Regulacja zaworów / luzów zaworowych silnik Z18XER
Piasek
#31 Post autor: Piasek »
Czyli jednak nie tak prosto.
Spoko - jak pomierzę - napiszę jakie wyniki.
Spox5
#32 Post autor: Spox5 »
cns80 pisze:0,21-0,29 mm ssący
0,27-0,35 mm wydechowy
Nominalnie 0,25 ssący i 0,30 wydechowy.
Są identyczne z Z16XEP
Tu masz manuala to sam sobie zrobisz:
http://www.astra.auto.pl/dzial-technicz ... iku-z16xep
Ma ktoś może ten manual ze zdjęciami? W internecie strona padła, a na web.archive.org jest tylko sam tekst bez zdjęć.
Poratujcie.
cns80
#33 Post autor: cns80 »
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0& ... t=all&vc=1
Przewiń sobie na 2/3 strony w dół.
Spox5
#34 Post autor: Spox5 »
Dziękuję za link do strony, nie wiem dlaczego wcześniej tego nie zauważyłem. Na wszelki wypadek postanowiłem zrobić z tego PDF dla potomnych.
KONTROLA LUZU ZAWOROWEGO - Z16XEP Astra G, Z18XER.pdf
(986.89 KiB) Pobrany 744 razy
cns80
#35 Post autor: cns80 »
Spoko :)
Bardzo fajny pomysł z tym PDFem.
Spox5
#36 Post autor: Spox5 »
Dziś zabrałem się za sprawdzenie luzów zaworów i niestety spotkała mnie nie miła sytuacja. Odkręciłem wszystkie śruby pokrywy zaworów w silniku Z18XER i niestety pokrywa nie chce zejść (chyba się nieźle zapiekła). Na domiar złego jedna śruba od pokrywy była tak zardzewiała, że po prostu ukręciła się podczas odkręcania :(
Ma ktoś pomysł jak ściągnąć pokrywę silnika? Jak się do tego zabrać, żeby niczego nie połamać. Po zdjęciu pokrywy spróbuję wykręcić tą ukręconą śrubę (dobrze, że ukręciła się u samej góry i będzie za co złapać).
Edytowany 2015-04-03 godz. 20:00
Pokrywę zaworów udało się ściągnąć podważając ją szerokim dłutem, śrubę po długiej walce również udało się wykręcić (całe szczęście, że teść to złota rączka :piwo: ).
Pomierzyłem wszystkie luzy i wg. mnie szału nie ma. Szczelinomierz miałem o podziałce 0,05 mm
Wyniki pomiarów dla zaworów ssących:
1 cylinder: 0,20 i 0,20 (luźno ale 0,25 nie podchodzi)
2 cylinder: 0,20 i 0,20 (luźno ale 0,25 nie podchodzi)
3 cylinder: 0,20 (luźno ale 0,25 nie podchodzi) i 0,20 (luźno ale 0,25 nie podchodzi)
4 cylinder: 0,20 (ciężko wchodzi) i 0,20
Wyniki pomiarów dla zaworów wydechowych:
1 cylinder: 0,30 (ciężko wchodzi) i 0,25 (luźno ale 0,30 nie podchodzi)
2 cylinder: 0,30 (luźno wchodzi) i 0,30 (luźno wchodzi)
3 cylinder: 0,30 (luźno wchodzi) i 0,25 (luźno ale 0,30 nie podchodzi)
4 cylinder: 0,30 (ciężko wchodzi) i 0,30 (ciężko wchodzi)
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2015, 20:01 przez Spox5, łącznie zmieniany 4 razy.
rygoreg
#37 Post autor: rygoreg »
Spox5 rozumiem, że skoro ukręciłeś śrubę to musiałeś ją wymienić :) w związku z tym mam pytanie, czy gwint śrub w pokrywie zaworów jest standardowy tzn. podpasuje zwykłą śrubę fi 6? Pytam, bo też będę chciał to zrobić, a śruby u mnie są mocno pordzewiałe więc ukręcić nie będzie trudno :(
Wymieniałeś uszczelkę na nową? jaki koszt?
tomtom
#38 Post autor: tomtom »
To jeszcze ja dorzucę cytaty z rozmów z ASO Opel w Poznaniu:
(Ja) Czy można u Państwa sprawdzić i ewentualnie wyregulować luzy zaworowe w Oplu Zafira B ...?
(ASO) Ale tu się nie sprawdza i nie reguluje.
