kontolka ładowania akumulator
bykmark
Sytuacja zdarza się sporadycznie a mianowicie:
- wyłączam silnik i zapłon,
- włączam zapłon i .. kontrolka ładowania zaświeca się (mrugła) i zgasła(ok. 2s), zaświeca się (mrugła) i zgasła(ok. 2s),zaświeca się (mrugła) i zgasła (ok. 2s), .... i tak kilka razy po czym zaświeca się normalnie (ciągłym światłem). Wówczas uruchomiam silnik i kontrolka normalnie gaśnie i nie zaświeca się podczas jego pracy.
Odnośnie parametrów napięcia ładowania:
- na wolnych obrotach bez obciążania: 14,4-14,5 V,
- na wolnych obrotach pod obciążaniem (światła mijania i stopu, halogeny przeciwmgielne, wentylator nadmuchu na max): 14,2-14,3 V.
Poszę o pomoc w znalezieniu przyczyny opisanego zachowania się kontrolki ładowania.
bykmark
"Naprawdę dobry pomysł"- byłem, pytałem i nie wiedzą. Podpięty tester do akumulatra - napięcie ok, ładowanie ok, tętnienie prądu ładownia - ok koszt 20,00 zł
Trzeba by wymontować i sprawdzić sam alternator - 100,00 zł u gościa.
Aletenator używka - średnio 120,00 zl + swoja praca.
Nie spotkał się ktoś z Was z takim przypadkiem ? A może sami sprawdźcie czy może tak samo nie ma i Was w ZA ?
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
- Oznaczenie silnika: Z19DTL
- It’s my birthday
Za każdym razem gdy zgasisz auto i załączysz zapłon to miga ta kontrolka?
Rano gdy pierwszy raz idziesz odpalić też miga gdy załączysz zapłon?
Nagraj np filmik jak to wygląda, lub opisz dokładniej.
bykmark
Szczegółowo spróbuje opisać problem:
Sytuacja która stanowi zagadkę zdarza się sporadycznie, tzn. po krótkiej 3 km lub dłuższej jeździe 80 km, nie za kaźdym razem, ostatnio coraz częściej. Po dłuższym postoju np. rano taka sytuacja nie zdarza się (silnik wówczas zimny). Lampka ładowania zaznaczam nigdy nie świeci ani nie mruga podczas pracy silnika.
Odstępstwo od normalnego świecenia lampki ładowania:
- od razu lub po 5 sek. włączam zapłon i ..
Może to mieć coś wspólnego z temepraturą silnika ? Nie, nie widzę związku ?
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
- It’s my birthday
Pierwsze sprawdź przewód podpięty pod D+ na alternatorze czy się dobrze trzyma.
Ciekawi mnie co by się stało gdybyś odpalił auto w trakcie migania kontrolki.
A w trakcie migania nie załącza sie na chwilę wspomaganie? Ruszaj kierownicą w trakcie migania.
bykmark
sprawdzone wszystkie połączenia między akumulatrem/rozrusznik/alternatrRybka pisze:Pierwsze sprawdź przewód podpięty pod D+ na alternatorze czy się dobrze trzyma.
sprawdziłem dzisiaj i silnik normalnie zapalił i kontrolka nie świeciła podczas rozruchu jak i po uruchomieniuCiekawi mnie co by się stało gdybyś odpalił auto w trakcie migania kontrolki.
nic takiego nie zaobserwowałemA w trakcie migania nie załącza sie na chwilę wspomaganie? Ruszaj kierownicą w trakcie migania.
Dalsze dzisiaj anomalia:
Przyjechałem pod dom, temperatura cieczy na zegarze ok. 90C, wyłączyłem zapłon, po chwili właczyłem zapłon, kontrolka ładowania normalnie zaświeciła się i świeciła. Nie zapalałem silnika - po chwili usłyszałem, że włączył się wentylator silnika, za chwilę kontrolka zaczęła ponownie gasnąć (dłuższa chwila ) i zaświecać się ( krótki błysk),...
Wyłączyłem ponownie zapłon, włączyłem ale zachowanie kontrolki ładowania już było normalne.
Co to może być? Gdzie leży problem z konrolka ładowania?
bykmark
grzegorz3366
bykmark
grzegorz3366
grzegorz3366
grzegorz3366 pisze:Akumulator właśnie się ładuje jutro wszystko posprawdzam.bykmark pisze:Kolego - troszeczkę inicjatywy własnej. Otwórz pokrywę silnika i zobacz czy jest pasek osprzętu, później naładuj akumulator i sprawdź jego parmametry, ...
Naładowałem akumulator podłączyłem , odpaliłem i lampka zgasła . Lecz po chwili gdy załączyłem światła i wentylator na ful lampka się zapaliła i tak za każdym razem. Testy były pod blokiem , dalej nie wyjeżdżałem bo mam obawy przed powrotem.
