brak odczytu temperatury zewnętrznej
Arturo 312
Witam wszystkich,
może ktoś z was wie dlaczego po wymianie akumulatora na wyświetlaczu zamiast temperatury zewnętrznej wyświetla się tylko F ? Idzie to jakoś ustawić, przestawić żeby wyświetlała się temp. zwenętrzna?
Arturo 312
Witam i ja mam ten sam problem. Wczesniej pokazywało mi temperaturę ale zabrałem aku do naładowania i dzis po podłączeniu na wyswietlaczu pojawiła mi sie literka "F"
. Dobrałem sie do czujnika w zderzaku , wypiąłem go , patrzę na wyświetlacz a tam żadnej zmiany - literka "F" , wpinam go ponownie , patrzę - na wyświetlaczu znów "F" . Żadnej reakcji na odpiecie i wpiecie na nowo czujnika. Czy to wskazuje na uszkodozny czujnik czy tez coś powazniejszego bo skoro po wypięciu mam również "F" a nie kreski to fakt ten mnie mocno zastanawia. Co o tym sądzicie?
GOTI
Jarek a nie był to czasem taki komunikat: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=11668jarecki69 pisze:Witam i ja mam ten sam problem. Wczesniej pokazywało mi temperaturę ale zabrałem aku do naładowania i dzis po podłączeniu na wyswietlaczu pojawiła mi sie literka "F". Dobrałem sie do czujnika w zderzaku , wypiąłem go , patrzę na wyświetlacz a tam żadnej zmiany - literka "F" , wpinam go ponownie , patrzę - na wyświetlaczu znów "F" . Żadnej reakcji na odpiecie i wpiecie na nowo czujnika. Czy to wskazuje na uszkodozny czujnik czy tez coś powazniejszego bo skoro po wypięciu mam również "F" a nie kreski to fakt ten mnie mocno zastanawia. Co o tym sądzicie?
adami
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Kolega adami ma ZA patrzac na profil a temat dotyczy ZB
Moze miec to duze znaczenie i wprowadzac w blad
bazyliszek72
bazyliszek72
Ostatnio zmieniony 04 lis 2016, 19:14 przez SD72, łącznie zmieniany 2 razy.
bazyliszek72
