[FAQ]Tryb serwisowy (test mode)
tOmki
Imię: Tomasz
Oznaczenie silnika: B14NET
#91 Post autor: tOmki »
Bodek pisze:a tak w standardzie jest ON = czyli poduszka działa ;)
Ja akurat myślałem w drugą stronę, dzięki.
Ciekawe czy ktoś od nas z forum ma ten transponder w fotelu?
ZB Obrazek
ZC Obrazek
#92 Post autor: Bodek »
Tak to wygląda i tyle kosztuje :>
tOmki
Imię: Tomasz
#93 Post autor: tOmki »
Dzisiaj włączyłem testmode i mam CSD: OFF
ZB Obrazek
ZC Obrazek
GDevil
#94 Post autor: GDevil »
proszę o pomoc.
Nie znalazłem na stronie forum, ani w sieci informacji co oznacza jak w TESTMODE na oknie CC w BUS pojawia się 50 przy wciśniętym pedale hamulca. Wyczytałem, że powinno pojawiać się 40.
Dodatkowo, u mnie po odpaleniu Zośki zapala się komunikat "Sprawdź 3 światło stopu". Muszę komunikat zlikwidować przyciskiem OK.
Czy to jest normalny objaw?
Czy jest gdzieś dostępny spis kodów na magistrali CAN?
Będę wdzięczny za odpowiedź
mirek2602
#95 Post autor: mirek2602 »
wszystko ładnie pięknie ale czy ktoś może wstawić opisany cały test mode co oznaczają poszczególne wskazania oznaczenia i cyferki??? ja posiadam zwykły wyświetlacz 3 linijki... jestem świeżym posiadaczem zośki po dopiero od tygodnia... ) przesiadłem się z Meriwki...pozdrawiam
mario_79
#96 Post autor: mario_79 »
Drodzy Koledzy.
ja mam wyświetlacz TID. pytanie czy jestem w stanie jakoś sprawdzić temperaturę silnika?
drahe
#97 Post autor: drahe »
W przypadku TID wchodzisz w "test mode" standardowo przytrzymując przycisk aż usłyszysz krótki dźwięk w głośnikach.
Potem naciskając prawy przycisk w wyświetlaczu przewijasz kolejne ekrany.
Z tego co pamiętam temperatura jest na samym końcu,
coś takiego się powinno wyświetlić V: OT: temp
bipower
#98 Post autor: bipower »
Koledzy,jaka może być przyczyna różnicy w pokazywaniu średniego spalania w Test mode ,a wyświetlanym spalaniem na "normalnym" komputerze ? U mnie róznica wnosi ok 1- 2 litrów,a czasami jeszcze więcej.
cns80
#99 Post autor: cns80 »
bipower pisze:Koledzy,jaka może być przyczyna różnicy w pokazywaniu średniego spalania w Test mode ,a wyświetlanym spalaniem na "normalnym" komputerze ? U mnie róznica wnosi ok 1- 2 litrów,a czasami jeszcze więcej.
W Test Mode masz średnią z ostatniej minuty (RC-Time) i średnią z ostatnich 50 km (RC-Dist). Średnia na BC jest wyświetlana z danego dystansu (od kiedy była resetowana) i do przeliczenia zawsze używa całego zakresu danych (nie tylko ostatnich 50 km).
szu58
#100 Post autor: szu58 »
Ostatnio zauwazylem,ze jadac 140 lub 150 km/h i nacisnalem BC,to od razu wszedlem w Test Mode. Niby logiczne.
karol.b
#101 Post autor: karol.b »
Witam kolegów i koleżanki. Mam taki problem. Nie mogę się doszukać informacji jak to jest z test mode gdy nie mam oryginalnego radia Oplowskiego. Czy jest możliwość wejścia w ten tryb w jakiś sposób, może ze sterowania na kierownicy?
wesolys
Imię: Sławek
Auto: Zafira Tourer
Oznaczenie silnika: A14NET
#102 Post autor: wesolys »
witam myślę że jak nie masz oryginalnego radia to nie wejdziesz w test mode bo wejście jest tylko przez radio przycisk settings
#103 Post autor: Flora »
karol.b pisze: Czy jest możliwość wejścia w ten tryb w jakiś sposób, może ze sterowania na kierownicy?
Jeżeli posiadasz odpowiedni adapter obsługujący przyciski sterujące na kierownicy to istnieje taka możliwość.
Tu przykład obsługi z adapterem firmy blaupunkt RCI-4A
Ostatnio zmieniony 17 lut 2016, 15:30 przez Flora, łącznie zmieniany 1 raz.
karol.b
#104 Post autor: karol.b »
O! Super. A może ktoś się orientuje czy ten adapter będzie działać z radiem innej firmy. Nie muszę mieć sterowania radiem z kierownicy, chodzi tylko o wejście w tryb serwisowy.
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#105 Post autor: paweldm »
Taki adapter musisz mieć do odpowiedniego modelu radio. Najczęściej jest tak, że taki adapter obsługuje kilka-kilkanaście modeli danej firmy. Ponadto występują w różnych wersjach. Obsługa tylko sterowania z kierownicy lub obsługa sterowania z kierownicy plus wyświetlacz.