(Ja) Ale mimo wszystko jakbym chciał to sprawdzić?
(ASO) To my tego nie robimy, zadzwoni Pan do Skody...
W drugim ASO gadka taka sama, tylko odesłali do Volkswagena.
Czytając posty tu i na lpg forum ludzie tego tematu nie bagatelizują. Więc skąd takie nastawienie w dedykowanym serwisie?
Garażu nie mam, ale powoli rozglądam się za większym parasolem i chyba sam to zrobię...
Chyba, że ktoś z forumowiczów na szybko ma namiar do sprawdzonego warsztatu w Poznaniu. Ja niestety przez 5 lat jeżdżeniem Pugeotem za każdym razem odwiedzałem innego mechanika...
Piasek
#39 Post autor: Piasek »
Spoko - norma. Mi we Włocławku też powiedzieli że w tym silniku nie przeprowadza się żadnej kontroli luzów zaworowych - pierwsze słyszą... :lol:
Olej dobrze wymieniają - na resztę rzeczy nie mam zamiaru do nich wstawiać auta.
tomtom
#40 Post autor: tomtom »
To ciągnę dalej temat.
Od tygodnia dzwonię do warsztatów w Poznaniu z pytaniem czy wykonają taką regulację. Oczywiście wszyscy mówią, że tego się nie robi. A jeżeli się uprę to mam dzwonić gdzie indziej. Jeden wspomniał o wymianie gniazd zaworowych na utwardzane (słyszał ktoś o takiej operacji?). No i nie obyło się bez opinii, że te silniki do LPG się nie nadają, że 20 kkm i będę szukał nowego samochodu. Wygląda na to, że ta nieszczęsna regulacja jest niemożliwa do wykonania, choćby się miało jak najszczersze chęci. Termin u gazownika mam na drugi tydzień czerwca więc robi się gorąco. Pytanie do użytkowników z Poznania: Czy ktokolwiek zna warsztat, co taką regulację wykonywał i sobie poradził?
... w sumie z powodu takiego oporu miejscowych może polećcie warsztat znajdujący się w tym kraju (jeżeli taki istnieje).
Piasek
#41 Post autor: Piasek »
Wobec powyższego wypadałoby oficjalnie jako forum Opla Zafiry wystosować pismo do GM Polska
General Motors Poland
Sp. z o.o.
ul. Wołoska 5
02-675 Warszawa
z prośba o udzielenie odpowiedzi czy producent przewiduje kontrolę luzów zaworowych w tym silniku czy jednak nie przewiduje i wszyscy którzy tutaj piszą (udowadniając empirycznie) że takiej regulacji ten silnik wymaga co jakiś czas, pie***ą głupoty :lol:
cns80
#42 Post autor: cns80 »
tomtom pisze:Od tygodnia dzwonię do warsztatów w Poznaniu z pytaniem czy wykonają taką regulację.
Tu się nie robi regulacji tylko pomiar. jak wyniki pomiaru są niezadowalające to się wymienia pojedyncze popychacze (tzw. szklanki) i to na upartego można by nazwać regulacją ;)
Piasek pisze:z prośba o udzielenie odpowiedzi czy producent przewiduje kontrolę luzów zaworowych w tym silniku czy jednak nie przewiduje
Kontrolę luzów zaworowych masz chyba w instrukcji obsługi zalecaną po 150 tys km (piszę z pamięci więc mogę się mylić, bo bardzo dawno nie zaglądałem do tej książki - być może mi się uroiło). Tak czy siak nie ma to znaczenia, bo jeśli mi odpiszą że się nie kontroluje to mam stać i klaskać uszami na widok zbyt małych luzów ? :)
tOmki
Imię: Tomasz
Oznaczenie silnika: B14NET
#43 Post autor: tOmki »
W TIS 2000 kiedyś chyba widziałem że podali 150tyś km, może się mylę.
ZB Obrazek
ZC Obrazek
Piasek
#44 Post autor: Piasek »
Ja bym wystosował oficjalne zapytanie do GM a po jego otrzymaniu skonfrontował to co napisali z tym co twierdzą ASO
cns80
#45 Post autor: cns80 »
Piasek pisze:Ja bym wystosował oficjalne zapytanie do GM a po jego otrzymaniu skonfrontował to co napisali z tym co twierdzą ASO
Ale jeśli obie strony napiszą że się nie kontroluje to co zrobisz ?
