może ktoś z Was spotkał się z tym problemem, dziś będąc u znajomego i oglądając jego świeżo sprowadzoną zafirę A zauważyłem, że nic nie wyświtla się na wyświetlaczu kilometrów na tym pod zegarami. Cały licznik działa ok. Podpiąłem mu op-coma i potestowałem licznik nie ma błędów test kontrolek ok a na wyświetlaczu nic nawet jak popatrzeć z bliska z boku też nic nie widać. Przebieg musiałem mu odczytywać kompem bo nic nie widać.
moze to nie jest usterka tylko może ma pokrętło regulacji natężenie podświetlenia ustawione w pozycji minimalnej... kilka podobnych przypadków na forum już przerobiliśmy....
tak myślę, że gdyby to była żaróweczka to pod odpowiednim kątem widać by było cyferki a tu wygląda tak jakby wogóle nie świecił. Trzeba chyba to rozebrać i sprawdzić taśmę od tego LCD i nie wiem co jeszcze?
z wymontowanie licznika nie będę miał problemów bo już to robiłem w mojej starej zafirze którą wcześniej miałem przez B zmianiałem tarcze na białe,
Powiem, że mnie trochę ucieszyłeś z tym że to może być żarówka. Rozbiorę i dam znać co i jak.
ja bym obstawił żaróweczkę w tym wypadku,wymieniałem na diody i na samym tym okienku od kilometrów wypada żaróweczka...to jest moja sugestia.pozdrawiam
