[A] [B] Urwane przewody w łącznikach drzwi !!! - dyskusja
Moderator: Mariusz
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#136 Post autor: Rybka »
vojti pisze:Czy ktoś może wie, czy idzie zdobyć kompletną nową wiązkę elektryczną do tylnych prawych drzwi, czy tylko złom wchodzi w grę. Coraz więcej czasu zajmuje mi łatanie starej i coraz krótsze są pojedyncze nitki w wiązce.
Forumowicz www.zafiraklub.pl/profile.php?mode=viewprofile&u=17111 sprzedawał kiedyś na forum. Zapytaj go.
Jego post www.zafiraklub.pl/search.php?search_author=Jowita
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2015, 22:00 przez Rybka, łącznie zmieniany 2 razy.
oki
Imię: Darek
Auto: Zafira B 2.0 Panorama
Oznaczenie silnika: Z20LER
#137 Post autor: oki »
Zdemontuj osłonę progu i tam idzie wiązka na tył.
Odcinek który idzie do tylnich drzwi ma zapas który można wykorzystać do naprawy.
Jak juz go brakuje to dosztukować nowe przewody z pół metra aby był znowu zapas i co jakiś czas wyciągać do ponownej naprawy.
Zawsze można poprawić fabrykę i nawiercić nowe otwory dać nowe gumy takie jak na przodzie i problem zniknie.
Nie spotkałem się jeszcze żeby wiązka kiedyś uszkodziła się w przednich drzwiach, ponieważ ona się skręca na długim odcinku a z tylu się załamuje co prowadzi do pękania kabli.
vojti
#138 Post autor: vojti »
Problem jest taki, że moja Zosia jest już nienajmłodsza i przewody po prostu się kruszą. Zdziwiło mnie trochę, jak mechanik powiedział, że można zdobyć nową wiązkę na wymianę :shock: Stąd moje pytanie, bo to by rozwiązało problem na dłuższy czas.
Skasowany użytkownik 323
#139 Post autor: Skasowany użytkownik 323 »
Czy ktoś się orientuje gdzie dostanę zestaw naprawczy(wiązkę) instalacji drzwi tylnych? Ktoś to wcześniej naprawiał. Lutował przy samej kostce heheh i do tego założył koszulki termokurczliwe, które są bardzo twarde i teraz pękają przewody. Będę wdzięczny na namiar.
Pzdr
#140 Post autor: Flora »
Jeżeli chcesz naprawiać istniejące przewody to najlepiej rozebrać złącze, wyciągnąć ze styków urwane przewody, a resztę zaprasować/przylutować w samym złączu. Unika się w ten sposób problemów z sztywnością przewodów po zaizolowaniu koszulkami termokurczliwymi.
gonzo1422
#141 Post autor: gonzo1422 »
Witam. Chodzi o ZA.Panowie nie działał mi centralny w prawych tylnych drzwiach i sterowanie obydwu szyb tylnych. Zlutowałem wszystkie kabelki w jednych i drugich drzwiach. Centralny bardzo ładnie otwiera/zamyka a szyby jak nie działały tak nie działają. Dodam że z profilu kierowcy można je śmiało otiwerać, ale siedząc już z tyłu nie działają ani jedne ani drugie. Podejrzewam że może nie działa ta blokada u kierowcy na tylne drzwi ? tylko jak to sprawdzić. aaa i sprawdzałem czy przyciski działają i jak coś to są sprawne. pozdrawiam
szeryf212
Imię: Jerzy
Auto: opel zafira b 1.8 cosmo
#142 Post autor: szeryf212 »
Witam, u mnie też nie działają tylne szyby przyciskami w tylnych drzwiach, przyciskami od kierowcy wszystko działa, u mnie winny jest przełącznik blokady tylnych szyb, na próbę możesz sobie podmienić i sprawdzić, pozdrawiam
gonzo1422
#143 Post autor: gonzo1422 »
właśnie tak muszę zrobić. chyba będę zaczepiał ludzi z Astry II lub ZA z 4el. szybami. żeby na chwilkę odpiąć od nich sterowanie ;)
ok dzięki za pomoc
lbg
#144 Post autor: lbg »
Cześć,
i mnie spotkało nieszczęście pękniętych kabli...
Poszukiwanie kabli, w różnych kolorach, dostępnych na metry to także dramat, do tego jeszcze za duży wybór rodzajów kabli.
