ECN 59761 --- Termostat
_model_
zosiek07
Dzięki za podpowiedzi
Sprawdzałem tym urządzeniem i ten płyn nie zmienił koloru.
Wczoraj byłem u jednego speca i twierdzi że może i uszczelka ale bardziej obstawia pękniętą głowicę
Bo na zimnym silniku elegancko popyla a jak się rozgrzeje i jest ciepło na dworze to zamula. Jedzie gorzej niż moja Mery 1.6
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2015, 21:57 przez zosiek07, łącznie zmieniany 1 raz.
DzidekGb
I mnie dopadł ECN 59761
Mam pytanie czy termostat z takim num. GM 55577072 będzie pasował do mojego 1.8
Katalog części pisze to tak:
37 24405922 6338018 -HOUSING,THERMOSTAT (NLS.- USE 55577072 13 38 178)
Oryginał w dobrej cenie ale oby to był ten numer
Dobra już zakupiłem bo były tylko trzy sztuki o tym numerze...koszt oryginału 110zł
Ostatnio zmieniony 05 cze 2015, 07:35 przez DzidekGb, łącznie zmieniany 2 razy.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Napisz w odpowiednim temacie - sprawdzimyDzidekGb pisze:I mnie dopadł ECN 59761
Dobra już zakupiłem bo były tylko trzy sztuki o tym numerze...koszt oryginału 110zł![]()
[url=http://s25.postimg.org/q91propsb/image.jpg]Obrazek[/url]
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... &start=105
zosiek07
skalafior
Witam, szanownych użytkowników Zafirek.
Miałem ostatnio przejścia z moim autkiem, między innymi problemem był układ chłodzenia. Z tego co się dowiedziałem to istotną rzeczą w oplach jest szczelność układu.
Układ jest ciśnieniowy, dzięki zwiększonemu ciśnieniu podnosi temp wrzenia płynu i silnik może normalnie funkcjonować w wyższych temperaturach. Jeśli nie ma szczelności może dochodzić do wrzenia chłodziwa.
Cytując mojego machera "koniecznie płyn dobrej jakości o podniesionej temp wrzenie i częsta kontrola szczelności przez o sprawdzanie stanu płynu no i korek dokręcony do oporu"
Zastanawiam się czy da się zmodyfikować termostat żeby otwierał się trochę wcześniej, tak ok 95-98 st. Może jakiś moduł który włączałby grzałkę.
Ciekawi mnie w jakim celu te auta mają podniesioną temp pracy, i czy obniżenie temp otwarcia wpłynie na prace silnika.
- paweldm
- Imię: Paweł
- Auto: Peugeot 308SW
- Model: P308
- Oznaczenie silnika: A20DTH
Wyższe ciśnienie w układzie chłodzenia występuje w większości silników, jest wymagane do ich prawidłowej pracy. Przy niskim ciśnieniu może dochodzić do miejscowego wrzenia i zakłócać obieg cieczy.
Termostat otwiera się wcześniej robi to stopniowo. Przy podanej przez ciebie temperaturze, termostat powinien być w pełni otwarty
l3cho
Niestety i u mnie padł termostat, silnik podczas jazdy 79 stopni
i kod błędu metodą pedałową wskazującego na termostat.
Jak to jest teraz z tymi termostatami, czytałem że można kupić termostat do Chevroleta który pasuje do Zafiry i jest o połowę tańszy - co o tym sądzicie?
l3cho
Mam dylemat, który wybrać, czy oryginał, czy zamiennik, przedział cenowy termostatów waha się w cenie 150-500zl. To dosyć duża rozbieżność. Pozycje którymi jestem zainteresowany:
Termostat oryginalny (jaki producent?):
http://www.opel-sklep.com/mobile/pl/p/T ... EL-GM/1232#
Termostaty zamienniki?:
http://www.autoczescionline24.pl/oenumber/1338178.html
Termostat najtańszy:
http://allegro.pl/obudowa-termostat-ope ... 38986.html
Czym te wszystkie termostaty się różnią i który byście wybrali?
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Myślę, że środkowa pozycja jest akceptowalnal3cho pisze:Mam dylemat, który wybrać, czy oryginał, czy zamiennik, przedział cenowy termostatów waha się w cenie 150-500zl. To dosyć duża rozbieżność. Pozycje którymi jestem zainteresowany:
WAHLER - wystarczy, chociaż do oryginału 80PLN
