyciąć tapicerkę a jak mam używane to musisz albo odmierzyć od kogoś kto ma to założone lub kupić tapicerkę z już wyciętymi otworami
Tomasz_ZafiraB
#120 Post autor: Tomasz_ZafiraB »
witajcie!
mam w bagażniku swojej Zosi B szyny mocujące i chciałbym je wykorzystać, zeby troche uporzadkowac bagaznik.... bo czasami jest naprawde tragedia..tyle tam sie rzeczy wala
znalazłem na allegro takie ogłoszenie z siatką:
http://allegro.pl/opel-zafira-b-flex-or ... 15228.html
i teraz mam kilka pytań do Was:
1. czy ta siatka z aukcji będzie pasować do mojej Zosi?
2. czy muszę kupić 4 klipsy, zaczepy, zeby ją zamontować? http://sklep.dixi-car.pl/zaczep-podstaw ... p-575.html
3. czy stosujecie u siebie ponadto haki mocowane do tych szyn? http://sklep.dixi-car.pl/torbe-bagaznik ... -2678.html
4. czy może ma toś z Was taki zestaw na sprzedaż??
pozdrawiam
Tomek
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