Pomierzyłem zewnętrzną średnice kabli i wyszło mi, że potrzebuję:
1,6mm (8 sztuk)
1,9mm(2 sztuki)
2,9mm (2 sztuki)
Namierzyłem kable typu FLRY-B i FLRY-A oznaczone jako samochodowe, giętkie, z cienkościenną izolacją PCW (do niskich napięć). Czy taki typ kabla będzie odpowiedni?
(przykładowy kabel w sklepie z pełną specyfikacją link
Druga kwestia - porównując obecną średnicę zewnętrzną do średnic zewnętrznych przewodów FLRY wychodzą mi takie przekroje kabli:
1,6mm - 0,5mm2 (przewód 0,5mm2 )
1,9mm - 0,75mm2 (przewód 0,75mm2 )
2,9mm - 2,5mm2 (przewód 2,5mm2 )
Przeszukałem wątek pod kątem przekrojów, ale tylko na początku autor wspomina, że użył dostępnych przewodów 1 i 1,5mm2, ale jednocześnie zaleca użyć cieńszych niż oryginalne. Nie znalazłem niestety 1mm2 o podobnej lub mniejszej średnicy niż oryginalne. Z wyczytanuch inf. do podobnych napraw polecano, także kable typu LGY-s niestety nie znalazłem takich na metry, dostępnych w wielu kolorach (są tylko LGY, "s" oznacza ponoć samochodowe, wzmocniona izolacja).
Podsumowując:
1. Czy kable typu FLRY są odpowiednie do takiej naprawy? Jeśli są inne, lepsze, a zarazem dostępne to proszę o wskazanie jakie.
2. Czy przekroje kabli (mm2), które mi powychodziły będą odpowiednie? Najbardziej martwi mnie to 0,5mm2, może zamienić na 0,75mm2?
3. Czy ktoś ma stare kable i może zmierzyć przekrój albo średnicę żyły?
4. Jeśli, ktoś w okolicy linii Warszawy - Grodzisk mazowiecki wie, gdzie można stacjonarnie kupić kable FLRY, LGY-s lub inne nadające się do naprawy tej wiązki (najlepiej w wielu kolorach).
5. Odrzuciłem szroty, boję się zakupu starych, stwardniałych kabli - może niesłusznie?
Dziękuję.
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2015, 09:47 przez lbg, łącznie zmieniany 2 razy.
Skasowany użytkownik 8511
#145 Post autor: Skasowany użytkownik 8511 »
Ja kupiłem w markecie kable 0,75mm 1,0mm i 1,5mm dopasowałem i polutowałem z istniejącymi,a tak się zdarzyło,że w ciągu tygodnia najpierw pękł kabelek od centralnego w lewych drzwiach a później w prawych.
prymus2103
#146 Post autor: prymus2103 »
Ja jak robiłem wiązkę to kupiłem na szrocie wiązkę kabiny z jakiegoś fiata za 35zł mięciutkie i z tego polutowałem i jest git , a kabli to na zaś zostało dużo .
kubiak2007
#147 Post autor: kubiak2007 »
wszystkim, którzy mają problem z "pękającymi" przewodami drzwi polecam zakup przewodów w izolacji z sylikonu (2,5zl/m). Posiadam takie kable od 3 lat i póki co spokój:) u mnie dodatkowo doszła mała przeróbka, ponieważ kable przełamały się ok. 0.5 cm od wtyczki, więc nie było możliwości lutowania nowych kabli do starych... wyciąłem wtyczki oryginalne i puściłem wszystko od środka drzwi, aż do progu. Dopiero w progu jest wtyczka kupiona w sklepie elektronicznym, aby w razie czego była możliwość zdjęcia drzwi bez cięcia kabli.
darkb
#148 Post autor: darkb »
Koledzy a ma ktoś schemat czegoś takiego jak REC w zafirze b
Czy ktoś z was orientuje się które piny w złączu przednich drzwi są odpowiedzialne za uruchamianie oświetlenia wnętrza
#149 Post autor: Flora »
Gdzieś tu były rozpisane styki odpowiadajace za kontrolę otwarcia. Jak nie znajdziesz to wieczorem zrobię zrzuty z dokumentacji.
Złącze ma kolor czarny+niebieski i znajduje się w lewym dolnym rogu RECa. Styki sygnału otwartych drzwi to odpowiednio:
44 - kierowca
27 - pasażer przód
28 - lewy tył
29 - prawy tył
Ostatnio zmieniony 21 gru 2015, 20:15 przez Flora, łącznie zmieniany 1 raz.
darkb
#150 Post autor: darkb »
Flora to bardzo poproszę jak bedziesz mógł to wrzuc mi te dane
Ostatnio zmieniony 22 gru 2015, 08:34 przez darkb, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Ogólna technika”
